Акумулятор LiitoKala HG2 18650 3000мАч (без захисту з виводами під пайку)
код: USA234
  • 14 днів гарантії
Теги: 18650
159 грн
від 2 шт. 149 грн
від 4 шт. 140 грн
  • Акумулятор LiitoKala HG2 18650 3000мАч (без захисту з виводами під пайку)
  • Відгуки (9)
Високотоковий оригінальний літієвий акумулятор LiitoKala HG2 INR18650 ємністю 3000 мАг без плати захисту, що витримує струм розряду до 20А постійного навантаження.
Акумулятор LiitoKala HG2 18650 здатний працювати з високими струмами: до 20А при безперервному навантаженні, до 25А при імпульсному навантаженні. Поєднання високої реальної ємності і можливості роботи з високими струмами навантаження, робить акумулятори відмінним вибором для використання в електронних сигаретах, шуруповертах, а також інших потужних пристроях, де потрібна висока токоотдача.
Дані акумулятори не мають плати захисту, тому рекомендується їх використовувати в пристроях, які мають вбудований захист. Не рекомендуються для використання в ручних ліхтарях і подібних нізкомощних пристроях.
  • Тип6 літій-іонні (Li-ion) з клемами
  • Типорозмір: 18650
  • Ємність: 3000 mah (min. 2800 mah)
  • Напруга: номінальне 3.6 V
  • Струм розряду: 20A безперервний розряд, миттєвий струм до 30А
  • Розміри: 65.1mm (H) - 18.2mm (Ø)
  • Вага: 45 г
Відгуки покупців про Аккумулятор LiitoKala HG2 18650 3000мАч (без защиты с выводами под пайку)
Сергей Николаевич (03.12.2023)
Емкость 2600-2700 при разряде током 0,5А до напряжения 3 вольта. За такую цену нормально.
ТОВ ЕЛЕКТРОЩИТОВИЙ ЗАВОД ЕЛЕТОН (20.10.2023)
Працюють 100%. Виводи під пайку - зручна штука.
Шаблевськіи Юрій (31.10.2022)
Отличные аккумуляторы, спасибо! Из восьми штук один чуть "прихрамывал", но после пару "заряд-разряд стал как и другие в норм.
Ёмкость "честная".
Даже по весу сравнивал с акк ( был у меня 8000 мА/ч, практически новый).
Так ваш весит в два с лишним раза больше, чем "восьмерка", очевидно "левая" ))))
Алексей (04.10.2021)
при токе 12-15 А напряжение проседает до 3В !!
ни про какие 20 а тем более 30 А, даже в пике речи быть и не может .
внутреннее сопротивление 39-40m?
с своих экземпляров максимум выдавил 2600мАч (после 3 циклов заряд разряд )
Алексей (27.09.2021)
Данные аккумуляторыразочарова
admin (30.09.2021)
Какие именно параметры Вас разочаровали?
Алекс (29.03.2021)
Внутреннее сопротивление 28 мили Ом. Заявленная ёмкость соответствует.
Андрій_М (03.03.2021)
"Маскується" під LG HG2, дата виготовлення квітень 2019. Максимум, що вдалося з нього витягнути, це 2760mAh@600ma/3v. В маленьку викрутку має бути достатньо.
Иван Климчук (03.11.2020)
Брал для замены NiCd аккумуляторов на шуруповерт Bosch PSR 960. В конфигурации 2p2s работает отлично. Емкость не проверял.
Є питання по "Акумулятор LiitoKala HG2 18650 3000мАч (без захисту з виводами під пайку)" ?
