Підключення 2.8 TFT LCD Screen модуля до STM32
2016-12-08
Всі статті →
Богдан Парфенюк
В проєкті використано:
Дана стаття являється прикладом підключення дисплея на контролері ILI9325 до stm-ки по принципу звичайного «ногодрига». Але маючи ці данні та приклад ініціалізації її можна легко переробити для підключення по FSMC (маючи приклад ініціалізації FSMC під рукою). Також, маючи викладений нижче алгоритм роботи, можна не прикладаючи багато зусиль (переписати лише ініціалізацію ніжок) підключити даний дисплей до будь-якого контролера stm32. У моєму випадку це stm32f103vet6.
Схема підключення:
Для підключення я використовую шилд ITDB02. Теоретично дисплей мав би працювати і без нього так як логічною одиницею контролер дисплея вважає усе що більше 2V. Але без нього дисплей вмикається 1 раз з 25 та працює не стабільно. Повністю це питання я не досліджував.
GPIOE
(GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7) è D0/D7
GPIOC
RS= >GPIO_Pin_1
WR= >GPIO_Pin_2
CS= >GPIO_Pin_3
REST =>GPIO_Pin_5
Живлення 5V.
Код програми:
Код прикладаю в архіві. Там цілий проект EmBits. Це найшвидший спосіб перевірити усе в діїі та застосувати. Для тесту можна використати MapleMini (знісши звідти завантажувач та використовуючи як звичайний stm32 демобоард. Але потрібно буде замінити map файл памяті в проекті на відповідний). Це IDE безкоштовне.
LCD.cpp – функції роботи з дисплеєм, ініт пінів та дисплея
LCD.h – хедер з дефайнами
Mein.c – головний цикл програми
Ініт дисплея виглядає так:
RS_LOW;
CS_LOW;
WR_LOW;
REST_LOW;
delay(10);
CS_HIGH;
WR_HIGH;
RS_HIGH;
REST_HIGH;
delay(15);
sendCommand(0xE5); sendData(0x78F0); // set SRAM internal timing
sendCommand(0x01); sendData(0x0100); // set SS and SM bit
sendCommand(0x02); sendData(0x0700); // set 1 line inversion
// TFT_WR_CMD_DATA(0x0003, 0x1030); // вертикальная ориентация
sendCommand(0x03); sendData(0x1018); // горизонтальная ориентация
sendCommand(0x04); sendData(0x0000);
sendCommand(0x08); sendData(0x0207);
sendCommand(0x09); sendData(0x0000);
sendCommand(0x0A); sendData(0x0000);
sendCommand(0x0C); sendData(0x0000);//0001) 16-bit RGB interface (1 transfer/pixel), using internal system clock
sendCommand(0x0D); sendData(0x0000);
sendCommand(0x0F); sendData(0x0000);
//*************Power On sequence ****************//
sendCommand(0x10); sendData(0x0000);
sendCommand(0x11); sendData(0x0007);
sendCommand(0x12); sendData(0x0000);
sendCommand(0x13); sendData(0x0000);
sendCommand(0x07); sendData(0x0001);
// delay(200,ms);
delay(200); // Dis-charge capacitor power voltage
sendCommand(0x10); sendData(0x1090); //1690
sendCommand(0x11); sendData(0x0227);
delay(50);// Delay 50ms
sendCommand(0x12); sendData(0x001F);////////!!!!!!!!(009D) (0f,0d,12)
delay(50);
sendCommand(0x13); sendData(0x1200); //(1900)
sendCommand(0x29); sendData(0x0025); //(0027)
sendCommand(0x2B); sendData(0x000E); // ??Hz frame rate, internal resistor.
delay(50);
sendCommand(0x20); sendData(0x0000);
sendCommand(0x21); sendData(0x0000);
// ----------- Adjust the Gamma Curve ----------//
sendCommand(0x30); sendData(0x0000);
sendCommand(0x31); sendData(0x0707);
sendCommand(0x32); sendData(0x0307);
sendCommand(0x35); sendData(0x0200);
sendCommand(0x36); sendData(0x0008);
sendCommand(0x37); sendData(0x0004);
sendCommand(0x38); sendData(0x0000);
sendCommand(0x39); sendData(0x0707);
sendCommand(0x3C); sendData(0x0002);//?? 0504
sendCommand(0x3D); sendData(0x1D04);//?? 0808
//------------------ Set GRAM area ---------------//
sendCommand(0x50); sendData(0x0000);
sendCommand(0x51); sendData(0x00EF);
sendCommand(0x52); sendData(0x0000);
sendCommand(0x53); sendData(0x013F);
sendCommand(0x60); sendData(0xA700);
sendCommand(0x61); sendData(0x0001);
sendCommand(0x6A); sendData(0x0000);
sendCommand(0x80); sendData(0x0000);
sendCommand(0x81); sendData(0x0000);
sendCommand(0x82); sendData(0x0000);
sendCommand(0x83); sendData(0x0000);
sendCommand(0x84); sendData(0x0000);
sendCommand(0x85); sendData(0x0000);
sendCommand(0x90); sendData(0x0310); //(0010)- dont work
sendCommand(0x92); sendData(0x0600);
sendCommand(0x07); sendData(0x013B); // 262K color and display ON
Якщо вам потрібно поміняти орієнтацію дисплея це можна зробити таким чином:
1.спочатку викликаємо в головному циклі setOrientation() – передаємо 1 => вертикальна. Передаємо все крім одиниці => горизонтальна.
2. наступним кроком ми розкоментовуємо потрібний дефайн в LCD.h.
//#define DISP_ORIENTATION 0
#define DISP_ORIENTATION 90
//#define DISP_ORIENTATION 180
//#define DISP_ORIENTATION 270
Ссылки проекта:
Ваша оцінка статті:
Відмінно
Добре
Задовільно
Погано
Дуже погано
Загальна оцінка:
Оцінка "Підключення 2.8 TFT LCD Screen модуля до STM32"
5 з 5
зроблена на основі 1 оцінки 1 клієнтських відгуку.
Максим
07.03.2018 16:18:42
Полезная статья. Автору огромное спасибо.
