  • Міні-радіомодуль UART-RF2.4ГГц Ext-IPX1
    код: AOC374 |   Відгуків: 5 |
    UART радіоподовжувач на 2,4 ГГц призначений для прозорої передачі між контролерами з аналогічними модулями на відстань до 150-200 метрів. Інформація перевіряється на цілісність даних під час передачі/прийому. У даному модулі використовується вихід на зовнішню антену (продається окремо), але можна самостійно переключити роботу модуля на вбудованій антені за допомогою підпаювання перемички.
    52 грн
    від 4 шт. 48 грн
    від 10 шт. 46 грн
    статус товара: в наявності
  • Міні-радіомодуль UART-RF2.4ГГц PCB-Ant
    код: AOC389 |   Відгуків: 1 |
    UART радіоподовжувач на 2,4 ГГц призначений для прозорої передачі між контролерами з аналогічними модулями на відстань до 150-200 метрів. Інформація перевіряється на цілісність даних під час передачі/прийому. У даному модулі використовується вбудована антена (безкорпусна), але також є можливість підключення зовнішньої антени - передбачений майданчик для розпаювання IPEX.
    50 грн
    від 4 шт. 47 грн
    від 10 шт. 45 грн
  • Ai-Thinker LoRa Модуль (Ra-02) 433 МГц
    код: AOC101 |   Відгуків: 8 | | Ai-Thinker
    LoRa Module (Ra-02) - це малопотужний радіочастотний модуль великого радіуса дії. Відмінно підходить для програм IoT, для відправлення даних датчиків у хмару на великі відстані.
    210 грн
  • Ai-Thinker бездротової міні-модуль NF-04-MI SPI 2.4G
    код: AOC112 |   Відгуків: 4 | | Ai-Thinker
    Ai-Thinker (NF-04-MI) бездротовий модуль 2.4G, висока швидкість (до 2 Мбіт / с), використання інтерфейсу SPI, відправка і отримання одного з чистих апаратних модулів; висока стабільність, економічність, тестові характеристики, малі габарити, використання загальногалузевих компонентів.
    38 грн
  • Ai-Thinker Міні-радіомодуль NRF24L01 2.4 ГГц
    код: AOC749 |   Відгуків: 5 | | Ai-Thinker
    Радиомодуль NRF24L01 в SMD-исполнении для связи микроконтроллеров между собой. Работает на частоте 2.4ГГц (не требующая разрешений частота, которая так же используется для WiFi), скорость до 2Мбит, управляется по интерфейсу SPI, питание 3.3В (можно использовать вывод 3.3В платы Arduino). Существенно дешевле xbee модуля, хорошо подходит для промышленных систем управления. Радиус действия - в пределах квартиры, через две стены работает уверенно, через три - бывают потери сигнала.
    57 грн
  • Ai-Thinker радіомодуль NRF24L01+ 2.4 ГГц
    код: AOC128 |   Відгуків: 76 | | Ai-Thinker
    Радіомодуль для зв'язку мікроконтролерів між собою. Працює на частоті 2.4ГГц (не потребує дозволів частота, яка так само використовується для WiFi), швидкість до 2Мбіт, управляється за інтерфейсом SPI, живлення 3.3В (можна використовувати контакт 3.3В плати Arduino, але при цьому додайте конденсатор номіналом не менше 100мкФ ближче до радіомодулю). Істотно дешевше xbee модуля, що добре підходить для промислових систем управління. Радіус дії - у межах квартири, через дві стіни працює впевнено, через три - бувають втрати сигналу.
    58 грн з ПДВ
  • NRF24L01+PA+LNA модуль бездротового зв'язку
    код: AOC691 |   Відгуків: 20 |
    Бездротовий модуль NRF24L01P+ з підсилювачем і зовнішньою антеною працює на неліцензійній частоті 2.4ГГц і може працювати на відстані до 1100 метрів. Кожен модуль можна програмно встановлювати як приймач або передавач, так само можна будувати мережі типу "зірка". Модуль має маленький розмір (30,3 х 14,5 мм), управляється по протоколу SPI. Від аналогічних модулів відрізняється зменшеними розмірами та можливістю монтажу безпосередньо на плату.
    126 грн з ПДВ
  • Адаптер модулів NRF24L01 для Arduino
    код: AOC612 |   Відгуків: 8 |
    Модуль підключення дозволяє зручно використовувати приймачі типу NRF24L01 на 5В-системах, таких як Arduino.
    26 грн з ПДВ
  • Бездротовий UART подовжувач 433МГц HC-12 на SI4438
    код: AOC462 |   Відгуків: 33 |
    Модуль зв'язку HC-12 SI4438 на 433 МГц з послідовним інтерфейсом, вихідною потужністю до 100мВт і дальністю зв'язку до 1000м. Модуль має великі можливості по конфігурації: можна міняти канал зв'язку, швидкість передачі, вихідну потужність передавача і т.і. Дозволяє прошивати Arduino "по повітрю" прямо з Arduino IDE, правда, доведеться натискати скидання в ручну (треба встановити швидкість передачі 57600).
    177 грн з ПДВ
  • Модуль ВЧ-атенюатор PE4302 1МГц-4ГГц SMA
    код: AOC969 |   Відгуків: 2 |
    Програмований атенюатор на мікросхемі PE4302 з ослабленням від 0 до 31.5 db у смузі частот від 1 МГц до 4 ГГц при напрузі живлення 5В. Управління ослабленням здійснюється паралельним кодом з кроком 0.5 db.
    222 грн
  • Модуль супергетеродинного приймача на 433 MHz
    код: AOC485 |   Відгуків: 31 |
    Модуль супергетеродинного приймача на 433 МГц призначений для прийому цифрових сигналів. Маленький, чутливий та економічний.
    94 грн
  • Радіоподовжувач 315Мгц (пара)
    код: AOC136 |   Відгуків: 22 |
    Радіо подовжувач 315МГц складається з передавача та приймача, зазвичай використовується для віддаленого керування.
    63 грн
  • Радіоподовжувач 433МГц
    код: AOC491 |   Відгуків: 29 |
    Радіо подовжувач 433 Мгц складається з передавача та приймача, зазвичай використовується для віддаленого керування.
    34 грн
  • Підсилювач сигналу LNA 5-6000 МГц 5В
    код: AOC960 |   голосів: 34 |
    Підсилювач потужності радіочастотного сигналу 5–6000 МГц із посиленням 20 дБ із великим динамічним діапазоном та широким діапазоном робочих частот. Напруга живлення становить 5 В постійного струму, робочий струм 85 мА. Максимальна вихідна потужність складає 21 дБм (100 мВт) при точці компресії 1 дБ. Підходить всім типів посилення радіочастотного сигналу з фіксованим коефіцієнтом посилення.
    228 грн
  • Підсилювач радіосигналу LNA 9-12В 0.1-2000 МГц 30дБ
    код: AOC895 |   голосів: 34 |
    Модуль підсилювача радіосигналу на мікросхемі BGA2869 з пропускною здатністю від 0.1 до 2000 МГц і коефіцієнтом посилення до 32 дБ.
    158 грн
  • Підсилювач сигналу FM SPF5189Z LNA 50-4000 МГц 5В
    код: AOC471 |   Відгуків: 9 |
    Модуль підсилювача радіосигналу на мікросхемі SPF5189Z з пропускною здатністю від 50 до 4000 МГц і коефіцієнтом посилення 20 dB.
    209 грн
  • Аналізатор спектру TINYSA 100 кГц-960 МГц із сенсорним екраном 2.8 дюйма
    код: DPC638 |   голосів: 2 |
    Векторний аналізатор спектру tinySA призначений для роботи в діапазоні частот від 100 кГц до 960 МГц. Аналізатор зібраний у чорному корпусі з екраном TFT, роздільною здатністю 320x240 пікселів та діагоналлю 2/8 дюйма. Аналізатор живиться від вбудованого акумулятора ємністю 500 мАг. Область використання: радіо, телекомунікації та наукові дослідження. TinySA дозволяє проводити аналіз сигналів та спектральний аналіз, а також зберігати та завантажувати зібрані дані для подальшого аналізу. Вбудована батарея заряджається через роз'єм USB. В комплект входять антена та кабелі для підключення.
    3 357 грн
  • Модуль SX1268 LoRa для Raspberry Pi з робочою частотою 433 МГц від Waveshare
    код: DPC391 |   Відгуків: 6 | Теги: LoRa | | Waveshare
    Модуль Raspberry Pi LoRa HAT на базі SX1268, що працює на частоті 433 МГц і дозволяє передавати дані до 5 км через послідовний порт. Завдяки використанню технології модуляції з розширеним спектром LoRa нового покоління максимальна дальність зв'язку модуля становить 5 км а також підтримується автоматичне повторення передачі даних при виникненні помилок передачі. Інші функції включають Wake on Radio, бездротову конфігурацію, визначення несучої, ключ зв'язку і так далі. У порівнянні зі звичайними модулями LoRa, SX1268 LoRa HAT забезпечує велику дальність зв'язку, більш високу швидкість, низьке споживання, кращу безпеку і захист від перешкод. Він підходить для різних додатків, таких як промислове управління обладнанням, розумний будинок, збір даних і т. і.
    1 066 грн
