Модуль датчика холла SS49E
код: DAT160
29 грн
  • Модуль датчика холла SS49E
  • Відгуки (20)
Зручний модуль датчика Холла. Не вимагає застосування пайки для підключення. На 4-х контактний роз'єм виведені контакти підключення живлення, аналоговий вихід датчика і цифровий вихід компаратора напруги LM393. Яскраві та зручні світлодіоди наявності живлення та спрацьовування датчика.
  • Висока якість датчика
  • Маленькі розміри: 36ммx16мм
  • Монтажний отвір для кріплення модуля діаметром 3 мм
  • Світлодіоди Power і Sensor
  • Напруга живлення від 3.3 - 5.5В
Призначення виводів:
  • Pin1 AO Аналоговий вихід датчика Холла (безпосередній вихід датчика)
  • Pin2 GND Загальний
  • Pin3 VCC Вхід напруги живлення
  • Pin4 DO Цифровий вихід компаратора
Відгуки покупців про Модуль датчика холла SS49E
Андрeй (14.09.2022)
Для прерываний абсолютно непригоден, ибо в промежуточном положении магнита уходит в самовозбуждение... Потраченое зря время...
Дудник Михайло Іванович (10.01.2022)
Оперативно доставили. Все в нормі.
Nik (04.03.2021)
А с какой частотой этот модуль максимум может срабатывать?
admin (05.03.2021)
Примерно 40КГц.
Антон (24.10.2020)
Не работает. Точнее на магнит он реагирует, но очень не стабильно, магнит то появляется то пропадает. А3144 работает стабильно. Особенно если использовать его без всяких схем. [DAT164]
григорий (05.12.2019)
нет сдесь аналога и датчик 3144!!!
admin (07.12.2019)
К сожалению произошел пересорт. Датчики разделили. Теперь ошибки не должно быть. Просим прощения за доставленные неудобства.
Тесленко Игорь (04.11.2018)
Очень оперативно. Спасибо. Пока не проверял.
Максим (02.08.2018)
Пока модуль шел (очень быстро как всегда, спасибо) - думал правильно ли производител добавил к LM-ке гистерезис, чтоб не портил аналог.
Но когда пришел, рассмотрел модуль и чуток прифигел.
Какой там гистерезис, что вы.
То что в пришедшей версии "съкономили" 1мм платы и вывод питания от датчика протянули не площадке, а набросили враскоряк поверх R1 - это ладно. Хотя смотреть на такое изуверство откровенно больно.
Что у нас со схемотехникой, как сделан выбор уровня для компаратора.
Аналоговый сигнал через R3... радикально тупо смешивается с напряжением питания через подстроечник. Что характерно, даже без какого-то "защитного" резистора, напрямую, до 5В (и, понятно, что поставить порог на отрицательное поле никак невозможно).
Далее эта мачмала выводится на "аналоговый" выход и идёт на In1- LM-ки. Где тупо сравнивается с примерно 2.5 В делителя на R2/R6.
Итог за каким-то хреном подтягивается к +5 R1 и тупо идёт собственно на выход... и вторую половинку компаратора. Не пропадать же добру.
Там он опять сравнивается с ~2.5В, итог как известный продукт из анекодта гоняется по дорожкам туда и обратно через всю плату и через R4 зажигает led.
Моя офигела.
Вобщем, кому нужна точность аналога - придётся выпаивать подстроечник нафиг. Дорожку не обрежешь, очень затейливо сделано, не подобраться
Чернецкий Иван (23.03.2018)
Разочарован модулем. Так и не смог его использовать в своем проекте анемометра.
Максим (02.08.2018)
И в чём была сложность?
Максим (02.08.2018)
А, не надо. Рассмотрел своё приобретение 8-О
Майкл (08.12.2017)
да действительно датчик подвел, на переходном процессе генерит кучу импульсов, планирую эту сборку использовать с другим датчиком выпаяв данный, ведь использовать компаратор очень удобно.
Станислав (18.06.2017)
Очень сильно удивило качество работы данного датчика. В худшую сторону. Для прерываний абсолютно непригоден, ибо в промежуточном положении магнита уходит в самовозбуждение... В общем смотрите видео https://www.youtube.com/watch?v=Lj3TrTlYzyQ
а еще я целый форум поднял на уши http://forum.arduino.ua/viewtopic.php?id=1165
Максим (02.08.2018)
LM393 самый простейший компаратор, без гистерезиса.
Поэтому производитель в аппнотах даёт пару вариантов как такое парой внешних резисторов добавить, но этим паяльщикам плат они, конечно, не указ.
Внимательнее рассмотрел свой экземпляр и откровенно офигел от схемного решения.
Кому существенны иголки на переходе - припаяйте к R1 и R2, со стороны ближней к LM-ке резюк мег на 10. А то и меньше. Должно полегчать.
Соловьев Александр (25.05.2017)
Хороший модуль. Свои функции отлично выполняет. До 5 герц. А большего и не нужно.
Марат (03.03.2016)
Этот модуль разочаровал меня, хотя я об этом почему-то догадывался... Установлен на нём обычный цифровой датчик Холла (вкл/выкл). Соответственно совершенно безполезна сама плата с компаратором, и тем более отсутствующим подстроечным резистором. Сам A3144 и без компаратора превосходно включается и выключается от магнита - нужен лишь подтягивающий резистор или другая нагрузка в цепи его выхода. А вот наличие аналогового выхода вводит в заблуждение - чтобы этот модуль мог выдавать аналоговый сигнал, пропорциональный магнитному полю, нужен датчик SS49E, которого нет на этом сайте даже в перечне, к сожалению.
admin (03.03.2016)
Это не аналоговый выход, а это выход непосредственно с датчика Холла, минуя компаратор, т.к. эта плата - универсальная, рассчитанная под разные датчики.
Покупатель (30.01.2019)
А в описании на сайте указано:
Pin1 AO Аналоговый выход датчика Холла
Pin2 GND Общий
Pin3 VCC Вход напряжения питания
Pin4 DO Цифровой выход компаратора
Поправьте, пожалуйста, для Pin1 как "оригинальный сигнал датчика".
А то это вводит людей в заблуждение.
Спасибо.
admin (30.01.2019)
Описание откорректировали. Спасибо!
Є питання по "Модуль датчика холла SS49E" ?
