Модуль цифрової кнопки EASY Plug RJ11 для Arduino STEAM від Keyestudio
код: DAT349
Доставка по Україні
97 грн
Відгуки
Модуль кнопки EASY Plug Push-button - це акуратна маленька конструкція, яка дозволяє управляти сигналом постійного струму за допомогою звичайної тактильної кнопки. Цей базовий прикладний модуль широко використовується на платформах Arduino, Raspberry Pi. При натисканні кнопки виводиться сигнал ВИСОКОГО рівня, а при відпусканні кнопки виводиться сигнал НИЗЬКОГО рівня. Ви можете просто підключитися до порту введення-виводу, щоб спробувати вперше Arduino.
Код виробника: KS0112
Цей датчик рекомендується використовувати разом із платою керування EASY plug або аналогічними.
Модуль зчитувача EASY plug micro TF використовує інтерфейс SPI і може використовуватися для читання або запису даних на карту TF. При його використанні нам потрібно лише вставити картку TF у модуль, підключити модуль до контролера, а потім прочитати та записати картку TF програмою у...
Модуль датчика температури та вологості підвищеної точності DHT22 з роз'ємом RJ11 . Містить всі необхідні компоненти для підключення датчика до мікроконтролера. Підходить для підключення як до контролерів Arduino так і інших мікроконтролерів з напругою логічних рівнів 5В і 3.3В. Для...
Модуль датчика якості повітря на сенсорі MQ135 призначений для визначення концентрації шкідливих речовин у повітрі. Датчик MQ135 використовує чутливий до SnO2 матеріал, оскільки SnO2 має низьку електропровідність у чистому повітрі. При оточенні датчика забрудненим повітрям...
Це базовий РК-дисплей на 16 символів у 2 рядки з білим текстом на блакитному тлі. На задній панелі є потенціометр регулювання контрастності екрана. Для підключення можна використовувати лише одну лінію. Цей модуль рекомендується використовувати разом із платою керування EASY plug.
196 грн
