Дякуємо за розуміння!
Датчик вологості та температури Keyestudio DHT22 (AM2302) RJ11 Easy Plug для Arduino
код: DAT346
Keyestudio
298 грн
  • Датчик вологості та температури Keyestudio DHT22 (AM2302) RJ11 Easy Plug для Arduino
  • Відгуки (6)
Модуль датчика температури та вологості підвищеної точності DHT22 з роз'ємом RJ11. Містить всі необхідні компоненти для підключення датчика до мікроконтролера. Підходить для підключення як до контролерів Arduino так і інших мікроконтролерів з напругою логічних рівнів 5В і 3.3В. Для зменшення споживаного струму модулем необхідно вимкнути світлодіод індикатора напруги живлення на платі модуля. Датчик модуля вимірює вологість і температуру точніше свого попередника - датчика вологості та температури DHT11.
Код виробника: KS0431
Особливості датчика:
  • Цифровий датчик температури та вологості EASY plug DHT22 є складовим датчиком, який містить калібровані цифрові датчики температури та вологості.
  • Спеціальна технологія збору цифрових модулів, а також технологія вимірювання температури та вологості застосовуються для забезпечення високої надійності та довготривалої стабільності.
  • Чудова якість, надшвидкий відгук, надійний захист від перешкод і невисока вартість роблять його широко застосованим і затребуваним.
  • Датчик оснащений двома отворами кріплення, що дозволяє легко встановити його в будь-які конструкції.
  • Для простоти підключення датчик має 4 контакти, виведені на роз'єм, що дозволяє безпосередньо підключити датчик до плати управління EASY plug, використовуючи для зв'язку тільки кабель RJ11.
  • Робоча напруга: від 3.3 до 5 В
  • Інтерфейс: EASY plug
  • Вихідний сигнал: цифровий сигнал із однією шиною
  • Діапазон вимірювання вологості: від 0 до 100% RH
  • Точність виміру вологості: ±2%RH
  • Діапазон вимірювання температури: від -40℃ до 80℃
  • Точність вимірювання температури: ±0.5℃
  • Розміри: 43мм*26мм*18мм
  • Вага: 9.3 г
Відгуки покупців про Датчик влажности и температуры Keyestudio DHT22 (AM2302) RJ11 Easy Plug для Arduino
Мухамадеев Руслан Фаридович (10.03.2025)
Подскажите пожалуйста, нельзя ли отдельно приобрести соединительные провода keyestudio RJ11 easy plug, возможно под заказ?
admin (11.03.2025)
Доброго дня. Зараз в продажі окремо кабелів цих не має. Можливо в майбутньому вони з''являться в асортименті.
Мухамадеев Руслан Фаридович (09.03.2025)
После подключения в Mixly к контроллеру Keyestudio, показывает в комнате температуру 41 градус, в чем причина?
admin (10.03.2025)
Спробуйте, будь ласка, іншу бібліотеку.
С другой библиотекой все заработало, спасибо
admin (10.03.2025)
Будь ласка!
Є питання по "Датчик вологості та температури Keyestudio DHT22 (AM2302) RJ11 Easy Plug для Arduino" ?
