Лічильник імпульсів з інтерфейсом 1-wire (зроблено в Україні)
код: AOC741
Зроблено в Україні
214 грн
  • Лічильник імпульсів з інтерфейсом 1-wire (зроблено в Україні)
  • Відгуки (15)
Счетчик можно использовать в системах "умный дом" для удаленного снятия показаний с бытовых приборов учета электроэнергии, воды, тепла, газа, но этим его применение не ограничивается.
  • Напряжение шины 1-wire: от 4.5 до 5.5В
  • Потребление от 1-wire: менее 1мА
  • Паразитное питание: да
  • Экономия батареи при питании от 1-wire: да
  • Совместимые батарейки: CR2032
  • Поддержка аккумуляторной батареи: нет
  • Потребление от батарейки: от 3мкА
  • Питание датчиков: да, импульсное
  • Поддержка датчиков с логическим выходом: да
  • Поддержка датчиков с аналоговым выходом: да
  • Детектируемые импульсы: не менее 19мс
Счетчик имеет два счетных входа и два соответствующих 32-битных счетных регистра. К счетному входу можно подключить, например, фототранзистор и направить его на мигающий светодиод в счетчике электроэнергии - счетчик будет считать вспышки светодиода. При этом, что самое важное, не происходит вмешательства в работу прибора учета и не требуется нарушение пломб.
Текущее состояние счетных регистров считывается по протоколу 1-wire, для подключения по которому можно использовать всего два провода: земля и данные.
Подключение по 1-wire требуется только для настройки и считывания показаний счетных регистров, все остальное время счетчик может работать и считать автономно, батарейки CR2032 хватит на несколько лет автономной работы.
Настройка Raspberry Pi
В файле /boot/config.txt добавить строку:
dtoverlay=w1-gpio,gpiopin=4
В командной строке выполнить:
sudo apt-get update -y
sudo apt-get install -y owfs ow-shell
В файле /etc/owfs.conf добавить строку:
server: w1
Перезагрузить:
sudo reboot
Команда для просмотра идентификаторов всех найденных 1-wire устройств:
owdir /uncached
(идентификаторы счетчиков начинаются на "1D.")
Команда для просмотра счетных регистров счетчика 1D.xxxxxxxxxxxx:
owget /uncached/1D.xxxxxxxxxxxx/counter.ALL ;echo
Для настройки счетчика через веб-интерфейс открыть в браузере:
http://honey.com.ua/counter/setup.htm
В поле "owhttpd address:port" ввести "127.0.0.1:2121" (127.0.0.1 заменить на IP-адрес Raspberry Pi) и нажать "Ok", в появившемся списке выбрать необходимый идентификатор счетчика.
Пример скетча для Arduino
#include < DS2423.h >
OneWire ow(10); // DQ на пине 10, также необходим резистор 1кОм между DQ и VCC
DS2423 cnt(&ow);
void setup(void) {
Serial.begin(9600);
void loop(void) {
byte i;
byte addr[8];
unsigned long a, b;
if (!ow.search(addr)) {
Serial.println("No more addresses.");
ow.reset_search();
delay(5000);
return;
Serial.print("ROM =");
for (i = 0; i < 8; i++) {
Serial.write(' ');
Serial.print(addr[i], HEX);
Serial.println();
if (addr[0] == 0x1d &&
cnt.counter(addr, 0, &a) && cnt.counter(addr, 1, &b)) {
Serial.print(" Counter.A = ");
Serial.println(a);
Serial.print(" Counter.B = ");
Serial.println(b);
Відгуки покупців про Счетчик импульсов с интерфейсом 1-wire (сделано в Украине)
Кузьмич Владимир анатольевич (05.04.2024)
Купил счетчик импульсов , возникла проблема с подключением к его настройкам, с кем можно обсудить этот момент ?
admin (08.04.2024)
Напишіть листа нам на пошту.
Вадим (22.07.2022)
Возможна реализация счетчика для импульсов 1мс?
admin (04.08.2022)
Доброго дня. Мінімальний імпульс 19мс.
Kirill (14.01.2022)
Можно ли подключить к нему TEMT6000 для снятия показания со счетчика электричества, а также как подключить к ESP8266
admin (18.01.2022)
Не пробовали...
Honey (18.01.2022)
TEMT6000 это фототранзистор с двумя выводами: эмиттер и колектор, если речь идет о модуле с TEMT6000, то эмиттер это вывод S, коллектор - вывод V, а вывод G подключен к S через резистор. Т.е. к счетчику подключается так: S к GND, V - к счетному входу A или B, третий вывод G никуда не нужно подключать.
Для ESP8266 посмотрите библиотеку https://www.espruino.com/OneWire, библиотеку для самого счетчика я выложу на forum.arduino.ua
Алексей Белоус (11.01.2021)
Всё отлично работает! Спасибо автору за разработку!
Володимир (14.12.2020)
Спробував підключити до ESP32 (через перетворювач USA177), працює нестабільно. Відповідає декілька раз підряд, потім мовчить. Через якийсь час знову відповідає і пропадає.
Альтернативно, підключив до Arduino Leonardo (5V), пробував підтяжки 1К і 4К, у всіх комбінаціях та сама проблема.
Honey (17.12.2020)
При паразитном питании напряжение на контакте DQ счетчика относительно GND должно быть в пределах 4.5-5.5V, если проседает ниже, то счетчик отключает 1-wire (только интерфейс, но не счетную часть) и включит его снова при наличии стабильного напряжения на DQ в течение 5 сек - это штатное поведение.
Сам счетчик при сопротивлении подтяжки 1кОм может просадить напряжение DQ на 0.3-0.5V, т.е. паразитно от одной шины можно запитать один, а в лучшем случае только два счетчика, или один счетчик и несколько DS18B20. Можно попробовать резистор подтяжки 500 Ом, это минимальный, допустимый стандартом. Или подключать линию VCC, если есть такая возможность.
Володимир (21.12.2020)
На лінії висів тільки 1 лічильник. Та й VCC підключений (там стабільно 5.0-5.1). Якщо доберуться руки, гляну осцилографом.
Honey (22.12.2020)
Тогда вот Вам более точное условие перехода в режим пониженноого энергопотребления, в котором отключается интерфейс: Vcc - Vbat < 0.65V.
Можете связаться со мной на forum.arduino.ua, ник такой же, попробуем вместе разобраться.
Руслан (07.01.2021)
Була схожа проблема, виявилось, що лічильник не працює нормально без батарейки. З батарейкою працює стабільно. Можливо ця інформація допоможе.
Володимир (27.11.2020)
Очікував що на платі використовується стандартний DS2423, натомість там ATtiny13. В роботі поки не перевіряв.
Розібрався, DS2423 - раритет. Уже давно не випускають.
Є питання по "Лічильник імпульсів з інтерфейсом 1-wire (зроблено в Україні)" ?
