Шановні друзі! З технічних причин на боці оператора зв'язку номер 0665002500 не працює. Дякуємо за розуміння!
Регульований підвищуючий перетворювач 2А 28В MT3608
код: AOC420
Теги: dc-dc   Step-Up
28 грн
від 20 шт. 25 грн
від 50 шт. 22 грн
  • Регульований підвищуючий перетворювач 2А 28В MT3608
  • Відгуки (79)
Перед першим використанням поверніть гвинт змінного резистора на кілька (4-5) обертів проти годинникової стрілки!
  • Тип перетворювача: підвищуючий
  • Мікросхема: MT3608
  • Вхідна напруга: від 2В до 24В
  • Максимальний вихідний струм: 2А
  • Максимальна вихідна напруга:> 5В - 28В
  • ККД: > 93%
Відгуки покупців про Регулируемый повышающий преобразователь 2А 28В MT3608
Воляник Віталій Миколайович (26.11.2024)
Чудово працюють, спаяв 3 модулі в паралель, працюють без проблем (тільки напругу виставляв однакову до спайки)
Олексій (12.07.2024)
Відправлено швидко, працює чудово!
Денис (26.06.2024)
Працює чудово, коштує дешевше ніж на радіоринку, хороша тема для відключень (роутер, LED стрічка)
Мені здається, що ця плата потужніша за версію з micro usb, гріється менше
Дим (21.06.2024)
Есть ли у него защита от КЗ?
admin (21.06.2024)
Доброго дня. ні немає.
когніто (03.06.2024)
пропрацював 10 секунд і згорів перетворювач, крутив як вказано - 5 обертів проти годинникової стрілки.
переваги: працює.
недоліки: недовго.
admin (04.06.2024)
Доброго дня. Напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення. В наступному замовленні покладемо новий перетворювач.
Каленюк Роман Павлович (25.05.2024)
Добрый день. Купил 2 модуля. К сожалению, не работают оба. 5В на входе, 4,85-5,0 на выходе. Подстроечный резистор откручивал как рекомендовали.
admin (25.05.2024)
Доброго дня. Ви можете відправити нам модулі по гарантії якщо вони не були розпаяні. Реквізити на повернення вказані в розділі Гарантія/Повернення - гарантійні умови.
Dmytro (18.05.2024)
Хірня! На 3V просто грівся, а на 12V згорів, хоча має працювати на напрузі до 24V. На виході показував трохи меншу напругу ніж на в ході.
admin (20.05.2024)
Доброго дня. Перед першим підключенням треба змінний резистор викрутити в саме крайне положення. І тільки потім підключати і налаштовувати.
Алекс (15.09.2023)
Мой опыт. Может кому то поможет.
Купил три штуки. Подключил на вход 5В, на выходе было 4,8В начал крутить регулятор против часовой (5-6 оборотов) реакции никакой, потом по часовой (5-6 оборотов от исходного положения) тоже реакции ни какой как было 4,8В так и оставалось. И так на всех трех преобразователях.
Почитав множество отзывов про не рабочие преобразователи подумал что у меня все три не работают.
Потом решил крутить до упора против часовой стрелки, крутил долго напряжение не менялось, но потом увидел что напряжение наконец то начало увеличиваться, выставил 12В подключил нагрузку, все отлично работает.
Так что не спешите делать вывод о неработоспособности.
Тіма (25.03.2025)
Мені коментар Алекса дуже допоміг. Я також думав що мені не працюючий достався, або я спалив (при першому підключенні не робив 4-5 обертів проти годинника). Але прочитав цей комент почав крутити проти годинника багато обертів. Потім звернув увагу що вольтаж змінився. Потім поставив такий вольтаж який був потрібен. Все працює. Дякую
дмитро (01.07.2023)
добрий регулятор але треба розгоняти, не одразу працюэ як треба, i виставлять спочатку на бiльшу вiддачу чи подавать мiнiмалку
Андрей (27.03.2023)
Купил этот модуль, не работает...
admin (28.03.2023)
Олег (02.02.2023)
Замовив два таких модулі.
Жодний з них не працює. На виході у кожного з них напруга на 0.1-0.3 вольта нижча, ніж на вході. Резистор ніяк не впливає на вихідну напругу.
admin (03.02.2023)
Доброго дня. Перед першим використанням поверніть гвинт змінного резистора на кілька (4-5) обертів проти годинникової стрілки! І треба враховувати, що модуль треба налаштовувати при навантаженні.
Ігор (25.01.2023)
Хто підкаже як підключити від павербанку роутер, без навантаження налаштовую 12в, на вході 5в, як тільки підключаю до роутера павербанк виключається. Понижую з 12в до 5в, тобто 5 на вході та 5 на виході, підключаю знову роутер запускається, не від''єднюючи від роутера виставляю знову 12в, тобто вже під навантаженням, роутер далі продовжує працювати, від''єднюю від роутера і знову підключаю, нічого не відбувається і павербанк виключається. Павербанк 10000, 30w, юсб вихід може видавати при 5v/3a, 9v/2а, 12v/1.5a, повністю заряджений.
admin (26.01.2023)
Павербанк не тягне по потужності заряджання конденсаторів роутера... Спробуйте підключити інший павербанк.
Олександр (05.01.2023)
Наче працює, заявлену напругу виставити можна
Влад (14.12.2022)
купив 3 штуки. в 1-го з них вибухнув конденсатор при подачі вхідної напруги. 2-а інших норм.
admin (22.12.2022)
Антон (03.12.2022)
Два роки тому брав декілька штук - зараз одна спокійно тримала одразу роутер (TP-Link Archer C6, рідний блок живлення 12v1a) та оптоволоконний приймач (рідний блок живлення 12v0.5a) декілька годин від 5v usb павербанка, лише трохи грілася.
Здається що просто павербанк хороший :)
Костя (19.12.2022)
Сделал два провода чтоб от павербанка запитать роутер с опто-конвертором. Работает отлично. Только павербанк наверное слабый, потому что роутер 1А, конвертер 2,5А и когда павербанк теряетя 25% заряда, то оба девайса начинают перезагружаться. Сейчас подключаю два павербанка на каждый девайс. Пока максиммальный полёт был 8 часов. Потом включали свет ). Плату брал не тут, но точно такую же на ОЛХ и конечно же дороже. Но ничего не греется, отлично паяются входы. С настройкой чуть помучился (нужно оказывается очень сильно выкрутить против часовой потенциометр, я оборотов 30 сделал, а потом тоненькая надстройка идёт. Прям очень тоненькая.). Сейчас всё ок уже месяц.
Дмитро (20.11.2022)
Коли буде в наявності?
admin (28.11.2022)
Бочаров Ігор Андрійович (10.11.2022)
Запропонували цей перетворювач на заміну іншого якого не було в наявності.
Перевірив всі 4 плати і жодна не впоралася з поставленою задачею: на вході 5В, а на виході 12В і без навантаження працюють, але при підключенні навантаження в 0.5А через хвилину чи дві в довільному порядку перезавантажується підключений пристрій, а ще було що почав на виході видавати 6-7В і страшенно пищати. Виходячи з мого негативного досвіду я категорично не рекомендую ці перетворючави.
Дмитро (20.11.2022)
Проблема в тому що дані модулі потрібно налаштовувати при навантаженні. В холостому режимі налаштування вихідної напруги вона знижується при навантаженні, особливості dc-dc перетворювача. Тому потрібно під''єднати навантаження або еквівалент Вашого робочого навантаження та виставити необхідну напругу.
Бывалый (25.11.2022)
Роутер хотели наверное запитать))))
ВВ (23.12.2022)
По реальным тестам - максимум 2 ампера по входу, если больше, то МС греется, и проседает напряжение.
А дальше считайте выходную мощность, с учётом реального КПД в районе 70% (если напряжение выше, то КПД тоже растёт)
Євген (03.11.2022)
Взяв 3 шт на пробу. Один працював від 4 батарейок АА, другий від 4 акумуляторів АА, третій від павербанку. На виході поставив 12В, без навантаження все чудово. Але підключив гігабітний роутер TP-Link Archer C6 і всі три через хвилин 20 почали свистіти і дуже грітися. На виході напруга стала близько 8В. При відключенні навантаження напруга виростала до встановленних 12В. Після такого нормально вони вже не працюють.
P.S. Підкажіть які перетворювачі краще взяти для резервного живлення вказаного роутера від павербанку? Дякую
admin (09.11.2022)
Доброго дня. Наприклад AOC727
Євген (10.11.2022)
Яким чином AOC727 підійде, якщо:
Вхідна напруга: 10В - 32В
Вихідна напруга: 60В - 97В
А мені подати треба 4,5В, а отримати 12В
Олексій (05.09.2022)
Доброго усім. Зверніть увагу, що в цього чіпа існують клони. "Офіційний" XR1151, з максимальною вхідною напругою 6В та маркуванням B628. Та, ймовірно, і "неофіційні" саморобки китайських майстрів.
Купував не тут, спалив кілька штук запитав в Google. Google знає слова "Горят mt3608".
З повагою.
Сергей (21.01.2022)
Данный модуль применил для питания мультиметра от литиевого акумулятора. Акумулятор от мобильного телефона. Единственная проблема стандартная, при первом включении модуль не запустился. Но как в анекдоте если ничего не помогает читай инструкцию, На сайте доходчиво написано, что делать в этом случае. Преобразователь автоматически отключается при выключении тестера. Мультиметр на преобразователь никак не отреагировал. Глюков не обнаружено. Дальше только тестирование покажет все достоинства и недостатки
Сергей (20.10.2021)
У этого модуля при выходном напряжении 12V уровень пульсаций составляет 380mV. То есть чуть больше
3%. Частота пульсаций 1.3 МГц.
Денис (10.09.2021)
Так себе штуковина... Повысил с 12 до 16 вольт, дроссель и рядом с ним диод греются просто жесть, невозможно дотронуться, вольтаж на выходе постоянно прыгает с 12 до 16 вольт. Наколхозил радиаторов, немного снизил вольтаж и нормально стало вроде.
Олексій (31.08.2021)
У цього перетворювача є груба помилка в схемотехніці, яка і призводить до того, що він згорає!
А саме - R1 (100К), той що змінний резистор, в крайньому положенні ЗА годинниковою стрілкою, по суті робить коротке між виходами Vout та FB, що призводить до того, що на FB попадає максимальна напруга і ще й без обмеження по току. От тоді вона і згорає. Це крайнє положення має видавати мінімальну напругу, тому я б сказав, що нижче 3.3В вихідну напруги ставити стає ризиковано, десь в тому діапазоні і згорає мікросхема.
Тому я впевнено раджу перед першим включенням, повернути потенціометр до максимуму ПРОТИ годинникової стрілки, коли вже чути клацання всередині потерціометра, як правило. Таким чином встановивши максимальну! вихідну напругу. Після підключення вхідної напруги, знизити вихідну, хляхом обертання ЗА годинниковою стрілкою, до потрібної напруги, не опускаючись нижче 3.3В
Про це трохи згадано ось тут https://mysku.ru/blog/aliexpress/37152.html де сказано "Производитель просто сэкономил на одном резисторе."
Абсолютно ця сама проблема присутня у схожого перетворювача (з конектором microUSB). Але в тієї моделі напрямок обертання потенціометра - зворотній!
сергiй 13.03.2021 (13.03.2021)
дякую. оперативно. рекомендую
Алексей (21.11.2020)
Преобразователь очень выручил в решении вопроса с питанием для Pro Mini на 3.3 В и модулем на 5 В.
Пилипянко Анастасия (19.08.2020)
Использовал модуль для питания металлоискателя (12v) от одного аккамулятора (4v) . Работает супер , недостатков не заметил. При токе в 1А на выходе немного грелся (нагружал специально) , но не критично. С учётом копеечной стоимости модуль отличный.
Яровенко Леонид (08.08.2020)
Чудовий модуль рекомендую
dobs (24.07.2020)
Жаль взял всего один, пока я его регулировал он гавкнул, подрубил 3.6 В на вход, на выходе было 16ть, опустил до 10ти (хотел до 5ти), потом начался писк, вырубил его, но походу не успел, в общем гайки (возможно из-за не стабильного контакта т.к. навесил провод, а не припаивал его)
Леонід (13.07.2020)
Чудовий модуль, стабільно тримає вихідну напругу при адекватних навантаженнях та нормальному живленні на вході. На основі декількох, ось таких модулів, зібрав собі та друзям настільні міні-вентилятори, які раніше стояли на обдуві корпусу стареньких ПК. Вийшло так, що модуль чудово перетворює 5 В від USB на 12 В, необхідних для нормальної роботи кулерних вентиляторів. Все працює досить тихо і добре дме =)
З приводу сумнівів тут, у деяких колег щодо працездатності: необхідно одразу після придбання модуля, на його вхід подати не більше 3-4 В і плавно крутити ручку налаштувального резистора, контролюючи при цьому напругу на виході за допомогою мультиметра. Майте на увазі, що вихідна напруга збільшується під час обертання ручки резистора ПРОТИ годинникової стрілки. За весь час, скільки знаю цей магазин, придбав вже більше десяти таких модулів і всі виявились робочими.
Дуже вдячний магазину за хороші ціни та широкий асортимент. Окрема подяка за оперативну доставку.
Руслан (06.02.2021)
скільки вентиляторів на 12v можна підключити на цей модуль ?
Олексій (29.08.2021)
А саме - R1 (100К), той що змінний резистор, в крайньому положенні ЗА годинниковою стрілкою, по суті робить коротке між виходами Vout та FB, що призводить до того, що на FB попадає максимальна напруга і ще й без обмеження по току. От тоді вона і згоряє. Це крайнє положення має видавати мінімальні напруги, тому я б сказав що нижче 3.3В вихідну напруги ставити стає ризиковано, десь в тому діапазоні і згорає мікросхема.
Тому я впевнено раджу перед першим включенням, повернути потенціометр до максимуму ПРОТИ годинниковою стрілкою, коли вже чути клацання всередині потенціометра, як правило. Таким чином встановивши максимальну! вихідну напругу. Після підключення вхідної напруги, знизити вихідну, шляхом обертання ЗА годинниковою стрілкою, до потрібної напруги, не опускаючись нижче 3.3В. Про це трохи згадано ось тут https://mysku.ru/blog/aliexpress/37152.html де сказано "Производитель просто сэкономил на одном резисторе."
Абсолютно ця сама проблема присутня у схожого перетворювача (з конектором microUSB). А в тієї моделі напрямок обертання потенціометра - зворотній!
Альберт (11.07.2020)
Добрый вечер
Покупал этот девайс некоторое время назад с чем-то вместе кучкой, протестировал и положил в ящик на потом. Сейчас пришло время его применить.
Подключил к 4*AA Ni-MH, на входе что-то около 5V, подкрутил выход на 12.01 (выставить 12.0 мне не удалось, всегда проскакиваю туда либо назад на сотую). Нагрузил на пару секунд кулером 12V 0.3A - напряжение просело до 6V, гудит, кулер не может сорваться с места (хотя от аккумуляторов напрямую вертится с той скоростью с которой должен вертеться при 5 вольтах). Но это ерунда. Повторил с литием. На входе 3.9, на выходе 12, с кулером садится до 10 с чем-то но он вращается. Поведение мне, дилетанту, не совсем понятно. Линейные стабилизаторы типа LM либо AMS держат постоянное напряжение до тех пор пока их не перегрузят, в перегрузке начинается просадка. Тут регулировать напряжение нужно под каждую нагрузку отдельно (крутить резистор только под нагрузкой)?
admin (11.07.2020)
Проверьте, пожалуйста, какое входное напряжение на преобразователе под нагрузкой.
Не так чтобы проверил, эксперимент немного другой. Литий в состоянии "почти разряжен" выдает что-то около 2.8v, но защита на TP4056 нагрузку пока не отключает (порог стоит 2.4). На выходе настроено было 16.0v и столько выдавало до некоторых пор, в конце концов упало до 13v. Напряжение на ходе преобразователя выше заявленных 2v (или 1.8 по некоторым данным) но выход уже не стабильный. Нагрузка - прожектор из последовательно соединенных светодиодов. Когда стабилизатору становится совсем плохо - светодиоды моргают, частота порядка 1-2 раза в секунду. Отсюда могу сделать вывод что выходное напряжение при низком входном далеко от идеала. Для моей задачи это не критично, но если использовать этот DC-DC в powerbank''ах - емкость банка будет явно на треть ниже расчетной (т.к. нижнюю часть допустимых напряжений использовать будет уже нельзя, подозреваю что при больших токах нагрузки все еще хуже).
Тимченко Павел (14.05.2020)
Работает хорошо , главное не перегружать ибо очень легко спалить.
Andrew (13.12.2019)
Доброго времени суток всем! По поводу переделки в светодиодный драйвер - падение напряжения на датчике тока составит 0,5В. Это потери мощности скажем при токе 300мА - 0,2Вт. Праильнее было бы сигнал с резистора 0,1Ом "подтянуть" до необходимого порога срабатывания микрухи- 0,5В. Для этого можно сделать источник тока с шины Vin+ на корпус. И использовать несколько резисторов
Василий (25.07.2019)
Отличный преобразователь. Брал 33 штуки, сходу заработали все без танцев. Питает светодиодную ленту от двух пальчиковых батареек. Всем советую.
Миланка (01.07.2019)
Даже не греется. Магия !
Александр Борисович Муркалов (05.04.2019)
Спасибо, работает хорошо.
Чапаев (16.12.2018)
Повышение с 5В до 19В потянет? Тут писали что ток зависит от разности напряжений, во сколько предельный ток оцениваете при таком преобразовании?
admin (17.12.2018)
Максимальный выходной ток при таком преобразовании примерно 0,5А
Роман (08.11.2018)
Недавно собрал проект с использованием данного преобразователя. Отлично подошел для питания светодиодной ленты от 18650 аккумулятора.
Перед установкой в цепь естественно советую подключить его к вольтметру и настроить: регулирующий болт довольно долго не меняет выходное напряжение и только после примерно 5-6 оборотов начинает довольно быстро его менять
Работает отлично, не греется, нагрузка у меня примерно 0,25А при 12 вольтах.
Андрей (19.08.2018)
При наличии ровных рук, и светлой головы ни чего и не где не пыхкает и не горит. С переменным сопротивлением есть косяк, лучше заменить на другое нормальное, а то на краях регулировки выходное напряжение отсутствует, что вводит в иллюзию неисправности целого десятка купленных устройств. Поставил во все измерительные приборы, взамен кроны(8 приборов), после 1 год использования- полёт нормальный.На что-то более потребительное- такой крохи не хватит, покупайте более серьёзное. 2А она не вытянет, разве что после сгорания из неё улетучится волшебный дымок, благодаря какому она преобразовывала и микросхема превратится, как и любая другая без дымка- в УТЮГ. А там уж ваш утюг и 3А и 5А сможет вытянуть.
Евгений (22.02.2018)
Приобрёл парочку таких модулей. Модули довольно хорошо работают и имеют высокое КПД. Не шумят. Цена хорошая. Товаром доволен.
Василий (21.02.2018)
Винт резистора при регулировании крутится вплоть до 30 оборотов в обе стороны, а непосредственно на напряжение влияют только последние 9 оборотов. Поначалу этого не знал и думал что брак - но меня оперативно проконсультировали и хорошее впечатление восторжествовало.
Андрей (15.02.2018)
Модули рабочие, правда 1 я спалил, но это почти наверняка была моя проблема. Если у кого то сразу не заработает - покрутите винт переменного резистора до щелчка, потом по немногу обратно, после этого у меня заработал нормально.
Артём (05.01.2018)
Ипсользую с акамуляторами на 3,7В, через зарядку с защитой (тоже тут покупал). Работает просто отлично, нареканий никаких нет. Большое спасиьо магазину за быструю отправку и высокое качество товаров.
Алексанр (20.12.2017)
Покупаю не в первый раз, использую для питания 12 В светодиодной ленты от аккумуляторов 3,7 В. Работает прекрасно, нареканий нет. Спасибо.
Михаил (03.12.2017)
Зачем писать в технических характеристиках, что модуль
держит ток 2А. Ведь это же ерунда. Напишите правильно
технические характеристики или дайте правильную ссылку.
Модуль задымил.
admin (04.12.2017)
Уточните, пожалуйста, при каких напряжениях и токах модуль вышел из строя.
Владимир (07.04.2018)
Максимальный входной постоянный (долговременный) ток для микросхемы MT3608 - 2А (как пишут люди), а он зависит от разности напряжений выходного и входного и тока нагрузки.
Т.е. максимальный выходной ток будет меняться от разности выходного и входного напряжений.
Ерохин Владимир (01.12.2017)
Все работает, спасибо
Андрей (14.11.2017)
Всё работает, спасибо!
Dred (06.07.2017)
Забавная и компактная ...патологично боится замыкания выхода . Повышение напряжения с 10 до 16 В с током 1 А выдержала достойною Правда греется и непонятно, как крепить теплоотвод.
Славик (25.05.2017)
плата супер,для питания мд -то что нужно,не греется вообще,при виходе 12в и нагрузкой 0,4А ,питание литий 3,7 от планшета,рекомендую,спасибо
Берсудский Евгений (09.05.2017)
Преобразователь вполне оправдал мои ожидания, порадовал малый потребляемый ток холостого хода (без нагрузки на выходе) - около 1мА.
Мое применение - замена 9-вольтовой батарейки типа "Крона" на два элемента АА или ААА.
Логвин Виталий Витальевич (08.12.2016)
Все работает. Качество отличное. От аккумулятора 3,4В (из ноутбука) выдает 19,9В. Покупкой доволен. Всем советую. Спасибо!
Станислав (08.09.2016)
Преобразователь - огонь и дым! :)
Запитал от 5V адаптера 12V кулер - отлично работает, и можно регулировать скорость оборотов (в пределах 8-14V).
Дешевый и работает!
Андрей (30.08.2016)
Аналогичная проблема. Но пыхнул не сразу. Поработал на 24 вольт с нагрузкой 0,35мА и "задымил сигаретку". В уголек выгорел элемент. Еще до этого за секунду начался писк. Вообще попискивал местами при регулировке. Видимо готовился к отходу.
Саня (30.08.2016)
Возможно Ампераж слишком большой был?,чип и не выдержал
Николай (10.08.2016)
Так и не понял хорош он или плох. Подключил на вход адаптер 12В, хотел настроить на выходе 24В. Нагрузку не подключал. Даже выходное напряжение не успел измерить - чип пыхнул и на этом эксперимент закончился.
admin (12.08.2016)
Выборочно проверили несколько преобразователей - с данной задачей они справились без проблем. Возможно имел место производственный дефект,, неизбежный при массовом производстве...
Олександр (16.06.2017)
Точно такий випадок як і у Ніколая після поданя 12 в з плати дим, і чорна мікруха в хлам даже непровірив чи е щось на виході без нагрузки
Є питання по "Регульований підвищуючий перетворювач 2А 28В MT3608" ?
