Модуль лазерного датчика відстані 10-180см TOF10120 UART/I2C
код: DAT307
347 грн
  • Модуль лазерного датчика відстані 10-180см TOF10120 UART/I2C
  • Відгуки (1)
Модуль лазерного датчика расстояния TOF10120 обеспечивает точное и повторяемое измерение. В модуле реализована высокоскоростная автоматическая фокусировка, а в режиме сканирования – непрерывный автофокус для мгновенного обнаружения препятствий. Инновационная технология Time-Of-Flight обеспечивает точный результат измерения дальности, повышенную устойчивость к окружающему освещению и оптическим перекрестным помехам на защитном стекле, благодаря специальной конструкции оптики. Датчик изготовлен без применения свинца и соответствует стандарту RoHS.
  • Лазер: 940 нм (Класс 1 - IEC 60825-1)
  • Диапазон измерения: 100 ~ 1800 мм
  • Интерфейс подключения: UART, I2C
  • Скорость передачи данных: 9600-115700 бод
  • Питание: 3 - 5В / 35 мА
  • Кабель: 6-пин(шаг 1 мм), длина 20 см
  • Рабочая температура: от -20 до +70 °С
  • Размеры: 20 x 12 x 2 мм
  • Вес: 2 г
Комплектация:
  • Модуль датчика TOF10120: 1 шт.
  • Кабель подключения: 1 шт.
  • Винты крепления: 3 шт.
Документация
Відгуки покупців про Модуль лазерного датчика расстояния 10-180см TOF10120 UART/I2C
Олександр (08.02.2023)
Датчик працює, але є одна прикрість: він не може стабільно показувати якесь одне значення відстані, постійно коливається в деяких значеннях +- 5-7см.
При відсутності перешкод показує 2000 мм, при чому іноді видає якійсь рандомні значення відстані. Я очікував більшого від такого датчику.
Є питання по "Модуль лазерного датчика відстані 10-180см TOF10120 UART/I2C" ?
