Модуль датчика якості повітря MQ-135 RJ11 для Arduino STEAM від Keyestudio
код: DAT348
Keyestudio
168 грн
  • Модуль датчика якості повітря MQ-135 RJ11 для Arduino STEAM від Keyestudio
Модуль датчика якості повітря на сенсорі MQ135 призначений для визначення концентрації шкідливих речовин у повітрі. Датчик MQ135 використовує чутливий до SnO2 матеріал, оскільки SnO2 має низьку електропровідність у чистому повітрі. При оточенні датчика забрудненим повітрям електропровідність датчика MQ135 збільшуватиметься зі збільшенням концентрації забруднюючих речовин, а зміна електропровідності може бути перетворена на відповідний вихідний сигнал.
Код виробника: KS0133
Повертанням потенціометра на датчику можна відрегулювати чутливість модуля. Датчик MQ135 має високу чутливість до аміаку, сульфіду, пар бензолу, диму та інших шкідливих газів.
Цей модуль рекомендується використовувати разом із платою керування EASY plug.
Приклад підключення:
  • Інтерфейс: аналоговий
  • Тип датчика: напівпровідниковий
  • Робоча напруга: 5 В постійного струму
  • Опір навантаження: Регульований RL
  • Швидка реакція та висока чутливість
  • Цільовий газ: аміак, метилбензол, водень
  • Розміри: 56мм*20мм*18мм
  • Вага: 9.2 г
Відгуки покупців про Модуль датчика качества воздуха MQ-135 RJ11 для Arduino STEAM от Keyestudio
Є питання по "Модуль датчика якості повітря MQ-135 RJ11 для Arduino STEAM від Keyestudio" ?
