9 грнз ПДВ
від 10 шт.
8 грн
від 50 шт.
7 грн
Відгуки (6)
П'єзоелемент діаметром 27 мм без вбудованого генератора, може використовуватися як датчик вібрації, так і як звуковий випромінювач. Датчик застосовується для реєстрації вібрацій, в ультразвукових ехолота, випромінювач звуку.
Модуль пьезодатчика вібрації і удару призначений для визначення параметрів механічного впливу на датчик. Призначений для реєстрації вібрації і одиночних ударів. Модуль має аналоговий і цифровий виходи. Цифровий вихід дозволяє підключати до нього навантаження струмом до 1А, що дозволяє просто...
Електромеханічний датчик нахилу і вібрації, на відміну від ртутних аналогів, володіє аналогічною чутливістю але абсолютно нешкідливий для користувачів і навколишнього середовища. Датчик спрацьовує при куті нахилу близько 15 градусів. Спрацювання також відбувається при трясці або вібрації,...
Датчик реагує на вібрацію. Використовується для детектування вібрацій в антикрадіжних системах, охоронних сигналізаціях і навіть для детектування землетрусів.
SS49E – аналоговий датчик від компанії Honeywell, що працює на ефекті Холла , суть якого полягає в тому, що при при приміщенні в магнітне поле деякого провідника з постійним струмом, в цьому провіднику виникає поперечна різниця потенціалів. Також називається холлівською напругою....
Це цифровий однополярний датчик, що працює на ефекті Холла , суть якого полягає в тому, що при при приміщенні в магнітне поле деякого провідника з постійним струмом, в цьому провіднику виникає поперечна різниця потенціалів. Живлення 4.5 - 24В.
Інфрачервоний датчик являє собою повністю закінчений пристрій прийому інформації, переданої ІЧ випромінюванням. Малі розміри, низьке енергоспоживання і зручність застосування спільно з безпаєчною макетною платою - ось неповний перелік переваг цього помічника Ардуінщика.
Датчик LDT0-028K являє собою гнучкий компонент, що містить 28 мкм п'єзоелектричної полімерної плівки ПВДФ з надрукованими трафаретного печаткою срібними електродами, ламінований поліефірною підкладкою 0.125 мм, і оснащений двома гофрованими контактами.
192 грн
