Набір для зборки балансуючого робота від Keyestudio
код: KIT087
Keyestudio
2697 грн
  • Набір для зборки балансуючого робота від Keyestudio
  • Відгуки (1)
Прикольний веселий робот, що балансує, на базі контролера Arduino. Можна використовувати програмування для візуалізації та анімації робота, причому програмувати можуть навіть люди, які мають базові знання у програмуванні. Ви можете зробити багато різних варіантів моделей поведінки та програм, що змінюють поведінку робота. Якщо у Вас є кілька роботів, ви можете керувати ними, щоб грати разом, наприклад: грати у перегонки, футбол та битви роботів. Поводження робота можна задавати як програмно так і за допомогою мобільного додатка, керуючи ним через Bluetooth підключення.
Код виробника: KS0193
Основні особливості робота:
  • Високоякісний робот, оснащений потужними колекторними двигунами з редукторами
  • Що в результаті вийде - симпатичний балансуючий робот, якого Ви можете запрограмувати на зміну напрямку руху
  • Навчіться легко кодувати - Ви можете навчитися кодувати швидше та простіше, ніж будь-коли, за допомогою програмного забезпечення мовою візуального програмування або Arduino.
  • Легко зібрати - іграшки нового покоління, що розвивають їх легко зібрати дітям бо вони оснащені докладними інструкціями.
  • Параметри двигунів:
    • Максимальна напруга живлення: 12 В
    • Коефіцієнт уповільнення: 30:1
    • Струм холостого ходу: не більше 100 мА
    • Оберти холостого ходу: 247 об/хв.
    • Крутний момент: 1,4 кг/см
    • Обороти: 160 об/хв
    • Середній споживаний струм: не більше 450 мА
    • Момент утримання: 5,5 кг/см
    • Струм у загальмованому режимі: 2,4 А
    • Довжина редуктора: 22 мм
  • Робоча напруга: 9-12 В постійного струму
  • Контролер: Arduino UNO R3
  • Гіроскоп та акселерометр: MPU-6050
  • Мікросхема драйвера для двигуна: TB6612FN
  • Виявлення положення тіла: MPU-6050
  • Управління: Bluetoth X-Bee модуль
Детальний опис робота, принципи його роботи та покрокова інструкція зі збирання викладена на WiKi проекту.
В набір входять:
Номер Компоненти Кількість Зовнішній вигляд
1 Двостороння шестигранна мідна стійка M3*45MM 4
большой палец
2 Двостороння шестигранна мідна стійка M3*10MM 4
большой палец
3 Чорний хрестоподібний гвинт M4*6 2
большой палец
4 M3 * 6MM гвинт з напівкруглою головкою 6
большой палец
5 M3 * 8MM гвинт з напівкруглою головкою 10
большой палец
6 Гвинт із плоскою головкою M3*8 мм 4
большой палец
7 Гвинт із плоскою головкою М3*12 мм 2
большой палец
8 M3 * 12MM гвинт з напівкруглою головкою 10
большой палец
9 Нікельована гайка М3 12
большой палец
10 Акрилова палуба 2шт 1
большой палец
11 Колесо діаметром 68мм завтовшки 26мм 2
большой палец
12 GM37-520 Електродвигун постійного струму з датчиком Холла 12 В 1:30 з утримувачами типу L 2
большой палец
13 6 мм діаметр * 18 мм довжина Мідна шестигранна муфта 2
большой палец
14
6-контактний провід PH2.0 30CM
большой палец большой палец
15 Хрестова викрутка 3*40 мм 1
большой палец
16 Шестигранний ключ M2 1
большой палец
17
18650 3-елементний батарейний блок AA з дротом 15 см + штекер
(18650 батарея не входить до комплекту)
большой палец
18 Keyestudio Balance Shield V3 1
большой палец
19 Плата контролера Keyestudio UNO R3 1
большой палец
20 USB-кабель OD: 5,0 л = 50 см 1
большой палец
21 Keyestudio Bluetooth модуль XBee HC-06 1
большой палец
22 Тримач двигуна 2
большой палец
23 Чорна спіральна трубка 1
большой палец
Вміст набору може дещо відрізнятись від даного списку, але набір містить все необхідне для збирання конструктора.
Акумулятори в комплект не входять. Їх потрібно придбати окремо.
Відгуки покупців про Набор для сборки балансирующего робота от Keyestudio
Скурихин Владислав (05.02.2022)
Неплохой гаджет для развития навыков программирования и понимания процессов управления с помощью скетчей (программ). Рекомендую для будущих IT-шников да и просто поиграться. Единственное неудобство, что для заливки каждой программы нужно подключаться к компьютеру.
Є питання по "Набір для зборки балансуючого робота від Keyestudio" ?
