Плата заряду і захисту Li-Ion з балансуванням 4S 40A Balance
код: WTU515
83 грн
  • Відгуки (13)
Плата контролера 4S-40A заряду (BMS) акумуляторних батарей шуруповертів для батареї напругою 16.8В. Призначена для контролю 4 послідовно з'єднаних високотокових літій-іонних або літій-полімерних акумуляторних батарей. Пристрій має захист від перевантаження (короткого замикання), глибокого розряду і перезаряду батарей, а також виконує балансування батарей за один або кілька циклів заряду в залежності від початкового рівня заряду батарей.
Плата підходить для ремонту / заміни акумуляторних шуруповертів Bosch, Makita, DeWalt, Metabo та інших торгових марок з батареєю відповідного форм-фактора (4S). Також даний контролер можна використовувати як самостійний модуль в інших схемах контролю заряду акумуляторів з подібними характеристиками.
Увага! Дотримуйтесь полярності і з'єднання балансувального провідників при підключенні відсіку з акумулятором, в ІНШОМУ випадки пристрій вийде з ладу через перегрів.
  • Напруга живлення: 16.8В
  • Сила струму зарядного пристрою: 3А / 6А (мінім. / реком.)
  • Номінальний струм розряду: 40А
  • Кількість елементів: 4S
  • Захист від КЗ и перевантаження: так (40А)
  • Захист перезарядження: так
  • Захист перерозрядження: так
  • Захист від переполюсовки: так
  • Захист від глибокого розряду: так
  • Розміри: 60х41х3.4 мм
Відгуки покупців про Плата заряда и защиты Li-Ion с балансировкой 4S 40A Balance
сергий (12.06.2025)
Добрий день чи є такий 5s і коли зявиться. Дякую.
admin (12.06.2025)
Доброго дня. На 5S модулів в нас не буває.
Олексій (21.05.2024)
Підкажіть будь ласка, при якій мінімальній напрузі ячейки він виключиться?
admin (21.05.2024)
Доброго дня. Приблизно 2.40 В (±0.1)
Валерій (23.11.2024)
Це щодо акумів Li-Fe, щодо Li-Po та Li- Ion напруга відключення (min ) не менш 2,6 В.
Игорь (07.01.2023)
Какая максимальная величина входного напряжения? Можно ли на вход подать 20Вольт?
admin (09.01.2023)
16.8В
Ігор (17.12.2022)
Доброго вечора. Є питання. Чи можна дану плату 4s, використати як 3s 12вольт?
Роман (22.11.2022)
Захист від перезаряду не спрацював. При 17.5V на вході зарядило усі чотири банки до 4.3V (далі не став насилувати акуми) та заряджало далі.
При 4*4.3V загальний струм брало десь 150-100mA, більшість йшло у нагрів балансирів але й на аккуми продовжувало потихеньку заливати.
Василь (06.10.2022)
Все працює,
Маю питання: який струм балансування? 55 мА?
admin (25.10.2022)
Доброго дня. Повинен бути приблизно таким.
Олександр (12.09.2022)
Я таки переплутав полярність при підключенні BMS до акумулятора і десь хвилин 5 воно так простояло, поки я це помітив - плата була гаряча.
Це можна полагодити? Звісно якщо це має сенс при ціні цього модуля.
Олександр (28.08.2022)
Працює відмінно, виконує свої функції. Захист перезаряду і перерозряду функціонує як має бути, балансир також працює правильно.
Є питання по "Плата заряду і захисту Li-Ion з балансуванням 4S 40A Balance" ?
