119 грн
Відгуки (9)
Модуль GY-271 на базі QMC5883P призначений для вимірювання постійного магнітного поля за трьома осями: X, Y та Z. Він може використовуватися як електронний компас, датчик напрямку, орієнтації або наближення магнітних об’єктів.
QMC5883P містить три магніторезистивні сенсори, схему обробки сигналу та 16-бітний аналого-цифровий перетворювач. Виміряні значення передаються мікроконтролеру через цифровий інтерфейс I²C. Доступні чотири діапазони вимірювання: ±2, ±8, ±12 та ±30 Гс.
Технічні характеристики:
модель плати: GY-271 / SY-152;
мікросхема: QMC5883P;
тип датчика: трьохосьовий магнітометр;
вимірювані осі: X, Y, Z;
інтерфейс: I²C;
стандартна I²C-адреса: 0x2C;
розрядність АЦП: 16 біт;
діапазони вимірювання: ±2, ±8, ±12 або ±30 Гс;
чутливість: до 15 000 відліків/Гс у діапазоні ±2 Гс;
частота оновлення у звичайному режимі: 10, 50, 100 або 200 Гц;
максимальна частота в безперервному режимі: до 1500 Гц;
підтримувана частота I²C: до 400 кГц;
напруга живлення модуля: 3–5 В;
робоча температура мікросхеми: від −40 до +105 °C;
розміри плати: приблизно 14 × 13 мм;
маса з контактною гребінкою: приблизно 1,55 г;
крок контактів: 2,54 мм.
Відгуки покупців про Магнитометр цифровой GY-271M QMC5883P
Сергей С. (04.12.2019)
Пытаюсь понять, почему данный модуль гораздо дороже своего аналога QMC5883L (http://arduino.ua/prod2692-cifrovoi-kompas-qmc5883l-i2c-gy-271)?
Если сравнивать их по даташитам, то QMC5883L оказывается более продвинутым чем HMC5983:
АЦП: 12 бит у HMC5983 против 16 бит у QMC5883L; Частота опроса: 160Hz у HMC5983 против 200Hz у QMC5883L; и чувствительность у QMC5883L заявлена выше чем у HMC5983.
Кроме производителя, есть ли еще какая-либо причина такой разницы в цене?
Физически сравнить не могу, у меня есть только QMC5883L, который я смог запустить с STM32.
Модуль з цифровим компасом QMC5883L , який вимірює магнітне поле, причому робить це в трьох осях. Це дає можливість отримувати тривимірну картину спрямованості магнітного поля і його величину. Управляється по шині I2C, живлення мікросхеми 3.3В, але шина толерантна і до 5В рівнів, так що до...
Макетна плата 30 пінів в довжину (400 отворів), розміри 8.2см x 6.2см. З боків по дві "рейки" для підключення шини живлення.
39 грн
