  • Конструктор "Реле акустичне K175"
    код: AOC879 |   голосів: 1 |
    Даний пристрій дозволить увімкнути-вимикати освітлення або інші побутові прилади. Плесніть у долоні (або клацніть пальцями, видайте будь-який уривчастий звук) і світло ввімкнеться; на наступний звук - світло вимкнеться. Прилад дозволяє регулювати чутливість мікрофона, має компактний розмір, має високу надійність і простий у виготовленні, а також у налаштуванні.
    105 грн
    статус товара: закінчується
  • Конструктор "Реле часу K133"
    код: AOC468 |   Відгуків: 3 |
    "Реле часу" є найпростішим реле часу, що включає або відключає навантаження на заданий користувачем час. Живиться від 12 В, і здатне комутувати струми до 7 А.
    82 грн
    статус товара: в наявності
  • Конструктор "Реле ємнісне K104"
    код: AOC682 |   голосів: 1 |
    Ємнісне реле - прилад, що реагує зміну ємності датчика, при наближенні людини, металевих предметів, рідини. Пристрій містить невелику кількість компонентів для складання та налагодження має лише один регулювальний елемент. Однак, незважаючи на простоту складання не підходить для початківців та юних радіоаматорів, оскільки не має гальванічної розв'язки від мережі. Як датчик, до зібраної плати через обрізок дроту підключається шматочок фольгованого текстоліту (додається в наборі) або металева пластина, або металева сітка (має максимальну чутливість, при можливих максимальних габаритах).
    119 грн
  • Конструктор "Реле ємнісне з тригером M107"
    код: AOC884 |   голосів: 1 |
    Ємнісне реле K107 - реле, що реагує на зміну ємності датчика наближення людини, металевих предметів, рідини. Може застосовуватися для керування освітленням, автоматизації, контролю рівня води.
    221 грн
  • Конструктор "Реле на ІЧ променях K177"
    код: AOC506 |   голосів: 1 |
    Конструктор призначений для виявлення об'єктів у зоні видимості. Може бути використаний для автоматичного увімкнення приладів при наближенні до датчика, наприклад, автоматичних сушарок. При наближенні датчика на відстань спрацьовування включається реле, яке комутує навантаження. При віддаленні від датчика через кілька секунд реле вимкнеться, що запобігає випадковому вимкненню реле при зникненні об'єкта із зони виявлення на короткий час.
    109 грн
  • Конструктор "Сигналізатор відчинених дверей холодильника K240"
    код: AOC882 |   голосів: 2 |
    Цей простий пристрій почне подавати звуковий сигнал-нагадування, якщо ви залишите двері холодильника відчиненими більш ніж на 10 секунд.
    79 грн
  • Конструктор "Багатокнопковий вимикач світла K250.1"
    код: AOC878 |   голосів: 1 |
    Даний конструктор дозволить зібрати пристрій комутації змінного струму на основі симістора, керований кнопкою на віддаленні кількох десятків метрів, що може бути корисно при установці освітлення у великих приміщеннях з кількома виходами.
    99 грн
    статус товара: очікується
