Акумулятор LiitoKala HG2 18650 3000мАч (без захисту з виводами під пайку)
код: USA234
Теги: 18650
169 грн
від 2 шт. 166 грн
від 4 шт. 161 грн
  • Акумулятор LiitoKala HG2 18650 3000мАч (без захисту з виводами під пайку)
  • Відгуки (13)
Високотоковий оригінальний літієвий акумулятор LiitoKala HG2 INR18650 ємністю 3000 мАг без плати захисту, що витримує струм розряду до 20А постійного навантаження.
Акумулятор LiitoKala HG2 18650 здатний працювати з високими струмами: до 20А при безперервному навантаженні, до 25А при імпульсному навантаженні. Поєднання високої реальної ємності і можливості роботи з високими струмами навантаження, робить акумулятори відмінним вибором для використання в електронних сигаретах, шуруповертах, а також інших потужних пристроях, де потрібна висока токоотдача.
Дані акумулятори не мають плати захисту, тому рекомендується їх використовувати в пристроях, які мають вбудований захист. Не рекомендуються для використання в ручних ліхтарях і подібних нізкомощних пристроях.
  • Тип6 літій-іонні (Li-ion) з клемами
  • Типорозмір: 18650
  • Ємність: 3000 mah (min. 2800 mah)
  • Напруга: номінальне 3.6 V
  • Струм розряду: 20A безперервний розряд, миттєвий струм до 30А
  • Розміри: 65.1mm (H) - 18.2mm (Ø)
  • Вага: 45 г
Відгуки покупців про Аккумулятор LiitoKala HG2 18650 3000мАч (без защиты с выводами под пайку)
Сергій (08.11.2026)
В останньому замовленні з 8 штук тільки 3 штуки мали напругу 3.6-3.7, інші ж: 2 штуки - по 2.4 вольта, 3 штуки - по 1.6 вольта. Печально.
admin (09.11.2026)
Вітаю. Напишіть нам на пошту, вказавши номер замовлення, для вирішення проблеми.
ТОВ КИЇВГУМА (13.05.2025)
Брали для 2х шурупокрутів. Працюють відмінно, дякуємо за товар та швідкість поставки.
admin (13.05.2025)
Доброго дня. Дякуємо за відгук, раді що вам все сподобалось.
Сергей Николаевич (03.12.2023)
Емкость 2600-2700 при разряде током 0,5А до напряжения 3 вольта. За такую цену нормально.
ТОВ ЕЛЕКТРОЩИТОВИЙ ЗАВОД ЕЛЕТОН (20.10.2023)
Працюють 100%. Виводи під пайку - зручна штука.
Шаблевськіи Юрій (31.10.2022)
Отличные аккумуляторы, спасибо! Из восьми штук один чуть "прихрамывал", но после пару "заряд-разряд стал как и другие в норм.
Ёмкость "честная".
Даже по весу сравнивал с акк ( был у меня 8000 мА/ч, практически новый).
Так ваш весит в два с лишним раза больше, чем "восьмерка", очевидно "левая" ))))
Алексей (04.10.2021)
при токе 12-15 А напряжение проседает до 3В !!
ни про какие 20 а тем более 30 А, даже в пике речи быть и не может .
внутреннее сопротивление 39-40m?
с своих экземпляров максимум выдавил 2600мАч (после 3 циклов заряд разряд )
Алексей (27.09.2021)
Данные аккумуляторыразочарова
admin (30.09.2021)
Какие именно параметры Вас разочаровали?
Алекс (29.03.2021)
Внутреннее сопротивление 28 мили Ом. Заявленная ёмкость соответствует.
Андрій_М (03.03.2021)
"Маскується" під LG HG2, дата виготовлення квітень 2019. Максимум, що вдалося з нього витягнути, це 2760mAh@600ma/3v. В маленьку викрутку має бути достатньо.
Иван Климчук (03.11.2020)
Брал для замены NiCd аккумуляторов на шуруповерт Bosch PSR 960. В конфигурации 2p2s работает отлично. Емкость не проверял.
Є питання по "Акумулятор LiitoKala HG2 18650 3000мАч (без захисту з виводами під пайку)" ?
