MKR WIFI 1010 – це значно покращена версія контролера в порівнянні з попередньою його версією MKR 1000 WIFI. Він оснащений модулем ESP32 виробництва U-BLOX. Ця плата призначена для прискорення та спрощення прототипування додатків IoT на основі WiFi завдяки гнучкості модуля ESP32 та його низькому енергоспоживання. Контролер містить 256 КБ пам'ять програм та 32 КБ пам'ять даних. Енергонезалежна пам'ять даних у контролері не передбачена. Код виробника: ABX00023 MKR WIFI 1010 – це значно покращена версія контролера в порівнянні з MKR 1000 WIFI. Він оснащений модулем ESP32 виробництва U-BLOX. Ця плата призначена для прискорення та спрощення прототипування додатків IoT на основі WiFi завдяки гнучкості модуля ESP32 та його низькому енергоспоживання. Плата складається з трьох основних блоків:
MKR WIFI 1010 включає 32-бітну обчислювальну потужність, багатий набір інтерфейсів введення-виведення і економний Wi-Fi з крипточипом для безпечного зв'язку з використанням шифрування SHA-256. Крім того, він пропонує просте у використанні програмне забезпечення Arduino (IDE) для розробки коду та програмування. Всі ці функції роблять цю компактну плату кращим вибором нових проектів IoT з батарейним живленням. Його USB-порт можна використовувати для подачі живлення (5 В) на плату. Він має схему заряджання Li-Po акумулятора, яка дозволяє Arduino MKR WIFI 1010 працювати від батареї або зовнішнього джерела 5 В, заряджаючи батарею Li-Po під час роботи від зовнішнього джерела живлення. Перемикання з одного джерела на інше відбувається автоматично. Попередження: на відміну від більшості плат Arduino, MKR WIFI 1010 працює при напрузі логічних рівнів 3.3 В. Максимальна напруга, яка може витримати контакти вводу/виводу, становить 3.3 В. Подача напруги вище 3.3 В на будь-який контакт вводу-виводу може пошкодити плату. Хоча вихід на цифрові пристрої із живленням від 5 В можливий. Двонаправлений зв'язок з пристроями 5 вимагає належного зсуву рівня. Додатковий порт I2C: MKR WiFi 1010 має додатковий роз'єм, призначений для розширення шини I2C. Це компактний 5-контактний роз'єм із кроком 1.0 мм. Механічні деталі гнізда можна знайти в технічному описі гнізда. Порт I2C, також званий портом самоідентифікації Eslov Arduino, поставляється з контактами: SDA, SCL, GND, +5V і додатковим цифровим контактом, призначеним для відправки сигналу тривоги на підключені до нього звичайні пристрої I2C. Розміщення контактів показане на наступному зображенні:
Посилання: Відгуки покупців про Arduino MKR WIFI 1010 поки немає жодного відгуку - станьте першим!
Написати відгук: Є питання по "Arduino MKR WIFI 1010" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
