  • 4-канальний перетворювач логічних рівнів
    код: AOC537 |   Відгуків: 22 |
    Двохнаправлений 4-канальний перетворювач логічних рівнів представляє собою мініатюрний пристрій, який знижує 5В-сигнали до 3.3В, і підвищує 3.3В-сигнали до 5В. Перетворювач також працює з пристроями, логічний рівень яких становить 2.8В і 1.8В. Одна така плата здатна перетворювати напруги між 4 виводами на одній стороні і 4 виводами на іншій.
    15 грн
    від 5 шт. 13 грн
    від 10 шт. 12 грн
    статус товара: в наявності
  • 4-канальний перетворювач рівнів TTL 5/3.3V
    код: AOC773 |   Відгуків: 1 |
    Двонаправлений 4-канальний перетворювач логічних рівнів являє собою мініатюрний пристрій, який знижує 5 В сигнали до 3.3, і підвищує 3.3 В сигнали до 5 В. Одна така плата здатна перетворювати напруги між 4 контактами на одній стороні і 4 контактамина іншій. Особливість цього модуля – вбудований стабілізатор напруги 3.3В.
    20 грн
  • 8-канальний двонаправлений перетворювач рівнів 3.3 / 5В на мікросхемі TXS0108E
    код: AOC453 |   Відгуків: 20 |
    Двохнаправлений восьмиканальний перетворювач логічних рівнів цифрових сигналів на мікросхемі TXS0108E. Перетворювач працює в широкому діапазоні живлячої напруги від 1,2 В до 5.5В. Джерела живлення можуть бути роздільними, але із загальним негативним виводом. Для перемикання напрямку перетворення додаткового сигналу не потрібно - мікросхема перетворювача виконає це автоматично.
    33 грн
    від 5 шт. 30 грн
    від 25 шт. 28 грн
  • Аналоговий комутатор 16х1 на CD74HC4067
    код: AOC340 |   Відгуків: 30 |
    Двохнаправлений аналогово/цифровий комутатор зібраний на мікросхемі мультиплексора CD74HC406 і дозволяє зручно значно розширити кількість портів вводу / виводу Arduino і Raspberry Pi. Наявність входу дозволу (EN) дозволяє каскадувати модулі. Малі розміри і висока швидкодія вигідно вирізняють цей модуль від інших розширювачів.
    39 грн з ПДВ
  • Модуль аналогового мультиплексора 74HC4051D
    код: AOC899 |   голосів: 1 |
    Модуль аналогового мультиплексора на мікросхемі 74HC4051D - це перемикач 8 аналогових чи цифрових каналів MUX/DEMUX для використання у різних схемах поділу каналів даних та управління.
    49 грн
  • Модуль здвоєного 16-біт АЦП TM7705 SPI
    код: ASC321 |   голосів: 18 |
    Модуль AD7705 є здвоєним 16-розрядним АЦП (аналого-цифровий перетворювач). Цей модуль є пристроєм, який призначений для перетворення аналогового сигналу в цифровий код для мікроконтролерів та міні-комп'ютерів. На платі модуля розміщено мікросхему TM7705 (аналог AD7705), кварцовий резонатор, мікросхеми LM-285-25 та інші допоміжні компоненти, які забезпечують правильну роботу модуля. Мікросхема TM7705 є двоканальним АЦП з диференціальними входами. Вхідний сигнал проходить через підсилювач, після чого він надходить на аналоговий модулятор. Потім сигнал попадає на внутрішній цифровий фільтр. Можна регулювати поріг відсічення фільтра, оскільки раніше отримане значення фільтра може бути перенесено з внутрішнього регістру. Завдяки вбудованому інтерфейсу можна задавати коефіцієнт посилення, полярність сигналу та частоту дискретизації. Діапазон посилення становить від 1 до 128.
    78 грн
  • Перетворювач 12-біт ЦАП I2C на MCP4725 від DFRobot
    код: AOC627 |   Відгуків: 3 | | DFRobot
    DFRobot Gravity 12-біт I2C ЦАП - це невеликий і простий у використанні 12-розрядний цифро-аналоговий перетворювач з EEPROM. Він може точно перетворювати цифрове значення у відповідну аналогову напругу, що корисно в творчих проектах і системах автоматичного керування.
    238 грн
  • Перетворювач АЦП/ЦАП PCF8591
    код: AOC248 |   Відгуків: 9 |
    Конвертер побудований на базі мікросхеми PCF8591, має 4 аналогові входи (АЦП, він же ADC), 1 аналоговий вихід (ЦАП, він же DAC), роздільна здатність кожного входу / виходу 8 біт. Керування по шині I2C за допомогою Ардуіно, Raspberry Pi або іншого контролера підтримуючого цей протокол. Робоча напруга 2.5 - 6В.
    83 грн
  • Перетворювач логічних рівнів I2C/SMBus PCA9306
    код: AOC853 |   голосів: 7 |
    Модуль двонаправленого перетворювача логічних рівнів на мікросхемі PCA9306 є незамінним компонентом для з'єднання електронних модулів або пристроїв, що використовують різні рівні напруги виводів.
    119 грн
  • Перетворювач логічних рівнів I2C/SMBus PCA9306 від Sparkfun
    код: ADA172 |   голосів: 8 | | Sparkfun
    Модуль двонаправленого перетворювача логічних рівнів на мікросхемі PCA9306 є незамінним компонентом для з'єднання електронних модулів або пристроїв, що використовують різні рівні напруги висновків.
    222 грн
  • Перетворювач логічних рівнів двонаправлений від Sparkfun
    код: ADA190 |   Відгуків: 7 | | Sparkfun
    Якщо ви коли-небудь намагалися поєднати 3.3В-пристрій з 5В-схемою, то ви знаєте, наскільки це може бути проблематично. Перетворювач логічних рівнів від SparkFun є мініатюрним пристроєм, яке знижує 5В-сигнали до 3.3В, і підвищує 3.3В-сигнали до 5В. Перетворювач також працює з пристроями, логічний рівень яких становить 2.8В і 1.8В. Одна така плата здатна перетворювати напруги між 4 виводами на одній стороні і 4 виводами на іншій.
    147 грн
  • Дослідницький модуль XBee Explorer Regulated від Sparkfun
    код: ORD118 |   голосів: 5 | Теги: XBee | | Sparkfun
    Новий модуль від SparkFun, XBee Explorer Regulated, містить в собі стабілізатор живлення 3.3В, перетворювачі рівнів сигналів і базові індикатори активності (живлення, RSSI і DIN / DOUT активність) XBee модуля. Модуль побудований таким чином, що до нього можна безпосередньо підключати контролери Arduino Pro серії для бездротового завантаження програм і конфігурації XBee через USB порт.
    662 грн
  • 2-канальний двонаправлений перетворювач логічних рівнів
    код: AOC310 |   Відгуків: 14 |
    Двоканальний перетворювач рівнів призначений для підключення 3.3В або 1.8В пристроїв з шиною I2C до 5В або 3.3В контролерах чи мінікомп'ютерах. Маленькі розміри і вага модуля дозволяють використовувати його в літальних апаратах, різних мініатюрних пристроях або роботах.
    16 грн з ПДВ
    статус товара: очікується
  • Перетворювач рівнів TXB0104
    код: USA182 |   Відгуків: 12 |
    Модуль на мікросхемі TXB0104 від компанії Texas Instruments являє собою 4-бітний двонаправлений неінвертуючий перетворювач логічних рівнів з автоматичним визначенням напряму передачі даних.
    68 грн
