  • Arduino Portenta H7
    код: API140 |   Відгуків: 1 | Теги: Arduino Original |
    Новий оригінальний контролер від Arduino - Portenta H7 одночасно виконує високорівневий код і завдання в реальному часі. Конструкція включає два процесори, які можуть виконувати завдання паралельно. Наприклад - можна виконувати скомпільований код Arduino разом з кодом MicroPython і мати обидва ядра для зв'язку один з одним. Функціональність Portenta подвійна: вона може працювати як будь-яка інша плата вбудованого мікроконтролера або як головний процесор вбудованого комп'ютера. Наприклад: використовуйте Portenta Vision Shield, щоб перетворити Вашу плату H7 в промислову камеру, здатну виконувати алгоритми машинного навчання в реальному часі для потокового відео в реальному часі.
    4 899 грн
    від 2 шт. 4 801 грн
    від 3 шт. 4 703 грн
    статус товара: в наявності
  • Модуль розпізнавання голосу Nicla Voice ABX00061
    код: ASC252 |   голосів: 1 |
    Гарнітура Nicla Voice розміром 22.86 x 22.86 мм дозволяє легко реалізувати розпізнавання мовлення, оскільки вона оснащена потужним процесором нейронних рішень NDP120 від Syntiant для запуску декількох алгоритмів штучного інтелекту, використовуючи передове машинне навчання на основі біологічних технологій для автоматизації складних завдань. Nicla Voice оснащена повним набором датчиків: на додаток до мікрофону він оснащений інтелектуальним 6-осьовим датчиком руху та магнітометром, що робить його ідеальним рішенням для профілактичного обслуговування, розпізнавання жестів та голосу, а також безконтактних програм.
    4 350 грн
  • Arduino Due A000056 (без конекторів)
    код: ASC251 |   голосів: 30 |
    Оригінальний контролер Arduino DUE. Виробництво - Італія. Arduino Due - це новітня плата на основі ARM архітектури у формфакторі Mega, але з потужним 32-ох розрядним Cortex-M3 ARM, який працює на частоті 84 МГц та має 256 кБ flash пам'яті, 50 кБ SRAM пам'яті й велику кількість портів введення-виведення (5 SPI шин, 2 інтерфейси I2C, 5 UART, 16 аналогових входів).
    2 145 грн
  • Arduino Due A000062
    код: API123 |   Відгуків: 19 | Теги: Arduino Original ARM |
    2 232 грн
    від 2 шт. 2 165 грн
    від 3 шт. 2 098 грн
  • Arduino Leonardo A000057
    код: API114 |   Відгуків: 14 | Теги: Arduino Original |
    Оригінальна плата Arduino Leonardo побудована на мікроконтролері ATmega32u4 (див. даташит). Вона має 20 цифрових входів/виходів (сім з яких можуть бути використані як ШІМ і 12 як аналогові входи), 16МГц кварц, мікроUSB роз'єм для заливки скетчів та живлення, роз'єм живлення 5В, ICSP роз'єм, кнопку Reset. Леонардо відрізняється  від попередніх плат тим, що на ній тільки один мікроконтролер, який включає в себе програмний конвертер USB, що дозволяє підключатися до комп'ютера не тільки як віртуальний СОМ-порт, але і як миша або клавіатура. Офіційна, виробництво - Італія.
    1 117 грн
    від 2 шт. 1 083 грн
    від 3 шт. 1 050 грн
  • Arduino Micro (оригінал, Італія) A000053
    код: API126 |   Відгуків: 16 | Теги: Arduino Original |
    Плата побудована на мікроконтролері ATmega32u4, відрізняється, як це видно з назви, мініатюрними габаритами і вагою. На борту 20 цифрових входів/виходів (7 з яких можуть бути використані як IBV/PWM, а 12 як аналогові входи), 16МГц генератор частоти, мікро USB роз'єм, виводи ICSP для можливості внутрішньосхемного програмування і звичайно кнопка reset. На відміну від Arduinio Mini він може програмуватися безпосередньо від комп'ютерного USB виходу, без додаткових перехідників. Форм фактор дозволяє зручно підключати його до макетної плати.
    1 268 грн
    від 2 шт. 1 230 грн
    від 3 шт. 1 192 грн
  • Arduino MKR WAN 1310 (ABX00029)
    код: ASC253 |   голосів: 30 |
    Контролер MKR WAN 1310 пропонує ряд удосконалень у порівнянні зі своїм попередником MKR WAN 1300. Незважаючи на те, що MKR WAN 1310, як і раніше, базується на малопотужному процесорі Microchip® SAMD21 , модулі Murata CMWX1ZZABZ LoRa® і крип у собі новий зарядний пристрій для акумулятора, 2-мегабайтну SPI-флеш-пам'ять та покращений контроль енергоспоживання плати. Останні модифікації значно збільшили термін служби батареї MKR WAN 1310. При правильному налаштуванні споживання енергії тепер становить лише 104uA! Також можна використовувати USB-порт для подачі живлення (5V) на плату; запускати плату з батареями чи без них – вибір за вами. Реєстрація даних та інші функції OTA (Over The Air) тепер можливі з включенням вбудованої 2-мегабайтної флеш-пам'яті. Ця нова захоплююча функція дозволить вам переносити конфігураційні файли з інфраструктури на плату, створювати власні команди сценаріїв або просто зберігати дані локально, щоб відправляти їх, коли з'єднання буде найкращим. У той час як крипточип MKR WAN 1310 забезпечує додаткову безпеку, зберігаючи облікові дані та сертифікати у захищеному елементі. Ці особливості роблять його ідеальним вузлом Інтернету речей та будівельним блоком для малопотужних широкосмугових пристроїв Інтернету речей.
    2 325 грн
    від 2 шт. 2 255 грн
    від 3 шт. 2 186 грн
  • Arduino MKR WIFI 1010
    код: API145 |   голосів: 1 |
    MKR WIFI 1010 – це значно покращена версія контролера в порівнянні з попередньою його версією MKR 1000 WIFI. Він оснащений модулем ESP32 виробництва U-BLOX. Ця плата призначена для прискорення та спрощення прототипування додатків IoT на основі WiFi завдяки гнучкості модуля ESP32 та його низькому енергоспоживання. Контролер містить 256 КБ пам'ять програм та 32 КБ пам'ять даних. Енергонезалежна пам'ять даних у контролері не передбачена.
    1 496 грн
    від 2 шт. 1 451 грн
    від 3 шт. 1 406 грн
  • Arduino MKR Zero ABX00012
    код: API136 |   Відгуків: 3 |
    Контролер Arduino MKRZero ATSAMD21 є навчальною платою, яка побудована на мікроконтролері ATMEL SAMD21, що володіє високою продуктивністю, великим обсягом пам'яті і сильним периферійним обладнанням. MKRZero пропонує можливості контролера Arduino MKR1000 тільки в більш компактному варіанті. Дана плата повністю підтримується середовищем розробки Arduino IDE. Плата містить все необхідне для підтримки мікроконтролера - просто підключіть його до комп'ютера за допомогою кабелю micro-USB або підключіть його до акумулятора LiPo. Напругу батареї також можна відстежувати, оскільки існує зв'язок між батареєю і АЦП мікроконтролера.
    1 146 грн
    від 2 шт. 1 112 грн
    від 3 шт. 1 077 грн
  • Arduino Nano (оригінал, Італія) A000005
    код: API111 |   Відгуків: 6 | Теги: Arduino Original |
    Arduino Nano це маленька, самодостатня плата на мікроконтролері ATmega328. Вона більш-менш збігається за функціональністю з Arduino Duemilanove/Uno, але має інший форм-фактор. Arduino Nano бракує тільки роз'єму живлення і замість стандартного кабелю USB використовує Mini-B USB. як створити робота на базі Arduino Nano можна почитати в розділі Статті. Кабель USB в комплекті не йде.
    1 229 грн
    від 2 шт. 1 180 грн
    від 3 шт. 1 131 грн
  • Arduino Nano 33 BLE ABX00030
    код: API141 |   Відгуків: 6 |
    Контролер Arduino Nano 33 BLE призначений для побудови пристроїв з Bluetooth інтерфейсом, що працюють на невеликій відстані для енергоефективних конструкцій. Ця компактна і надійна плата у формфакторі контролера Arduino NANO побудована на базі модуля NINA B306, заснованого на мікроконтролері Nordic nRF 52840 і містить потужний процесор Cortex M4F. Його архітектура, повністю сумісна з Arduino IDE Online та Offline версіями, має 9-осьовий інерційний вимірювальний блок (IMU) і знижене енергоспоживання в порівнянні з іншими платами того ж розміру. Це дозволяє розробляти автономні пристрої та проєкти з датчиками руху, які повинні взаємодіяти з іншими пристроями на близькій відстані. Arduino NANO 33 BLE також ідеально підходить для проєктів автоматизації завдяки многопротокольному радіозв'язку BT 5.0.
    1 137 грн
    від 2 шт. 1 103 грн
    від 3 шт. 1 069 грн
  • Arduino Nano 33 BLE Rev2 на контролері nRF52840
    код: USA364 |   голосів: 1 |
    Arduino Nano 33 BLE Rev2 знаходиться на передньому краї інновацій, використовуючи передові можливості мікроконтролера nRF52840. Цей 32-бітовий процесор Arm® Cortex®-M4, який працює на вражаючій частоті 64 МГц, дає розробникам можливість реалізовувати широкий спектр проектів. Додаткова сумісність із MicroPython підвищує гнучкість плати, роблячи її доступною для ширшої спільноти розробників. Відмінною особливістю цієї плати розробки є можливість Bluetooth® Low Energy (Bluetooth® LE), що дозволяє легко взаємодіяти з іншими пристроями з підтримкою Bluetooth® LE. Це відкриває цілий світ можливостей для творців, дозволяючи їм безперешкодно обмінюватись даними та інтегрувати свої проекти з широким спектром підключених технологій.
    1 164 грн
    від 2 шт. 1 129 грн
    від 3 шт. 1 094 грн
  • Arduino Nano 33 BLE Rev2 з розпаяними конекторами
    код: ASC301 |   голосів: 1 |
    Arduino Nano 33 BLE Rev2 знаходиться на передньому краї інновацій, використовуючи передові можливості мікроконтролера nRF52840. Цей 32-бітовий процесор Arm® Cortex®-M4, який працює на вражаючій частоті 64 МГц, дає розробникам можливість реалізовувати широкий спектр проектів. Додаткова сумісність із MicroPython підвищує гнучкість плати, роблячи її доступною для ширшої спільноти розробників. Відмінною особливістю цієї плати розробки є її можливості інтерфейсу Bluetooth Low Energy (Bluetooth LE), що дозволяє легко взаємодіяти з іншими пристроями з підтримкою Bluetooth LE. Це відкриває цілий світ можливостей для творців, дозволяючи їм безперешкодно обмінюватись даними та інтегрувати свої проекти з широким спектром підключених технологій.
    1 355 грн
    від 2 шт. 1 301 грн
    від 3 шт. 1 247 грн
  • Arduino Nano 33 BLE Sense Rev2 ABX00069
    код: API158 |   голосів: 1 |
    Arduino Nano 33 BLE Sense Rev2 - це нова плата розробника від Arduino з підтримкою штучного інтелекту у форм-факторі практично Arduino NANO з набором датчиків, які дозволять Вам без будь-якого зовнішнього обладнання відразу ж почати розробку IOT пристроїв на базі AI.
    2 102 грн
    від 2 шт. 2 039 грн
    від 3 шт. 1 976 грн
  • Arduino Nano 33 BLE Sense Rev2 ABX00070 (з конекторами)
    код: API150 |   голосів: 1 |
    Arduino Nano 33 BLE Sense Rev2 with headers - це нова плата розробника від Arduino з підтримкою штучного інтелекту у форм-факторі практично Arduino NANO з набором датчиків, які дозволять Вам без будь-якого зовнішнього обладнання відразу ж почати розробку IOT пристроїв на базі AI.
    2 058 грн
    від 2 шт. 1 996 грн
    від 3 шт. 1 935 грн
  • Arduino Nano 33 BLE with headers ABX00034
    код: API148 |   голосів: 2 |
    1 462 грн
    від 2 шт. 1 418 грн
    від 3 шт. 1 374 грн
  • Arduino Nano Every ABX00028
    код: API142 |   голосів: 3 | Теги: Arduino Original |
    Оновлена версія популярного контролера Arduino Nano, виготовлена на мікроконтролері ATMega4809. Контролер сумісний за виводами з оригінальним Nano, проте є відмінності у призначенні та функціоналі деяких виводів. У контролер додані нові можливості, такі як: розширена пам'ять програм і даних, розширений діапазон вхідної напруги живлення.
    676 грн
    від 2 шт. 656 грн
    від 3 шт. 635 грн
  • Arduino Nano Every with headers ABX00033
    код: API147 |   голосів: 3 |
    798 грн
    від 2 шт. 774 грн
    від 3 шт. 750 грн
