Сімейство синхронних понижуючих (step-down) стабілізаторів напруги D45V5Fx генерує нижчі напруги з вхідних напруг до 65 В, підтримуючи при цьому максимальні безперервні вихідні струми від 400 до 700 мА мА в залежності від комбінації вхідної і вихідної напруги. Вони є імпульсними стабілізаторами (також званими імпульсними джерелами живлення (SMPS) або перетворювачами постійного струму в постійний струм), що робить їх набагато ефективнішими, ніж лінійні стабілізатори напруги, особливо коли різниця між вхідною та вихідною напругою велика. Це сімейство включає п'ять версій з фіксованою вихідною напругою в діапазоні від 3.3 В до 12 В. Даний модуль перетворює вхідну напругу від 6.3 В до 65 В стабільну вихідну напругу 6 В з максимальним вихідним струмом до 500 мА.
Сімейство синхронних понижуючих (step-down) стабілізаторів напруги D45V5Fx генерує нижчі напруги з вхідних напруг до 65 В, підтримуючи при цьому максимальні безперервні вихідні струми від 400 до 700 мА мА в залежності від комбінації вхідної і вихідної напруги. Вони є імпульсними стабілізаторами (також званими імпульсними джерелами живлення (SMPS) або перетворювачами постійного струму в постійний струм), що робить їх набагато ефективнішими, ніж лінійні стабілізатори напруги, особливо коли різниця між вхідною та вихідною напругою велика. Це сімейство включає п'ять версій з фіксованою вихідною напругою в діапазоні від 3.3 В до 12 В. Даний модуль перетворює вхідну напругу від 9.4 В до 65 В стабільну вихідну напругу 9 В з максимальним вихідним струмом до 500 мА.
Цей синхронний стабілізатор перетворює вхідну напругу до 40 В і ефективно знижує її до 12 В з максимальним вихідним струмом близько 15 А. Типова ефективність від 80% до 95% поряд з його високими можливостями по струму роблять цей регулятор відмінним рішенням для живлення потужних низьковольтних навантажень. Регулятор має захист від зворотної напруги та вихідний сигнал, який вказує на те, що регулятор не може адекватно підтримувати вихідну напругу.
Цей синхронний стабілізатор перетворює вхідну напругу до 40 В і ефективно знижує його до 3,3 В з максимальним вихідним струмом близько 15 А. Типова ефективність від 80% до 95% поряд з його високими можливостями струму роблять цей регулятор відмінним рішенням для живлення потужних низьковольтних навантажень . Регулятор має захист від зворотньої напруги і вихідний сигнал, який вказує на те, що регулятор не може адекватно підтримувати вихідну напругу.
Цей синхронний стабілізатор перетворює вхідну напругу до 40 В і ефективно знижує його до 5 В з максимальним вихідним струмом близько 15 А. Типова ефективність від 80% до 95% поряд з його високими можливостями струму роблять цей регулятор відмінним рішенням для живлення потужних низьковольтних навантажень . Регулятор має захист від зворотньої напруги і вихідний сигнал, який вказує на те, що регулятор не може адекватно підтримувати вихідну напругу.
Цей синхронний стабілізатор перетворює вхідну напругу до 40 В і ефективно знижує її до 9 В з максимальним вихідним струмом близько 15 А. Типова ефективність від 80% до 95% поряд з його високими можливостями струму роблять цей регулятор відмінним рішенням для живлення потужних низьковольтних навантажень. Регулятор має захист від зворотного напруги і вихідний сигнал, який вказує на те, що регулятор не може адекватно підтримувати вихідну напругу.
Сімейство синхронних понижуючих (step-down) стабілізаторів напруги D45V5Fx генерує нижчі напруги з вхідних напруг до 65 В, підтримуючи при цьому максимальні безперервні вихідні струми від 400 до 700 мА мА в залежності від комбінації вхідної і вихідної напруги. Вони є імпульсними стабілізаторами (також званими імпульсними джерелами живлення (SMPS) або перетворювачами постійного струму в постійний струм), що робить їх набагато ефективнішими, ніж лінійні стабілізатори напруги, особливо коли різниця між вхідною та вихідною напругою велика. Це сімейство включає п'ять версій з фіксованою вихідною напругою в діапазоні від 3.3 В до 12 В. Даний модуль перетворює вхідну напругу від 12.5 В до 65 В стабільну вихідну напругу 12 В з максимальним вихідним струмом до 500 мА.
Потужний синхронний перемикаючий знижувальний стабілізатор перетворює вхідну напругу до 50 В і ефективно знижує її до 12 В. Плата має розміри всього 25.4 × 25.4 мм, але забезпечує типові максимальні безперервні вихідні струми від 2,3 до 6,5 А в залежності від вхідної напруги що робить його придатним для живлення помірних та великих навантажень. Опціональний вхід ввімкнення з точним порогом відключення може бути використаний для переведення регулятора в стан низького енергоспоживання зі споживаним струмом від 10 до 20 мкА на вольт вхідної напруги на вході VIN. Регулятор також має захист від зворотної напруги та вихідний сигнал power-good, який вказує, коли регулятор не може адекватно підтримувати вихідну напругу. Також є подібні перетворювачі на інші фіксовані напруги.
Дуже компактний (10 х 13 мм) понижуючий конвертер постійного струму побудований на базі мікросхеми D24V6F5, приймає вхідну напругу від 7 до 42 В і ефективно (з високим ККД 80% - 90%) знижує її до 5В з можливістю підключати навантаження до 600 мА. Регулятор відрізняється від лінійних стабілізаторів (які, наприклад, стоять на вході зовнішнього живлення плат Ардуіно) високим ККД. Якщо на лінійний стабілізатор подати 12В і підключити навантаження - він почне грітися, тоді як перетворювач ефективно знижує напругу не вимагаючи радіатора і заощаджуючи електроенергію.
D24V90F5 - це синхронний імпульсний понижувальний (або buck) регулятор напруги приймає вхідну напругу до 38 В і ефективно знижує її до 5 В, забезпечуючи вихідний струм близько 9 А. Типовий ККД від 80% до 95% робить цей регулятор придатним для додатків з високою потужністю, таких як живлення. Високий ККД підтримується при малих навантаженнях завдяки динамічній зміні частоти перемикання, а додатковий висновок відключення забезпечує режим зниженого енергоспоживання зі струмом споживання кілька сотень мікроампер. Вихідну напругу регулятора можна знизити, додавши зовнішній резистор.
Потужний синхронний перемикаючий знижувальний стабілізатор перетворює вхідну напругу до 50 В і ефективно знижує її до 6 В. Плата має розміри всього 25.4 × 25.4 мм, але забезпечує типові максимальні безперервні вихідні струми від 3.3 А до 8 А в залежності від вхідної напруги що робить його придатним для живлення помірних та великих навантажень. Опціональний вхід ввімкнення з точним порогом відключення може бути використаний для переведення регулятора в стан низького енергоспоживання зі споживаним струмом від 10 до 20 мкА на вольт вхідної напруги на вході VIN. Регулятор також має захист від зворотної напруги та вихідний сигнал power-good, який вказує, коли регулятор не може адекватно підтримувати вихідну напругу. Також є подібні перетворювачі на інші фіксовані напруги.
Невеликий синхронний понижуючий імпульсний стабілізатор (buck) напруги, приймає вхідну напругу до 50 В і ефективно знижує її до 7,5 В. Плата має розміри всього 17.78 × 20.32 мм, але забезпечує типові максимальні безперервні вихідні струми від 2 А до 3.7 А, залежно вхідної напруги, що робить її відповідною для живлення помірних навантажень, таких як датчики або невеликі двигуни. Додатковий вхід увімкнення з точним порогом відключення може бути використаний для переведення регулятора в стан низького енергоспоживання зі споживаним струмом від 10 до 20 мкА на вольт вхідної напруги на вході VIN. Регулятор також має захист від зворотної напруги та вихідний сигнал power-good, який вказує, коли регулятор не може адекватно підтримувати вихідну напругу. Контакти мають відстань 2.54 мм, що робить цю плату сумісною зі стандартними макетними платами та перфорованими без паяння. Також є подібні перетворювачі на інші фіксовані напруги.
Потужний синхронний перемикаючий знижувальний стабілізатор перетворює вхідну напругу до 50 В і ефективно знижує її до 9 В. Плата має розміри всього 25.4 × 25.4 мм, але забезпечує типові максимальні безперервні вихідні струми від 2.7 до 7 А в залежності від вхідної напруги що робить його придатним для живлення помірних та великих навантажень. Опціональний вхід ввімкнення з точним порогом відключення може бути використаний для переведення регулятора в стан низького енергоспоживання зі споживаним струмом від 10 до 20 мкА на вольт вхідної напруги на вході VIN. Регулятор також має захист від зворотної напруги та вихідний сигнал power-good, який вказує, коли регулятор не може адекватно підтримувати вихідну напругу. Також є подібні перетворювачі на інші фіксовані напруги.
Перетворювач D30V30F12 - представник лінійки синхронних понижуючих (знижувальних) стабілізаторів напруги D30V3x генерує вихідну напругу 12 В при вхідній напрузі до 45 В. Це імпульсні стабілізатори (також звані імпульсними джерелами живлення (SMPS) або перетворювачами постійного струму). що робить їх набагато ефективнішими, ніж лінійні стабілізатори напруги, особливо коли різниця між вхідною та вихідною напругою велика. Ці регулятори, зазвичай, можуть підтримувати безперервний вихідний струм від 1 А до 4 А, залежно від вхідної та вихідної напруги. Зазвичай, доступний вихідний струм зменшується в міру збільшення вхідної та вихідної напруги.
Перетворювач D30V30F3 - представник лінійки синхронних понижуючих (знижувальних) стабілізаторів напруги D30V3x генерує вихідну напругу 3.3 В при вхідній напрузі до 45 В. Це імпульсні стабілізатори (також звані імпульсними джерелами живлення (SMPS) або перетворювачами постійного струму). що робить їх набагато ефективнішими, ніж лінійні стабілізатори напруги, особливо коли різниця між вхідною та вихідною напругою велика. Ці регулятори, зазвичай, можуть підтримувати безперервний вихідний струм від 1 А до 4 А, залежно від вхідної та вихідної напруги. Зазвичай, доступний вихідний струм зменшується в міру збільшення вхідної та вихідної напруги.
Перетворювач D30V30F5 - представник лінійки синхронних понижуючих (знижувальних) стабілізаторів напруги D30V3x генерує вихідну напругу 5 В при вхідній напрузі до 45 В. Це імпульсні стабілізатори (також звані імпульсними джерелами живлення (SMPS) або перетворювачами постійного струму). що робить їх набагато ефективнішими, ніж лінійні стабілізатори напруги, особливо коли різниця між вхідною та вихідною напругою велика. Ці регулятори, зазвичай, можуть підтримувати безперервний вихідний струм від 1 А до 4 А, залежно від вхідної та вихідної напруги. Зазвичай, доступний вихідний струм зменшується в міру збільшення вхідної та вихідної напруги.
Перетворювач D30V30F9 - представник лінійки синхронних понижуючих (знижувальних) стабілізаторів напруги D30V3x генерує вихідну напругу 9 В при вхідній напрузі до 45 В. Це імпульсні стабілізатори (також звані імпульсними джерелами живлення (SMPS) або перетворювачами постійного струму). що робить їх набагато ефективнішими, ніж лінійні стабілізатори напруги, особливо коли різниця між вхідною та вихідною напругою велика. Ці регулятори, зазвичай, можуть підтримувати безперервний вихідний струм від 1 А до 4 А, залежно від вхідної та вихідної напруги. Зазвичай, доступний вихідний струм зменшується в міру збільшення вхідної та вихідної напруги.
Сімейство синхронних понижуючих (step-down) стабілізаторів напруги D45V5Fx генерує нижчі напруги з вхідних напруг до 65 В, підтримуючи при цьому максимальні безперервні вихідні струми від 400 мА до 700 мА в залежності від комбінації вхідної і вихідної напруги. Вони є імпульсними стабілізаторами (також званими імпульсними джерелами живлення (SMPS) або перетворювачами постійного струму в постійний струм), що робить їх набагато ефективнішими, ніж лінійні стабілізатори напруги, особливо коли різниця між вхідною та вихідною напругою велика. Це сімейство включає п'ять версій з фіксованою вихідною напругою в діапазоні від 3.3 В до 12 В. Даний модуль перетворює вхідну напругу від 4В до 65В стабільну вихідну напругу 3.3В з максимальним вихідним струмом до 500 мА.
