Модуль заряду 2S Li-ion акумуляторів призначений для заряду послідовно з'єднаних акумуляторів від джерела напруги 5В. Модуль заснований на синхронному перетворювачі напруги, що підвищує напругу, з функціями необхідних захистів, і контролері заряду. Для коректного заряджання акумуляторів додатково потрібне використання модуля балансира для вирівнювання ступеня заряду кожного з акумуляторів. Характеристики:
Відгуки покупців про Модуль заряда Li-ion аккумуляторов 2S от 5В micro-USB Сергій (07.11.2026) Це зарядний модуль 1S.. Видає 4,25 В. Для чого обманювати. Майже завжди для своїх саморобок, деталі у вас замовляв. Тепер буду рідше. Відповістиadmin (09.11.2026) Вітаю, напишіть, будь ласка, нам на пошту з номером замовлення для вирішення питання ВідповістиПавел (24.07.2026) Не спрашивайте почему, но я рекомендую именно модуль с разъёмом micro-usb, а не type-c! ВідповістиПокупець (08.11.2023) Нашёл в датащите формулу, по которой рассчитывается резистор, ограничивающий ток заряда. Ichg.=6000/Riset. Где Riset=5 кОм по умолчанию. С таким номиналом молучаем ток в 1.2 А. То есть, если нужно нам заряжать нормальным током в 0.5 А, то для этого нужен резистор Riset=6000/0.5=12 кОм. Резстор меняется тот, который выходит со 2-й ноги микросхемы на землю. ВідповістиБогдан (06.04.2023) Підкажіть, буль ласка, як поміняти струм заряду ВідповістиБогдан (08.04.2023) Кому буде цікаво, як змінити стум заряду. Лагода Сергій (09.09.2023) о! дякую тобі друже!!! я гуглив якусь інфу, так і не найшов нічого путнього. ВідповістиБардюк Володимир Васильович (11.12.2022) Купив дві плати одна з них була неробоча перед відправкою їх неперевірили ВідповістиРоман (25.11.2022) На виході плати 4,3 В. В чому може бути проблема? ВідповістиОлександр (29.10.2023) Плата не працює з балансиром 2S (код AOC840). Після розрядження акумуляторів балансир не вмикається від напруги 4.3V яке видає ця зарядка. Що порадите ? ВідповістиИван (14.08.2022) А есть ли в наличии модуль балансира? Если нет, то какой для него подходит? Відповістиadmin (16.08.2022) Доброго дня. Балансира на 2S зараз немає в наявності. Є Тільки на 3S та 4S. ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "Модуль заряду Li-ion акумуляторів 2S від 5В micro-USB" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
