  • Модуль датчика грози/блискавки AS3935 від DFRobot
    код: DAT340 |   голосів: 1 | | DFRobot
    Датчик блискавки використовує інноваційну мікросхему датчика блискавки AMS AS3935 Franklin IC та спеціальну антену Coilcraft MA5532-AE для виявлення відстані, інтенсивності та частоти блискавки в радіусі 40 км як у приміщенні, так і на відкритому повітрі. Вбудований алгоритм придушення штучних перешкод може ефективно уникнути електричних перешкод, створюваних різними побутовими приладами. На додаток до того, що він дозволяє ентузіастам погоди вимірювати місцеві дані про грозах просто і ефективно, завдяки своїм компактним розмірам і широкому діапазону виявлення, він також може бути вбудований у різні інтелектуальні пристрої для альпіністів або людей, які працюють на висоті.
    898 грн
  • Модуль 3-осьового магнітометра HSCDTD008A
    код: DAT191 |   голосів: 17 |
    Серія датчиків HSCDTD є тривісним геомагнітним датчиком з цифровим виходом. Мікросхема містить високочутливий магнітний датчик для виявлення наземних магнітних елементів. Він забезпечує схему керування, схему обробки сигналів та послідовний інтерфейс. Функцію електронного компасу можна реалізувати шляхом поєднання з програмним забезпеченням.
    152 грн
    статус товара: в наявності
  • Цифровий компас QMC5883L I2C GY-273
    код: DAT263 |   Відгуків: 15 |
    Модуль з цифровим компасом QMC5883L, який вимірює магнітне поле, причому робить це в трьох осях. Це дає можливість отримувати тривимірну картину спрямованості магнітного поля і його величину. Управляється по шині I2C, живлення мікросхеми 3.3В, але шина толерантна і до 5В рівнів, так що до Arduino можна підключати безпосередньо. На платі встановлений параметричний стабілізатор на 3.3В.
    88 грн з ПДВ
    від 5 шт. 85 грн
    від 25 шт. 82 грн
  • Геркон 2-контактний (MKA-14103) 1шт
    код: NPN421 |   Відгуків: 12 |
    Надмініатюрний, нормально відкритий двоконтактний геркон (SPST). Спрацьовує при піднесенні магніту, добре підходить для контролю відкриття дверей.
    12 грн
    від 20 шт. 10 грн
    від 50 шт. 9 грн
  • Геркон 3-контактний (SPDT)
    код: NPN422 |   голосів: 1 |
    Надмініатюрний, трьохконтактний геркон (SPDT). Перемикається при піднесенні магніту, добре підходить для контролю відкриття дверей.
    26 грн
    від 10 шт. 24 грн
    від 50 шт. 22 грн
  • Датчик Холла A3144 цифровий
    код: DAT102 |   Відгуків: 28 |
    Це цифровий однополярний датчик, що працює на ефекті Холла, суть якого полягає в тому, що при при приміщенні в магнітне поле деякого провідника з постійним струмом, в цьому провіднику виникає поперечна різниця потенціалів. Живлення 4.5 - 24В.
    7 грн
    від 10 шт. 6 грн
    від 50 шт. 5 грн
  • Датчик Холла SS49E аналоговий
    код: DAT189 |   Відгуків: 24 |
    SS49E – аналоговий датчик від компанії Honeywell, що працює на ефекті Холла, суть якого полягає в тому, що при при приміщенні в магнітне поле деякого провідника з постійним струмом, в цьому провіднику виникає поперечна різниця потенціалів. Також називається холлівською напругою. Характерна особливість даного датчика полягає в тому, що на його аналоговому виході напруга відповідає напруженості магнітного поля.
    8 грн
    від 25 шт. 7 грн
  • Модуль датчика Холла A3144
    код: DAT164 |   Відгуків: 6 |
    Плата з розпаяним на ній уніполярним датчиком Холла 3144 серії. Незамінний для застосування з безпаєчною макетною платою. Сам датчик А3144 вже містить: стабілізатор напруги, детектор магнітного поля, компаратор напруги та ключ з відкритим колектором.
    19 грн з ПДВ
  • Модуль датчика Холла A3144 V1
    код: DAT178 |   голосів: 1 |
    Стандартный модуль с цифровым датчиком Холла A3144. Не требует применения пайки для подключения. На четырехконтактный разьем выведены контакты питания (4.5-24В), аналоговый выход и цифровой выход компаратора LM393. Также имеются светодиоды питания и срабатывания датчика. Ввиду особенности датчика на аналоговом выходе напряжение противоположное цифровому уровню сигнала.
    26 грн
  • Модуль датчика Холла A3144 V2
    код: DAT297 |   голосів: 1 |
    26 грн з ПДВ
  • Датчик Холла SS41F цифровий
    код: NPN394 |   голосів: 114 |
    Це цифровий біполярний датчик, що працює на ефекті Холла, суть якого полягає в тому, що при при приміщенні в магнітне поле деякого провідника з постійним струмом, в цьому провіднику виникає поперечна різниця потенціалів. Живлення 4.5 - 24В.
    7 грн
    від 10 шт. 6 грн
  • Магнітометр цифровий GY-271M HMC5983 I2C/SPI
    код: DAT147 |   Відгуків: 9 |
    Модуль GY-271M з високоточним трьохосьовим компасом на мікросхемі HMC5983 з температурною компенсацією. Дозволяє отримувати тривимірну картину спрямованості магнітного поля і його величину. Управляється як по шині I2C так і по шині SPI, живлення мікросхеми 3.3В, але шина толерантна і до 5В рівнів, так що до Arduino можна підключати безпосередньо. На платі встановлений параметричний стабілізатор на 3.3В.
    255 грн
    статус товара: очікується
  • Модуль акселерометра та магнітометра на LSM303DLHC
    код: DAT303 |   Відгуків: 1 |
    Модуль акселерометра і магнітометра LSM303DLH призначений для визначення значення і напрямку вектора магнітного поля і прискорення. Відмінне рішення для побудови простих роботів, літальних апаратів і т.д.
    112 грн
  • Модуль датчика холла SS49E
    код: DAT160 |   Відгуків: 20 |
    Зручний модуль датчика Холла. Не вимагає застосування пайки для підключення. На 4-х контактний роз'єм виведені контакти підключення живлення, аналоговий вихід датчика і цифровий вихід компаратора напруги LM393. Яскраві та зручні світлодіоди наявності живлення та спрацьовування датчика.
    30 грн
  • Електронний компас Qio-Tek RM3100 CAN
    код: FCA138 |   голосів: 1 |
    Геомагнітний датчик RM3100 використовується для вимірювання магнітного поля Землі, щоб забезпечити абсолютну прив'язку та курс літальних апаратів. До польотного контролера модуль підключається за допомогою інтерфейсу CAN. Модуль робить точні вимірювання з мінімальним відхиленням, дрейфом, шумом та температурним дрейфом.
    2 775 грн
