99 грн
Відгуки
Тримач магнітний складається з магніту, запресованого в сталевий корпус. В даних магнітних тримачах використовуються неодимові магнітні диски, що мають два полюси розташованих по площинах (аксіальне намагнічування). Другий полюс, повністю втоплений в корпусі, також впливає на видимий зовнішній полюс, посилюючи його і збільшуючи силу зчеплення. Таким чином магнітні тримачі в сталевому корпусі характеризуються відносно високою вантажопідйомністю. Робочий діапазон магнітного поля при цьому знижується.
Зовнішній діаметр: 25 мм
Висота разом з гачком: 42 мм
Покриття: нікель
Сила: макс. 16 кг
Вага магніту: близько 30 гр.
Відгуки покупців про Неодимовый магнит 25х42мм в корпусе с крючком
Є питання по "Неодимовий магніт 25х42мм у корпусі з гачком" ?
Неодимові магніти з гумовим покриттям багатополюсна конструкція забезпечує щільне магнітне поле на поверхні, що утримує. Вони становлять альтернативу стандартним неодимовим магнітам з нікелюванням для того, щоб уникнути подряпин.
Незамінний набір інтегральних стабілізаторів напруги в зручному кейсі. У наборі представлені як стабілізатори з фіксованою вихідною напругою так і регульовані стабілізатори для стабілізації позитивної напруги.
Паста MECHANIC XGSP-80 застосовується в радіоелектроніці для монтажу SMD компонентів, є в'язкою речовиною сірого кольору. Перед застосуванням її потрібно трохи розмішати. Для розплавлення припою та виділення флюсу достатньо температури 160-183°С.
Каніфоль соснова використовується як флюс при пайці, вона добре розчиняє оксиди на поверхні деталей і при цьому має невисоку токсичність. Для пайки сильно забруднених або сильно окислених поверхонь каніфольно-спиртово флюси малоефективні. У таких випадках рекомендується застосовувати кислотні...
Мідна плетена стрічка для вбирання припою. Забезпечить чисту випайку (демонтаж) компонентів на друкованих платах. Ширина обплетення: 2 мм, довжина: 1.5 м, діаметр котушки: 50 мм.
Универсальный флюс-гель AF-28 предназначен для пайки алюминия, меди, железа, никеля, латуни, нержавеющей стали и других металлов в любых комбинациях. Работает с любым припоем, который есть под руками.
Флюс FVS-7 (No Clean) – не вимагає очищення після пайки, практично не утворює шлаку. Рідкий флюс, призначений для пайки міді, заліза, нікелю, латуні, нержавіючої сталі та інших металів в будь-яких комбінаціях. Все, крім алюмінію.
Серія датчиків HSCDTD є тривісним геомагнітним датчиком з цифровим виходом. Мікросхема містить високочутливий магнітний датчик для виявлення наземних магнітних елементів. Він забезпечує схему керування, схему обробки сигналів та послідовний інтерфейс. Функцію електронного компасу можна...
