  • Індикатор гучності голосу на світлодіодах (DIY-kit)
    код: AOC904 |   Відгуків: 6 |
    Цікавий конструктор для збирання індикатора голосу (звуку) на мікросхемі CD4017. Містить плату та всі необхідні компоненти для складання.
    49 грн
    статус товара: в наявності
  • Конструктор "Atmel COM-портовий програматор K156"
    код: AOC872 |   Відгуків: 6 |
    Програматор здійснює внутрішньосхемне програмування AVR по інтерфейсу SPI. Цей спосіб дозволяє програмувати мікроконтроллери AVR прямо в складі схеми за допомогою роз'єму P2. В цьому випадку програму можна завжди модифікувати, не виймаючи (не випаюючи) мікроконтроллер з плати.
    83 грн
    від 2 шт. 79 грн
    від 3 шт. 75 грн
    статус товара: закінчується
  • Конструктор "Датчик витоку води K253"
    код: AOC770 |   голосів: 1 |
    Даний конструктор дозволяє зібрати датчик, що сигналізує про зміну рівня води в приміщенні одночасно керуючи насосом, або про протікання покрівлі, відображаючи це візуально, з можливістю підключення сирени або іншого виконавчого пристрою.
    88 грн
  • Конструктор "Гра рулетка на світлодіодах K148"
    код: ASC272 |   голосів: 1 |
    Даний конструктор дозволить зібрати цікавий пристрій, що імітує роботу ігрової рулетки. При натисканні на кнопку START світлодіоди, підписані цифрами від 1 до 10, почнуть загорятися по черзі. Після відпускання кнопки швидкість їх перебору буде зменшуватися доки не зупиниться на випадковому. Пристрій може живитися як від двох пальчикових батарейок типу AA, так і від крони. Буде цікаво в іграх або для тих, хто вивчає електроніку.
    87 грн
    від 2 шт. 80 грн
    від 3 шт. 73 грн
  • Конструктор  "Гральні кістки 2 кубика K229"
    код: ASC276 |   голосів: 1 |
    Цей конструктор дозволить зібрати дві гральні кістки в електронному вигляді, які замінять усім звичні кубики для різноманітних настільних ігор
    146 грн
  • Конструктор "Імпульсний металошукач K158"
    код: AOC448 |   голосів: 2 |
    Імпульсний металошукач - набір призначений для виготовлення металошукача, що дозволяє виявляти предмети із чорних та кольорових металів.
    99 грн
  • Конструктор "Індикатор рівня рідини світлодіодний K254.1"
    код: AOC427 |   голосів: 1 |
    Даний конструктор дозволяє зібрати світлодіодний індикатор рівня рідини в ємності, заснований на принципі замикання контактів виносного датчика струмопровідною рідиною. Також до пристрою можна підключити релейний пристрій, який комутуватиме пристрої які живляться від мережі 220В.
    111 грн
  • Конструктор "Сірена звукова 0.5W K125"
    код: AOC875 |   голосів: 2 |
    Набір дозволить радіоаматору зібрати імітатор звуку сирени. Цей пристрій можна встановити на іграшку машини швидкої допомоги або поліції, а також як елемент охоронної сигналізації.
    69 грн
  • Конструктор "Електронний настільний годинник" (біла індикація)
    код: KIT135 |   Відгуків: 25 |
    Повний набір для складання цифрового електронного настільного годинника з індикаторами білого кольору. Збирається годинник з припаювання деталей на друковану плату. Управління годинами проводиться всього двома кнопками. Живлення здійснюється від зовнішнього джерела, напругою 5В. Годинник забезпечений резервним акумулятором для безперебійної роботи годин в разі короткочасних перебоїв з електричною мережею. Розмір дисплея - 97x33 мм.
    287 грн
  • Конструктор "Електронний настільний годинник" (синя індикація)
    код: KIT134 |   Відгуків: 15 |
    Повний набір для складання цифрового електронного настільного годинника з індикаторами синього кольору. Збирається годинник з припаювання деталей на друковану плату. Управління годинами проводиться всього двома кнопками. Живлення здійснюється від зовнішнього джерела, напругою 5В. Годинник забезпечений резервним акумулятором для безперебійної роботи годин в разі короткочасних перебоїв з електричною мережею. Розмір дисплея - 97x33 мм.
    277 грн
  • Музична котушка Tesla Coil (набір DIY)
    код: AOC910 |   Відгуків: 7 |
    Цікавий конструктор для складання музичного генератора плазмової дуги на високовольтній котушці Тесла. Містить плату та всі необхідні компоненти для складання.
    149 грн
    від 2 шт. 140 грн
  • Набір для складання "Музична скринька 16 мелодій" (DIY)
    код: AOC865 |   Відгуків: 3 |
    Набір для складання "Музична скринька 16-мелодій" містить усі необхідні компоненти для складання звукового сигналізатора на мікросхемі KD9561 із ручним або зовнішнім вибором однієї з 16 мелодій. Зібраний набір можна використовувати як дверний дзвінок або у складі іграшок. Живиться набір напругою 4.5-5 В.
    86 грн
  • Радіо-конструктор "Емулятор лямбда-зонда" K246
    код: USA282 |   голосів: 1 |
    Даний конструктор дозволяє зібрати емулятор лямбда-зонда для автомобілів з інжекторним двигуном та встановленим газовим обладнанням. Використання цього пристрою дозволить уникнути збільшення витрат палива під час перемикання на бензин. Такий перевитрата обумовлена тим фактом, що при роботі на газу ланцюг авторегулювання кількості палива (тобто бензину), що впорскується, стає розімкнутим і Електронний Блок Управління (ЕБУ) двигуна, не отримуючи сигналу від лямбда-зонда, переходить на режим «аварійної» роботи, при цьому запалюється лампочка "Check Engine". Якщо в цей момент переключити обладнання на бензин, аварійний режим роботи збережеться в пам'яті ЕБУ і витрата бензину збільшиться. Щоб таке не траплялося, під час роботи на газі слід емулювати роботу лямбда-зонда.
    108 грн
    від 2 шт. 103 грн
    від 3 шт. 97 грн
  • DIY-консоль LILKA на базі ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8 (К372)
    код: ASC393 |   голосів: 9 |
    Лілка — це відкрита DIY‑консоль/плата розробника на базі модуля ESP32‑S3‑WROOM‑1‑N16R8 з IPS‑дисплеєм 1.69" (240×280, ST7789), microSD, аудіо через I2S‑ЦАП (MAX98357A), набором керувальних кнопок та 12‑контактним роз’ємом розширення (GPIO). Живлення від USB‑C або LiPo‑акумулятора (через модуль TP4056). Цей DIY набір дозволяє ознайомитися з ESP32 та основами програмування мікроконтролерів.
    819 грн
    статус товара: очікується
  • LED-годинник на DS1302 з аналогової стрілкою і датчиком температури DS18B20
    код: KIT127 |   Відгуків: 15 |
    Модуль електронного годинника на мікросхемах AT89S52 і DS1302 для самостійного дизайну зовнішнього вигляду з 4-х символьним семісегментним індикатором часу, дати і зовнішньої температури, а також круговим циферблатом з світлодіодів, якi імітують хід секундної стрілки годинника, даний інтерфейс представлений з 5 режимів індикації. Набір поставляється у зібраному вигляді (пайка елементів) для підвищення якості збирання.
    368 грн
  • Конструктор "Електронний настільний годинник" (зелена індикація)
    код: KIT133 |   Відгуків: 15 |
    Повний набір для складання цифрового електронного настільного годинника з індикаторами зеленого кольору. Збирається годинник з припаювання деталей на друковану плату. Управління годинами проводиться всього двома кнопками. Живлення здійснюється від зовнішнього джерела, напругою 5В. Годинник забезпечений резервним акумулятором для безперебійної роботи годин в разі короткочасних перебоїв з електричною мережею. Розмір дисплея - 97x33 мм.
    269 грн
  • Конструктор "Електронний настільний годинник" (червона індикація)
    код: KIT090 |   Відгуків: 41 |
    Повний набір для складання цифрового електронного настільного годинника з індикаторами червоного кольору. Збирається годинник з припаювання деталей на друковану плату. Управління годинами проводиться всього двома кнопками. Живлення здійснюється від зовнішнього джерела, напругою 5В. Годинник забезпечений резервним акумулятором для безперебійної роботи годин в разі короткочасних перебоїв з електричною мережею. Розмір дисплея - 97x33 мм.
    269 грн
