Датчик руху на ефекті Доплера HB100
код: DAT187
115 грн з ПДВ
  • Датчик руху на ефекті Доплера HB100
  • Відгуки (13)
HB100 датчик руху, заснований на методі Доплера - виявлення рухомих об'єктів. Робоча частота датчика 10.525ГГц. Подібні датчики знаходять широке застосування в системах автоматизації таких як: датчики управління відкриттям дверей, охоронні системи, системи управлінням освітленням. Метод виявлення руху заснований на зміні відображення частоти від об'єкта. При наближенні об'єкта частота відбитого сигналу збільшується, а при видаленні - зменшується. При нерухомому об'єкті випромінювана та прийнята частоти рівні.
Переваги датчика:
  • безконтактне виявлення об'єктів
  • мала чутливість до параметрів навколишнього середовища (температура, вологість, шум, пил, світло і т.д.)
  • максимальна дальність виявлення до 20 метрів
  • мізерна випромінювана потужність
Основні параметри:
  • Розміри: 37x45x8 мм
  • Основний чіп: HB100
  • Робоча напруга: 5В
Характеристики передавача:
  • Частота передачі: 10.525 ГГц
  • Точність установки частоти: 3МГц
  • Вихідна потужність: 13dBm EIRP
  • Струм: 60мА макс. 37мА
  • Випромінювані гармоніки: <-10dBm
  • Імпульсний режим:
    • Середній струм: 2мА
    • Тривалість імпульсу: 5мкс
    • Період заповнення: 1%
Характеристики приймача:
  • Чутливість: (співвідношення С / Ш 10dB) в діапазоні від 3Гц до 80Гц -86dBm
  • Чутливість в смузі від 3Гц до 80Гц 10мкВ
  • Чутливість антени: 8dBi
  • Вертикальна чутливість: 36 градусів у смузі 3dB
  • Горизонтальна чутливість: 72 градуси в смузі 3dB
  • Вага: 8 грам
Відгуки покупців про Датчик движения на эффекте Доплера HB100
Павел (15.08.2021)
Доплеровский измеритель, датчик движения HB100
Вроде бы очевидно, но некоторые люди реально ищут резисторы на 1m . В схеме ошибка. Номинал, разумеется 1MОм.
Дополню советами:
Питание к усилителю и к датчику очень рекомендую пропустить через раздельные дроссели к каждому - свой mГн.
Усилитель по возможности расположить максимально близко к датчику, сигнальный вывод должен быть настолько коротким, насколько это возможно.
Операционник любой. LM избыточен, я использовал сдвоенный, не помню точно какой именно.
Если требуется просто детектор движения - дополните выход с усилителя диодом и 10 мкф между выходом диода и землей.
Еще одна мощная информация по HB100 :
https://youtu.be/sZQg5tSqnyU
Павел (15.08.2021)
Дополню советами:
Павел (15.08.2021)
Пример со скетчем для Ардуино:
http://arduinoprom.ru/obzory-modulej/131-radar-doplera-na-chipe-hb100-obzor-i-raspakovka-posylki.html
Александр (27.08.2018)
То есть получается, если даже собрать предусилитель, нормально отследить движение по выходному усиленному этим усилителем сигналу затруднительно (: На выходе тот же высокочастотный сигнал, который никак не подашь на цифровой вход ардуино, нужно принимать на аналоговый и анализировать достаточно сложно ? Насколько я понимаю в таких устройствах сигнал (типа несущая) есть всегда - из него нужно вычленить есть ли движение ?
admin (27.08.2018)
На выходе датчика будет разностная частота биений.Если высокочастотная составляющая несущей частоты и проникнет на выход то она подавится в соединительных проводах.
Александр (10.03.2017)
Вывод IF можно напрямую подключить к аналоговому или цифровому входу Ардуино, чтобы отслеживать наличие движения по этому датчику? Или нужно обязательно предусилитель выходного сигнала собирать по схеме Приложения 1 из руководства по применению?
admin (10.03.2017)
Для качественной работы датчика нужно собирать предусилитель.
ГУМЕНЮК ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ (28.02.2017)
Работой менеджеров и оперативностью поставки доволен.
Работа датчика НВ100 превзошла мои ожидания.Испытал работу пока только в комнате на дистанции 8 метров - реагирует на легкое шевеление пальцами!, кроме того, реагирует на очень медленное движение (в отличие от ИК-датчиков движения любых моделей и производителей). Предусилитель выходного сигнала собирал по схеме Приложения 1 из руководства по применению MSAN-001 от производителя из Сингапура - сайт www.aligsense.com
Скажите, а как вы анализировали выходной сигнал после усиления, чтобы определить есть движение или нет ?
Насколько я понимаю сигнал (типа несущая) есть всегда - из него нужно вычленить есть ли движение ?
Поливцев Сергей (26.02.2017)
Нормальный датчик как для такой цены. работает как должно быть.
Острейковский Алексей Викторович (29.08.2016)
Поставкой очень доволен, очень оперативно. Игрушка полностью рабочая. Made in Singapur, кстати. Не китайское изготовление. Понравилось.
Иван (18.07.2016)
Как подключить? распиновка?
admin (22.07.2016)
Описание обновили - смотрите Ссылки
Є питання по "Датчик руху на ефекті Доплера HB100" ?
