1104 грн
від 2 шт.
1 071 грн
від 3 шт.
1 038 грн
Відгуки (6)
Контролер Arduino Nano 33 BLE призначений для побудови пристроїв з Bluetooth інтерфейсом, що працюють на невеликій відстані для енергоефективних конструкцій. Ця компактна і надійна плата у формфакторі контролера Arduino NANO побудована на базі модуля NINA B306, заснованого на мікроконтролері Nordic nRF 52840 і містить потужний процесор Cortex M4F. Його архітектура, повністю сумісна з Arduino IDE Online та Offline версіями, має 9-осьовий інерційний вимірювальний блок (IMU) і знижене енергоспоживання в порівнянні з іншими платами того ж розміру. Це дозволяє розробляти автономні пристрої та проєкти з датчиками руху, які повинні взаємодіяти з іншими пристроями на близькій відстані. Arduino NANO 33 BLE також ідеально підходить для проєктів автоматизації завдяки многопротокольному радіозв'язку BT 5.0.
Код виробника: ABX00030
Призначення виводів:
D13 Цифровий GPIO
+ 3V3 Вихід живлення. Підключений до виходу внутрішнього стабілізатора напруги
AREF Вхід опорної напруги АЦП. Може використовуватися як цифровий GPIO
A0/DAC0 Аналоговий вхід АЦП/вихід ЦАП. Може використовуватися як цифровий GPIO
A1 Аналоговий вхід АЦП. Може використовуватися як цифровий GPIO
A2 Аналоговий вхід АЦП. Може використовуватися як цифровий GPIO
A3 Аналоговий вхід АЦП. Може використовуватися як цифровий GPIO
A4/SDA Аналоговий вхід АЦП/I2C SDA. Може використовуватися як цифровий GPIO
A5/SCL Аналоговий вхід АЦП/I2C SCL. Може використовуватися як цифровий GPIO
A6 Аналоговий вхід АЦП. Може використовуватися як цифровий GPIO
A7 Аналоговий вхід АЦП. Може використовуватися як цифровий GPIO
VUSB Вхід/вихід напруги живлення.
RST Цифровий вхід сигналу скидання. Активний рівень низький (дубльований на 18 вивід)
GND Загальний
VIN Вхід напруги живлення
TX Цифровий вихід USART. Може бути використаний як цифровий GPIO
RX Цифровий вхід USART. Може бути використаний як цифровий GPIO
RST Цифровий вхід сигналу скидання. Активний рівень низький (дубльований на 13 вивід)
GND Загальний
D2 Цифровий GPIO
D3/PWM Цифровий GPIO. Може бути використаний як ШІМ
D4 Цифровий GPIO
D5 / PWM Цифровий GPIO. Може бути використаний як ШІМ
D6 / PWM Цифровий GPIO. Може бути використаний як ШІМ
D7 Цифровий GPIO
D8 Цифровий GPIO
D9 / PWM Цифровий GPIO. Може бути використаний як ШІМ
D10 / PWM Цифровий GPIO. Може бути використаний як ШІМ
D11 / MOSI Цифровий SPI MOSI. Може бути використаний як GPIO
D12 / MISO Цифровий SPI MISO. Може бути використаний як GPIO
Призначення виводів 6-пін роз'єму:
SWD Цифровий вивід даних nRF52480
SWCLK Цифровий вивід синхронізації nRF52480
GND Загальний
