Модуль підсилювача на SSM2167 для електретних мікрофонів
код: AOC767
Додаткові категорії товару: Мікрофони
143 грн
  • Модуль підсилювача на SSM2167 для електретних мікрофонів
  • Відгуки (5)
SSM2167 є мікрофонним підсилювачем з низьким рівнем шуму і ідеально підходить для малопотужних звукових сигналів. Цей підсилювач включає вбудоване стиснення і шумозаглушення. Динамічний діапазон стисненого мікрофонного сигналу зменшує піковий рівень сигналу і додає додатковий коефіцієнт посилення. Подавитель шуму зменшує рівень сигналу нижче певного порогу, щоб посилити тільки корисний сигнал, наприклад, мова, і зменшити шум в вихідному сигналі. Ці функції допоможуть поліпшити чіткість голосового сигналу, отриманого мікрофоном.
  • Робоча напруга: від 3В до 5В постійного струму
  • Струм: 2,3 мА
  • Розмір: 2.2 x 1. 5 см
В комплект входить:
  • 1x SSM2167 Плата підсилювача мікрофона
Відгуки покупців про Модуль предусилителя на SSM2167 для электретных микрофонов
Crusherhead (23.12.2024)
Вітаю. Мені шось не дуже зрозуміло яка у нього чутливість? Хтось може про це написати?
admin (24.12.2024)
Доброго дня. Чутливість буде залежати від конкретного мікрофону. Сама мікросхема має коефіцієнт підсилення 100,
Шляхов Илья Николаевич (08.07.2021)
Качество обслуживания на 5+ ! Очень оперативно.
Модуль рабочий. Магазин arduino.ua оставил самые приятные впечатления. Рекомендую к сотрудничеству.
idc (03.06.2021)
В целом нормальный модуль, но есть нюанс:
Перепутаны местами R1 и R2. Фактически на модуле распаяно R1 - 15k, R2 - 1k. Согласно документации и рекомендуемой схеме (AN-583), чтобы SM2167 работала "в режиме" обвязка более логичная наоборот - GATE_THRS (pin 7) - R1 = 1k - 3k , а COMPENSATION_RATIO(pin8) - R2 = 15k и выше...
Кроме того, для тех, кто захочет делать усилитель для "обычного компьютерного" электретного микрофона - надо иметь в виду, что питание для микрофона модулем не обеспечивается, от VCC(+) надо подтягивать резистором(2k2 и выше). Чувствительный вход неплохо бы токоограничить, включив В РАЗРЫВ дорожки ПОСЛЕ C5 резистор 10k (по рекомендации AN-583). Опять же, по AN-583, питать желательно 3.3В.
Фото после исправления и описанной доработки прилагаю (у меня резистор к питанию 4k7).
Алхімік (29.05.2024)
Спасибо тебе, добрый человек...
Є питання по "Модуль підсилювача на SSM2167 для електретних мікрофонів" ?
