Модуль Micro-SD картки пам'яті з роз'ємом RJ11 EASY plug для Arduino від Keyestudio
код: DAT347
Доставка по Україні
91 грн
Відгуки
Модуль зчитувача EASY plug micro TF використовує інтерфейс SPI і може використовуватися для читання або запису даних на карту TF. При його використанні нам потрібно лише вставити картку TF у модуль, підключити модуль до контролера, а потім прочитати та записати картку TF програмою у контролері.
Код виробника: KS0467
Примітка: Поточна бібліотека SD Arduino стабільно працює з картами, об'ємом до 2 ГБ.
Приклад підключення:
Робоча напруга: 5 В постійного струму
Робочий струм: близько 10 мА
Максимальна потужність: 0.1 Вт
Діапазон робочих температур: від -25 ° C до 70 ° C
Рекомендована карта пам'яті TF: максимум 2ГБ
Розмір: 39 * 30 * 18мм
Вага: 6.2 г
Відгуки покупців про Модуль Micro-SD карты памяти с разъёмом RJ11 EASY plug для Arduino от Keyestudio
Є питання по "Модуль Micro-SD картки пам'яті з роз'ємом RJ11 EASY plug для Arduino від Keyestudio" ?
Модуль кнопки EASY Plug Push-button - це акуратна маленька конструкція, яка дозволяє управляти сигналом постійного струму за допомогою звичайної тактильної кнопки. Цей базовий прикладний модуль широко використовується на платформах Arduino, Raspberry Pi. При натисканні кнопки виводиться...
Модуль датчика якості повітря на сенсорі MQ135 призначений для визначення концентрації шкідливих речовин у повітрі. Датчик MQ135 використовує чутливий до SnO2 матеріал, оскільки SnO2 має низьку електропровідність у чистому повітрі. При оточенні датчика забрудненим повітрям...
Це базовий РК-дисплей на 16 символів у 2 рядки з білим текстом на блакитному тлі. На задній панелі є потенціометр регулювання контрастності екрана. Для підключення можна використовувати лише одну лінію. Цей модуль рекомендується використовувати разом із платою керування EASY plug.
Модуль датчика температури та вологості підвищеної точності DHT22 з роз'ємом RJ11 . Містить всі необхідні компоненти для підключення датчика до мікроконтролера. Підходить для підключення як до контролерів Arduino так і інших мікроконтролерів з напругою логічних рівнів 5В і 3.3В. Для...
РК-дисплей 2004 , або рідкокристалічний дисплей - це простий екран, який може відображати команди, біт інформації або показання з вашого датчика - все залежить від того, як ви запрограмуєте свій контролер. Цей модуль є РК-дисплеєм розміром 20 символів на 4 рядки з синім фоном і білим...
346 грн
