Детектор напруги 220В
код: DAT226
84 грн
від 3 шт. 82 грн
від 5 шт. 79 грн
від 10 шт. 75 грн
  • Детектор напруги 220В
  • Відгуки (21)
Детектор напруги призначений для побудови систем управління для яких критично визначення наявності напруги 220В. Наявність конденсатора в первинному колі детектора не дозволяє використовувати його в схемах фазового управління, але ніхто не забороняє цей конденсатор демонтувати, таким чином отримаємо недорогий детектор переходу мережевої напруги через 0.
Представлений детектор напруги з оптопарою є одним з найбільш якісних та ефективних рішень такого типу. Вихідний TTL-сигнал можна визначити за допомогою мікроконтролера або міні-комп'ютера. Пристрій має оптогальванічну розв'язку, що дає можливість підключати модуль безпосередньо до входу мікроконтролера. Модуль буде корисний для проектів користувачів на базі мікроконтролерів Arduino та Raspberry.
  • Напруга первинного кола: 220В змінного/постійного струму
  • Тип гальванічної розв'язки: оптрон EL817
  • Розміри модуля: 15 х 72 х 20 мм
Відгуки покупців про Детектор напряжения 220В
gstas (22.12.2024)
Подскажите, а как поведет себя датчик в случае скачка напряжения? Установил его до всей защиты, чтоб понимать есть в сети напряжение или это у меня только отключилось.
admin (23.12.2024)
Доброго дня. При таких умовах його не тестували, тому точно сказати не можемо.
Ігор (06.07.2024)
Хорошо: работает с датчиком протечки.
Плохо: резистор ОЧЕНЬ горячий
Станислав (20.02.2024)
Если кому пригодится. Без переделок работает с Sonoff Mini - Соблюдая полярность подключил на управляющие клеммы, Vcc Out связал перемычкой
Олександр (01.11.2023)
Довелось перепаяти підтягуючий резистор (47кОм) на підстроєчний. Бо на виході при вхідних 5В отримував 0.88В.
Акбашев Алім (17.08.2023)
Чудово працює разом з esphome та home assistant - відтепер завжди знаю коли є світло вдома
Лагута Вадим (04.10.2022)
Беру другий раз. Все добре, працює.
Лагута Вадим (04.08.2022)
Брав для пр101 виробництва owen. В мого контролера вхід 24в. В лоб не запрацювало, але замінивши резистор підтяжки з 47кОм до 4.7 все стало на свої місця. Логіка інверсна, але це не суттєво. Тобто, коли нема 220в, то логічна "1", а коли є, то "0". Взагалі поставлена задача була виконана. Поставка була чітка в день оплати.
Максим (11.11.2020)
Здравствуйте.Скажите пожалуйста это плата детектора нуля?
admin (12.11.2020)
Это плата наличия сетевого напряжения. Что бы из нее сделать детектор нуля необходимо выпаять электролитический конденсатор.
Алексей (14.08.2020)
Спасибо! Получил. Все как всегда, быстрая доставка, все в наличии все исправно. У меня вопрос. Можно ли этот модуль на 5В поцепить, или он только от 3.3В будет работать? И сколько он потребляет в активном и не активном состоянии?
admin (18.08.2020)
Модуль будет работать как от 3 так и до 5В. Потребление не больше 5-15мА.
Михаил (19.07.2020)
Подключил в цепь с лампочкой и реле - лампочка не горит, зато диод модуля горит (мол 220 есть). Если модуль убрать из цепи, то лампочка нормально горит... Брак или нужно не последовательно подключать?
admin (20.07.2020)
Добрый день. Напишите нам на почту письмо с описанием, как вы его подключаете и мы постараемся вам помочь.
Евгений (29.01.2020)
Из описания мне было не понятна схема подключения и точный принцип работы, поэтому опишу тут, может кому пригодится.
На контакты L и N подключаем 220 фазу и ноль.
На VCC подаем напряжение в моем случае 3.3B
На GND - землю.
На выводе OUT при отсутствии 220 получаем +3.3В то есть логическую "1". При наличии 220 на выходе OUT получаем "0", а если точнее точнее то 60мВ.
Максим (17.03.2020)
Спасибо Евгений!
А на какой ток расчитан данный модуль? Я имею ввиду какой максимальный ток может течь между L и N?
admin (18.03.2020)
Через модуль протекает ток, потребляемый светодиодом и оптроном. В большинстве случаев им можно пренебречь.
Алексей (24.04.2020)
А не подскажите, полярность нужно соблюдать при подключении к сети? Клеммы L N?
admin (27.04.2020)
Полярность подключения не важна.
Игорь (16.02.2023)
Большое человеческое спасибо, Евгений.
Колесников Павел Николаевич (15.07.2024)
От души! Очень коротко и понятно!
Є питання по "Детектор напруги 220В" ?
