Підвищуючий перетворювач з можливістю регулювання вихідної напруги і сили струму. Потужність модуля становить 150Вт. Максимальна сила струму становить 10А (при дефолтному охолодженні і значенні потужності 100Вт). При використанні посиленого або активного охолодження максимальна сила струму може досягати 16А і значення потужності становить 150Вт. Модуль спроектований на базі діода Шотткі – STPS2045CT.
Підвищуючий (step-up) перетворювач напруги з 10-32В до 12-35В. Розміри: 65х35х24 мм, має два потужних радіатора. Містить потужні електролітичні конденсатори для згладжування пульсацій. Підійде для живлення ноутбука від автомобільного акумулятора.
Підвищуючий перетворювач з можливістю регулювання вихідної напруги і сили струму. Максимальна потужність модуля становить 150 Вт, а максимальна сила струму становить 10А (при дефолтному охолодженні і значенні потужності 100 Вт). При використанні посиленого або активного охолодження максимальна сила струму може досягати 16А і значення потужності становить 150Вт. Модуль спроектований на базі діода Шотткі – STPS2045CT.
Підвищуючий (step up) перетворювач напруги з 10-60В до 12-80В. Є захист від короткого замикання (запобіжник). Розміри: 73х51мм, розміщений на потужному радіаторі (розміри досить значні, на фото складно оцінити масштаб). Містить потужні електролітичні конденсатори для згладжування пульсацій. Крім іншого, може бути використаний для живлення зовнішніх пристроїв від автомобільної мережі. Для роботи на потужності, близькій до максимальної, потрібне додаткове примусове охолодження радіатора перетворювача. Якщо вхідна напруга до 16В, замкніть перемичку розташовану в центрі плати.
Високоефективний підвищуючий імпульсний стабілізатор напруги. Вхідна напруга може знаходитися в діапазоні від 3 до 32В. Вихідна напруга регулюється в діапазоні від 5 до 35В. Для стабільної роботи перетворювача необхідно що б вихідна напруга була на 1.5 - 2В вище вхідної. Максимальний вихідний струм 2А (короткочасно допускається до 3А) Максимальний вхідний струм не повинен перевищувати 4А.
Модуль живлення для мультіметрів від літієвого акумулятора 3.7 В із зарядкою на USB Type-C та вихідною напругою 9 В. Відмінне рішення для заміни 9 В батареї "Крона" в мультиметрах, дозиметрах та іншій автономній апаратурі з живленням 9 В.
Підвищує DC-DC перетворювач потужністю до 1200 Вт зі струмом не більше 20 А. Режим роботи СС/CV (постійний струм/постійна напруга). Регулює вихідну напругу в межах 12-80 В (підстроювальний резистор CV V-ADJ). Вхідна напруга 10-60 В. Регулювання вихідного струму 0.5-18A (+/-0.3A) (підстроювальний резистор CC A-ADJ). Є захист від перевищення вхідного струму (>25A), короткого замикання (запобіжник 30А), переполюсування (150А MOSFET на вході). Також є налаштування режиму захисту акумулятора від глибокого розряду (низька вхідна напруга). Напругу спрацьовування можна встановити в межах 9-50 В (підстроювальний резистор RV1). Перетворювач має великий радіатор для тепловідведення. За високої потужності перетворення рекомендується примусове охолодження вентилятором. Перед увімкненням перевірте правильність встановлення ізолюючих прокладок під транзисторами!
Перетворювач напруги з USB Type-C роз'ємом з 5В на 24В з максимальним вихідним струмом 300 мА. Призначений для автономного живлення 24В апаратури (роутери, модеми, малопотужні світильники тощо) від 5В блоків живлення або повербанків.
Перетворювач напруги з USB Type-C роз'ємом з 5В на 9В з максимальним вихідним струмом 1.0 А. Призначений для автономного живлення 9В апаратури (роутери, модеми, малопотужні світильники тощо) від 5В блоків живлення або повербанків.
Підвищуючий DC-DC перетворювач дозволяє отримати на виході стабілізовану напругу від 12 до 50 В при змінній напрузі на вході від 8.5 до 48 В. Напруга виходу встановлюється багатообертовим змінним резистором. Так само є можливість обмежувати вихідний струм з його стабілізацією, що дозволяє використовувати цей перетворювач для живлення світлодіодів. Для коректної роботи різниця між вхідною і вихідною напругою повинна становити не менше 2В. Для забезпечення ефективного відведення тепла перетворювач зібраний на платі з алюмінієвою основою, що дозволяє встановити перетворювач безпосередньо на тепловідвід.
Корисний перехідник для випадків, коли Вам потрібна напруга 12 Вольт, а поруч є тільки USB-порт ноутбука або павербанка. Слід враховувати, що більшість USB портів комп'ютера мають навантажувальну здатність не більше 500 мА, що обмежує вихідний струм на рівні 150-200 мА. Використовується стандартний коаксиальний роз'єм 2,1х5,5 мм.
Корисний перехідник для випадків, коли Вам потрібна напруга 9 Вольт, а поруч є тільки USB-порт ноутбука або павербанка. Слід враховувати, що більшість USB портів комп'ютера мають навантажувальну здатність не більше 1 А, що обмежує вихідний струм на рівні 150-200 мА. Використовується стандартний коаксиальний роз'єм 2,1х5,5 мм.
Мініатюрний підвищуючий конвертер, що підвищує напругу одного Li-Po або декількох Ni-Cd Ni-Mh акумуляторів або батарейок. Модуль дозволяє створювати малогабаритні автономні зарядні і живлячі пристрої (powerbank), заряджати пристрої через USB роз'єм (мобільні телефони, планшети, іграшки) або живити різні пристрої напругою 5В. Подача живлення на модуль неправильної полярності призведе до виходу його з ладу! Також, не рекомендується перевантажувати перетворювач чи подавати на нього напругу вище 5В.п
Малогабаритний підвищуючий конвертер, що підвищує напругу одного Li-Ion / Li-Po елемента або кількох Ni-Cd / Ni-Mh акумуляторів або батарейок. Модуль дозволяє створювати малогабаритні автономні зарядні і живлячі пристрої (powerbank), заряджати пристрої через USB роз'єм (мобільні телефони, MP3 плеєри, планшети, іграшки) або живити різні пристрої напругою 5В. Подача живлення на модуль неправильної полярності призведе до виходу його з ладу! Також, не рекомендується перевантажувати перетворювач чи подавати на нього напругу вище 5В.
Підвищуючий перетворювач напруги на мікросхемі TPS61088A призначений для створення та ремонту пристроїв швидкої зарядки мобільних телефонів та планшетів, що підтримують таку функцію. Перетворювач підтримує кілька стандартів швидкого заряджання та коректно працює з більшістю сумісних пристроїв. Цей модуль може бути підключений до одноелементної літієвої батареї та підвищує напругу на виході в діапазоні 5В-12В для заряджання пристроїв, таких як мобільні телефони, Ipad, MP3, PSP тощо.
Цей регульований підвищуючий DC-DC перетворювач потужністю 20 Вт з цифровим дисплеєм побудований на професійному чіпі перетворювача XL6009E1 і підтримує вхідну напругу живлення від 3 до 32 В у вихідну від 5 до 35 В з точністю ±0,05 В. Частота перемикання становить 400 кГц , ефективність перетворення може досягати 94%. Перетворювач має функції захисту від перегріву та захисту від короткого замикання та високу продуктивність.
Модуль заряду Li-Ion акумулятора (4.2В) суміщений з підвищуючим перетворювачем (12В), дозволяє використовувати літієвий акумулятор як буферне джерело живлення будь-яких конструкцій, які живляться від джерела постійного струму напругою 12В. Максимального вихідного струму перетворювача в 0.5А більш ніж достатньо для живлення більшості аматорських конструкцій. Модуль забезпечує підтримку акумулятора в зарядженому стані і підвищення вихідної напруги до 12В. Після закінчення процесу зарядки напруга з акумулятора знімається і при його розрядці нижче 80% знову включається його підзарядка.
Потужний регульований підвищуючий перетворювач DC-DC XL6019 з вихідною напругою до 45 В і максимальним струмом до 3 А. Регулювання здійснюється підлаштовним резистором, розташованим на платі.
Кпить повышающие преобразователи в интернет-магазине www.arduino.ua. Широкий ассортимент и только высокое качество. В нашем магазине представленные повышающие преобразователи от китайсих и американских производителей. Преобразователи повышающие с регулировкой выходного напряжения и без регулировки.
