ARDUINO. Измерение температуры с использованием датчиков DS18B20 на нескольких OneWire шинах.2013-02-04 Всі статті →Игорь Дядюра, pingchuk [at] gmail точка com В множестве источников с различной степенью подробности описано, каким образом с помощью микроконтроллера ARDUINO и датчиков температуры DS18B20 измерять температуру. Предполагается, что датчики соединяются «цепочкой» на одной общей шине, включаются параллельно либо по двухпроводной (линии «общий» и «сигнал») схеме, либо по трехпроводной (добавляется линия «+5В»). При этом особо подчеркивается, что для корректной работы требуется именно включение «цепочкой», включение «звездой» - недопустимо. Длина «цепочки» даже при использовании качественного кабеля ограничена 10-15 метрами. Программа измерений использует замечательные библиотеки OneWire и DallasTemperature, которые свободно доступны в Сети. Вместе с тем, при практическом создании систем мониторинга температуры в множестве точек крупного объекта, если надо измерять температуру на улице, в нескольких комнатах, в подвале, котельной, санузле, мерять температуру «обратки» в контуре отопительного котла – протянуть все это одной шиной, уложившись в 10-15 метров – непростая, а подчас и просто невыполнимая задача. Не говоря уже о том, что на одну шину даже с коротким кабелем не рекомендуется размещать более 5-7 датчиков (поломка любого из них – блокирует всю шину; да и просто конкуренция на общем сигнальном проводе множества датчиков – имеет разумный предел). Как же поступить в таком случае? Оказывается, можно просто создать несколько одновременных шин OneWire, подключив их к различным цифровым входам платы ARDUINO, и все они будут работать, не мешая друг другу. Одна шина от измерительного прибора отправится (например) через зал на первом этаже в котельную и далее на улицу и в подвал, вторая – через санузел на второй этаж в жилые комнаты. Каждая из шин при этом может содержать до 5 датчиков и иметь длину, как и требуется, до 10-15 метров.
Для реализации такой схемы в программе надо объявить не один, а несколько экземпляров OneWire (используем цифровые линии 22 и 23 платы Arduino Mega2560, можно использовать любые другие): В этом примере создано две шины с двумя наборами сенсоров. По аналогии можно точно так же создать и большее количество, если объект измерений требует этого. В программе работаем с каждой шиной отдельно и независимо. Инициализируем обе шины и оба набора датчиков в секции setup: void setup () { Serial.begin(9600); Wire.begin(); sensors.begin(); sensors2.begin(); delay(100); // OneWire Bus 1 // number of Devices on Bus 1 nT = sensors.getDeviceCount(); Serial.print("DS18B20: Found "); Serial.print(nT,DEC); Serial.println(" Devices on OneWire Bus 1"); // report parasite power requirements Serial.print("Parasite power on Bus 1 is: "); if (sensors.isParasitePowerMode()) Serial.println("ON"); else Serial.println("OFF");
// Loop through each device, print out address for(int i=0;i<nT; i++) { // Search the wire for address if(sensors.getAddress(tempDeviceAddress, i)) { Serial.print("Found device "); Serial.print(i, DEC); Serial.print(" with address: "); printAddress(tempDeviceAddress); Serial.println(); // Serial.print("Setting resolution to "); delay(100); // set the resolution to 9 bit (Each Dallas/Maxim device is capable of several different resolutions) sensors.setResolution(tempDeviceAddress, TEMPERATURE_PRECISION); }else{ Serial.print("Found ghost device at "); Serial.print(i, DEC); Serial.println(" but could not detect address. Check power and cabling"); } } sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures for(int i=0;i<nT; i++) { Serial.print("T("); Serial.print(i,DEC); Serial.print(")="); Serial.println (sensors.getTempCByIndex(i)); }
// OneWire Bus2 // number of Devices on Bus 2 nT2 = sensors2.getDeviceCount(); Serial.print("DS18B20: Found "); Serial.print(nT2,DEC); Serial.println(" Devices on OneWire Bus 2"); // report parasite power requirements Serial.print("Parasite power on Bus 2 is: "); if (sensors2.isParasitePowerMode()) { Serial.println("ON"); } else Serial.println("OFF"); // Loop through each device, print out address for(int i=0;i<nT2; i++) { // Search the wire for address if(sensors2.getAddress(tempDeviceAddress, i)) { Serial.print("Found device "); Serial.print(i, DEC); Serial.print(" with address: "); printAddress(tempDeviceAddress); Serial.println(); delay(100); // set the resolution to 9 bit (Each Dallas/Maxim device is capable of several different resolutions) sensors2.setResolution(tempDeviceAddress, TEMPERATURE_PRECISION); } else { Serial.print("Found ghost device at "); Serial.print(i, DEC); Serial.println(" but could not detect address. Check power and cabling"); } }
sensors2.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures for(int i=0;i<nT2; i++) { Serial.print("T("); Serial.print(i,DEC); Serial.print(")="); Serial.println (sensors2.getTempCByIndex(i)); } } При выполнении этого кода на терминале (подключенном через последовательный порт к ARDUINO) увидим: DS18B20: Found 5 Devices on OneWire Bus 1 Parasite power on Bus 1 is: OFF Found device 0 with address: 287C0CD002000094 Found device 1 with address: 28414BD00200008B Found device 2 with address: 28E516AF030000EB Found device 3 with address: 288309AF03000089 Found device 4 with address: 285727D002000052 T(0)=21.50 T(1)=21.50 T(2)=21.50 T(3)=21.50 T(4)=22.50 DS18B20: Found 3 Devices on OneWire Bus 2 Parasite power on Bus 2 is: OFF Found device 0 with address: 28C630D0020000F9 Found device 1 with address: 28C655580400002E Found device 2 with address: 28CB4CD0020000FF T(0)=21.50 T(1)=22.00 T(2)=22.00 В секции основного цикла измерение температуры поизодится аналогично, например: void loop () { // get temperatures sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures for(int i=0;i<nT; i++) { Serial.print("TA("); Serial.print(i,DEC); Serial.print(")="); Serial.println (sensors.getTempCByIndex(i)); } sensors2.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures for(int i=0;i<nT2; i++) { Serial.print("TB("); Serial.print(i,DEC); Serial.print(")="); Serial.println (sensors2.getTempCByIndex(i)); } delay(1000); } Каждую секунду (примерно) терминал будет принимать от ARDUINO следующее: TA(0)=18.50 TA(1)=17.00 TA(2)=20.50 TA(3)=21.50 TA(4)=22.50 TB(0)=12.50 (котельная не отапливается) TB(1)=62.00 («обратка» работающего котла) TB(2)=-12.00 (на улице) Завершая эту заметку, хочу дать еще пару практических советов по подключению датчиков DS18B20. Включайте их действительно «цепочкой». Если от шины делаете отводы – они должны быть минимальной длины, до 3-5 сантиметров максимум. То есть, если шина идет под плинтусом по полу, а датчик на высоте 1,5 метра от пола - правильно будет поднять всю шину вверх к датчику, очень коротким отводом подключить датчик, потом опустить шину опять на пол. Иначе переотражения от отводов - сделают шину совершенно неработоспособной. Второй совет – не жалейте провода, разводите шину двумя витыми парами (очень удобен кабель «третьей категории», как раз две витые пары). Одна витая пара – это «общий» и «+5В», вторая пара – тот же «общий» и «сигнальная линия». В месте подключения датчика добавьте по питанию (между «общим» и «+5В») конденсатор (хотя бы 47..68 нФ).
Влад
06.11.2021 16:49:11
Єдине зауваження - для "чайників" скетч ліпше викладати повністю, тоді трошки легше розібратися.
Константин
05.09.2021 20:58:08
отлично, все по делу четко и конкретно. в конце совет по проводке шины полностью поддерживаю, без этого никак
PM
07.09.2020 15:48:30
OK
Михаил
22.03.2019 16:40:14
Вполне нормальный работоспособный вариант!
Михаил
20.01.2019 20:02:25
Такое впечатление , что автор сам себе создает проблемы, а потом их успешно решает. С чего вы взяли, чтоинтерфейс 1. Wire ограничен 15 - ю метрами и 7-ю датчиками. Смотрите лекции по интерфейсу 1.Wire на youtube.Очень грамотно читает преподаватель одного из московских вузов. К сожалению не припомню его фамилию.
Анатолий
14.11.2018 14:45:49
Толково и по делу, а то куда не ткнись везде рассказывают "какие они молодцы подключили 2 датчика на одну шину", а когда спрашиваешь как сделать чтобы на разные шины то с недоумением спрашивают, а какой в этом смысл... смысл прост, что бы понимать какой датчик куда идет и за что отвечает а не мудится с адресами при замене датчика и думать каким же его по счету определила ардуина
