149 грн
Відгуки (1)
Мініатюрний керований підсилювач на мікросхемі MAX97220 для навушників або малопотужних пристроїв з вихідною потужністю 2x125 мВт.
Крім класичного підключення навушників із загальною землею, підсилювач підтримує диференціальне підключення виходів, що дозволяє безпосередньо підключати його до Bluetooth-аудіомодулів: CSR8635, CSR8645, CSRA64215 і подібним. Завдяки високим вихідним характеристикам і низькому енергоспоживанню при мінімальних розмірах, даний модуль є відмінним вибором для створення портативної акустики.
Для управління режимом роботи використовується вхід CTRL. Вхід має внутрішню підтяжку до джерела живлення і при відключеному вході або при подачі на нього напруги живлення підсилювач знаходиться в активному режимі роботи. При подачі на цей вхід логічного 0 підсилювач переходить в сплячий режим.
Відгуки покупців про Модуль аудиоусилителя MAX97220 2x125 мВт
Македон Сергій Володимирович (04.07.2022)
Отличный усилитель. Я, правда, один спалил - переполюсовал питание. Но это мой косяк :)
Для макетирования или мелкосерийного производства - самое то. Сейчас прорабатываю варианты с синтезом звука на однокристальных контроллерах. Есть подешевле и менее качественные, есть ну ваще жирные... "Вчера были раки... но по 5 рублей..."
Це сучасний мікрофонний модуль із підсилювачем, посилення якого можна змінювати. У підсилювач вбудовано автоматичне регулювання посилення. АРУ у підсилювачі означає, що сусідні «гучні» звуки будуть пригнічені, щоб вони не пригнічували корисного сигналу і не перевантажували...
Перетворювач постійної напруги з гальванічною розв'язкою вхідних і вихідних ланцюгів. Відмінне рішення для живлення пристроїв, для яких потрібна гальванічна розв'язка, низький рівень перешкод і пульсацій. Модель також дозволяє організувати двополярну вихідну напругу при застосуванні...
Високоякісний 3-х контактний штекер (Audio-jack TRS) діаметром 3,5 мм. Використовується для підключення телефонних гарнітур, навушників, підсилювачів та ін. Колір: випадковий (чорний, сріблястий, синій, червоний, білий, зелений, золотистий).
Пластиковий мініатюрний корпус DIP складається з двох частин, які щільно збираються між собою. Застосовується при створенні диплексерів, дуплексерів об'єднанням двох портів в один або розподілом портів та ін. Колір - чорний, матеріал - ПП або ПС.
4-х контактний штекер (mini-jack TRRS) діаметром 3,5 мм. Використовується для підключення телефонних гарнітур, навушників. Також цей штекер можна використовувати для підключення до міні-комп'ютера Raspberry Pi для виведення зображення по композитному відео-виходу.
24 грн
