IR датчик відстані Sharp GP2Y0A02YK0F 20-150 см
код: DAT262
233 грн
  • IR датчик відстані Sharp GP2Y0A02YK0F 20-150 см
  • Відгуки (4)
Інфрачервоний датчик відстані використовується для вимірювання відстані (від 20 до 150 см) до перешкоди і на виході повертає аналогову напругу, відповідну відстані до перешкоди. У невеликому корпусі розміщені інфрачервоний випромінювач, чутливий детектор та схема обробки сигналу.
Клон оригінального датчика від Pololu GP2Y0A02YK
Приклади використання:
  • Сенсорний перемикач (Системи "Розумний будинок", управління освітленням, охоронні сигналізації)
  • Датчик присутності (банкомати, копіювальні апарати, торгові автомати)
  • Розважальне обладнання (Роботи, ігрові автомати)
  • Діапазон вимірюваних відстаней: 20 - 150 см
  • Тип виходу: аналоговий
  • Напруга живлення: 4.5 - 5.5В
  • Струм: 33-50 мА
  • Розмір упаковки: 29,5 × 13 × 21.6 мм
Зручно використовувати разом з кріпленням.
Відгуки покупців про IR датчик расстояния Sharp GP2Y0A02YK0F 20-150 см
Голубенко Виктор (21.05.2020)
Працює нормально, на невеликих відстанях. Але я не великий спеціаліст у робототехніці)
Вячеслав (10.09.2019)
Поиграл с этим девайсом не долго. Не знаю, может я не понял какой-то его скрытой сути, но не понравился он мне. Не знаю, в каких случаях он будет работать лучше чем ультразвуковой дальномер HC-SR04, который значительно дешевле обсуждаемого.
Сергей (10.11.2019)
По ходу HC-SR04 оказался точнее на близких расстояниях и на дальних. То ли клон неудачный, то ли датчик перехвалили. Печалька.
Данил (21.01.2022)
По сравнению с HC-SR04 у Sharp-а меньше угол обзора, что делает его более подходящим при ориентировании с помощью метода SLAM.
Є питання по "IR датчик відстані Sharp GP2Y0A02YK0F 20-150 см" ?
