Акумулятор Li-Po 2000мАч 3.7В формату 103450
код: USA231
209 грн
від 3 шт. 203 грн
від 5 шт. 196 грн
  • Акумулятор Li-Po 2000мАч 3.7В формату 103450
  • Відгуки (19)
Акумулятор літій-полімерний плоскої форми ємністю 2 000 мАг з контролером заряду, номінальною напругою 3.7В (4.2В при повній зарядці).
  • тип батареї: літій-полімерна
  • номінальна ємність: 2 000 мАг
  • контролер заряду: є (захист перерозряду / перезарядження)
  • номінальна напруга: 3.7 В
  • розміри: 50х34х10 мм (довжина-ширина-товщина)
  • напруга відсічки плати захисту: 2.5 В
  • рекомендований струм заряду / розряду: 0.5C (1000 мА)
  • маса: 33 г
Відгуки покупців про Аккумулятор Li-Po 2000мАч 3.7В формата 103450
Сергій (25.03.2025)
Купив у цьому магазині дві батареї Li-Po 2000мАч, формату 103450 та Li-Po 1200мАч, формату 103040, перевірив їхню реальну ємність і був дуже задоволений результатом:
Li-Po 2000мАч - показала 2170мАч
Li-Po 1200мАч - 1214мАч.
Батареї нові випущені у грудні 2024 року.
Рекомендую.
Сергій (03.03.2025)
Вітаю. Якого року виготовлення акб. Є якась інформація ?
admin (03.03.2025)
12-2024
Сергій (18.05.2023)
Ємність менше заявленої
Сергій (19.05.2023)
1521 mAh
Павло (07.05.2023)
Батарея дійсно бомба. Брав для впайки в батарею від Sony PSP FAT 1004, по розмірам підійшла ідеально, ємність відповідає заявленій, консоль протримала 7.5год в режимі гри при мін яскравості екрана, що довше ніж оригінальна батарея, коли була нова. Оперативно відправили, чудовий сервіс. Дуже Вам дякую за якісний товар.
Сергій Мороз (16.02.2023)
Позитивні враження. Можна ставити тверду 5 із п''яти максимальних. Якість товару влаштовує, спілкування приємне, відправили швидко.
Тищенко Ярослав (26.10.2022)
Доволі легкий і компактний. Цим мені і сподобався цей акумулятор
Козирєв Олександр Олександрович (22.02.2022)
Якісний акумулятор з захистом. Тримає як треба. Уходить в захист на 3В здається, заряжаться до 4.2В.
Сергей (17.08.2021)
Добрый день, подойдет для квадрокоптера Syma x5hw? Какой ток разряда?
admin (18.08.2021)
Если размеры подходят и максимальный потребляемый ток коптером не превышает 1А - подойдет.
Андрей (24.06.2020)
В описании указана емкость 2000 мАч, а токи заряда-разряда указаны для С = 600 мАч, если правильно понимаю. Какая реальная емкость?
admin (25.06.2020)
Добрый день. На аккумуляторе указана емкость 2000мАч
Владислав (11.12.2019)
Подскажите, можно ли использовать с модулем https://arduino.ua/prod2758-modyl-pitaniya-li-ion-14500-5v-dlya-raspberry-pi этот аккумулятор вместо 14500 (предварительно выпаяв пластиковый держатель и впаяв сам аккум) для питания Малинки?
admin (11.12.2019)
Да, можно припаять такой аккумулятор.
Андрей (10.12.2019)
Добрый день,
Отличный модуль.
Подскажите, пожалуйста, могу ли я использовать вот этот зарядный модуль http://arduino.ua/prod1486-zaryadnoe-ystroistvo-usb-dlya-litievih-akkymylyatorov-s-zashhitoi для зарядки данного акумулятора, перепаяв резистор с целью ограничения тока?
Уменьшение тока таким образом не должно, как мне кажется, привести к критическому нагреву, но хотелось бы совета.
Спасибо!
admin (11.12.2019)
Да, можете использовать.
Олексый (29.10.2019)
Хороший аккумулятор а сколько доставка
Андрей (01.10.2019)
Брал эти банки для восстановления "отживших" аккумов. Оправили быстро, емкость соответствует.
Є питання по "Акумулятор Li-Po 2000мАч 3.7В формату 103450" ?
