  • Arduino Nano Plus AVR ATmega328P TYPE-C від Keyestudio
    код: DPC654 |   голосів: 1 | | Keyestudio
    Arduino Nano V3.0 TYPE-C - маленька, самодостатня, роз'ємно-сумісна з макетками плата на мікроконтролері ATmega328. комплекті не йде). Arduino Nano може бути запитана від USB TYPE-C роз'єму або зовнішнього джерела живлення 6-12В (пін "Vin") або 5В стабільного зовнішнього живлення (пін "5V").
    290 грн
  • Мікроконтролер ATMEGA328P-PU (з завантажувачем Arduino Uno)
    код: USA103 |   Відгуків: 32 |
    ATMega328P в DIP-корпусі, має попередньо прошитий завантажувач Arduino UNO (16MГц). Це дозволить Вам використовувати код Arduino в проектах без фактичного використання плати Ардуіно.
    169 грн
    статус товара: в наявності
  • Контроллер Arduino Mega 2560 R3 (CH340)
    код: APC157 |   Відгуків: 27 |
    Репліка оригінальної плати Arduino Mega2560. Як USB-UART перехідник використовується мікросхема CH340, яка добре себе зарекомендувала та відрізняється хорошою стабільністю, високою швидкістю передачі даних, але для якої потрібна додаткова установка драйверів.Також контролер від попередників відрізняється додатковими контактами SDA і SCL (I2C інтерфейс) і виходами AREF - джерела опорногї напруги для АЦП контролера і IOREF - виходом напруги живлення портів введення-виведення (для автоматичного перемикання напруги периферії при використанні 5В і 3.3В контролерів). В усьому іншому це все той же контролер Arduino Mega2560 на базі мікроконтролера Atmega2560 з масою прикладів програм, бібліотек і опису побудови готових конструкцій.
    699 грн з ПДВ
  • Arduino Mega 2560 Rev3
    код: APC113 |   Відгуків: 105 | Теги: AVR |
    Клон оригінальної плати Arduino Mega 2560 Rev3. Це остання версія топової мікроконтролерної плати від Arduino, яка тепер має на борту новий чіп Atmega16U2 (у версіях Rev1 і Rev2 Atmega8U2) з програмною прошивкою конвертера "USB-послідовний порт", замість мікросхем FTDI в більш ранніх версіях, що дозволяє підвищити швидкість при передачі даних. Також не потрібна додаткова установка драйверів - вони встановлюються автоматично при інсталяції середовища розробки Arduino IDE. Arduino Mega оснащена додатковими контактами SDA і SCL (I2C інтерфейс) і виводами AREF джерела опорної напруги для АЦП контролера і IOREF - виходом напруги живлення портів введення-виведення (для автоматичного перемикання напруги периферії при використанні 5В і 3,3В контролерів). У всьому іншому це все той же контролер Arduino Mega2560 на базі мікроконтролера Atmega2560 з масою прикладів програм, бібліотек і описів побудови готових конструкцій.
    799 грн з ПДВ
  • Arduino Nano V3 ATmega328P-AU нерозпаяна
    код: APC152 |   Відгуків: 116 |
    Arduino Nano V3.0 з не розпаяними конекторами – невелика самодостатня плата, сумісна з макетними платами, яка побудована на мікроконтролері ATmega328. Вона в основному збігається за функціональністю з Arduino Duemilanove/Uno, але має інший форм-фактор. Arduino Nano не вистачає тільки роз'єму живлення і замість стандартного, використовує Mini-B / Micro USB кабель (кабель відсутній в комплекті). Дана плата відрізняється тим, що на ній не розпаяні контакти що дозволяє використовувати її в портативних пристроях.
    177 грн з ПДВ
  • Arduino Nano V3 ATmega328P-AU від Keyestudio
    код: APC162 |   Відгуків: 9 | | Keyestudio
    Контролер Arduino NANO CH340 від Keyestudio - це невелика, повністю функціональна плата контролера на базі ATmega328. Це платформа з відкритим кодом, з 12 цифровими виводами введення/виведення (з яких 6 забезпечують вихід PWM), 8 аналоговими вхідними контактами, контактами 0 (RX) і 1 (TX), які використовуються для прийому (RX) та передачі (TX ) TTL-послідовних даних, роз'ємом USB Mini-B, роз'ємом ICSP та кнопкою скидання.
    376 грн
  • Arduino Pro Micro з конекторами
    код: APC130 |   Відгуків: 109 |
    Arduino сумісний контролер побудований на базі мікроконтролера ATmega32U4. З самого початку розроблений компанією Sparkfun Electronics та має відкриті вихідні коди (схема, плата). Побудований на базі Arduino Leonardo, але має набагато менший форм-фактор і вагу.
    289 грн з ПДВ
  • Arduino Pro Mini 168 5В/16МГц
    код: APC149 |   Відгуків: 26 |
    Контролер Arduino Pro Mini 168 (ATmega168) - компактна плата мікроконтролера, що базується на Atmega168. За своєю суттю – це спрощений аналог Arduino Nano, що дозволяє здешевити проект. ATmega168 працює на 8 МГц (0,5% допуску)
    149 грн з ПДВ
  • Arduino Pro Mini 328 3.3В/8МГц
    код: APC145 |   Відгуків: 36 |
    Arduino Pro Mini 3.3В 8МГц - це версія контролера Arduino з малим споживанням. При напрузі 3.3В і частоті контролера 8МГц його струм споживання не перевищує 5мА, що робить його ідеальним контролером для побудови пристроїв з автономним живленням. Низька напруга живлення дозволяє підключати 3.3В датчики безпосередньо до контролера без використання перетворювача логічних рівнів. Додатково виведені контакти пинів А4, А5, А6 та А7.
    149 грн з ПДВ
  • Arduino Pro Mini ATMEL M328P-CN 5В 16МГц
    код: APC159 |   Відгуків: 9 |
    Контролер Arduino Pro Mini (ATMEL M328P-CN) - компактна плата мікроконтролера, що базується на Atmega328P. За своєю суттю - це спрощений аналог Arduino Nano, що дозволяє здешевити проект, в комплекті є піни для з'єднання.
    235 грн
  • Arduino UNO R3 (CH340)
    код: APC156 |   Відгуків: 48 |
    Репліка оригінальної плати Arduino UNO. Як USB-UART перехідник використовується мікросхема CH340, яка добре себе зарекомендувала та відрізняється хорошою стабільністю, високою швидкістю передачі даних, але для якої потрібна додаткова установка драйверів.Також контролер від попередників відрізняється додатковими контактами SDA і SCL (I2C інтерфейс) і виходами AREF - джерела опорногї напруги для АЦП контролера і IOREF - виходом напруги живлення портів введення-виведення (для автоматичного перемикання напруги периферії при використанні 5В і 3.3В контролерів). В усьому іншому це все той же контролер Arduino UNO на базі мікроконтролера Atmega328p з масою прикладів програм, бібліотек і опису побудови готових конструкцій.
    226 грн з ПДВ
  • Arduino UNO R3 (CH340/microUSB)
    код: APC139 |   голосів: 21 |
    226 грн
  • Arduino UNO R4 Minima (Chinese version)
    код: DPC259 |   Відгуків: 1 |
    Удосконалена та покращена плата Arduino UNO R4 Minima оснащена потужним 32-бітним мікроконтролером, люб'язно наданим компанією Renesas. Приготуйтеся до збільшення обчислювальної потужності, розширення пам'яті та абсолютно нового рівня вбудованих периферійних пристроїв. Сумісність з існуючими екранами та аксесуарами залишається незмінною і немає необхідності вносити будь-які зміни до стандартного форм-фактора або робочої напруги 5 В. UNO R4, що приєднується до екосистеми Arduino, є надійним доповненням, придатним як для новачків, так і для досвідчених ентузіастів електроніки. . Незалежно від того, чи починаєте ви чи хочете розширити межі своїх проектів, ця надійна плата завжди забезпечує надійну продуктивність.
    399 грн з ПДВ
  • Arduino UNO R4 WiFi (Chinese version)
    код: DPC265 |   голосів: 3 |
    Arduino UNO R4 WiFi поєднує обчислювальну потужність і нові периферійні пристрої мікроконтролера RA4M1 від Renesas з можливостями бездротового зв'язку ESP32-S3 від Espressif. До того ж, UNO R4 WiFi містить на платі вбудовану світлодіодну матрицю 12x8, роз'єм Qwiic, VRTC та контакт OFF, що задовольняє всі потенційні потреби виробників у їхньому наступному проекті. За допомогою UNO R4 WiFi можна легко оновити свій проект і додати бездротове з'єднання, щоб розширити можливості вашої поточної установки. Якщо це ваш перший проект, то на цій платі є все необхідне для розвитку вашої творчості.
    886 грн з ПДВ
  • Arduino Uno Rev3 (ATmega16U2)
    код: APC131 |   Відгуків: 150 |
    Репліка оригінальної Arduino Uno Rev3. Виробництво - Китай. Від попередніх версій контролер відрізняється мікросхемою USB-UART перехідника (ATMega16u2), яка відрізняється високою швидкістю передачі даних і для якої не потрібна додаткова установка драйверів - драйвера встановлюються автоматично при встановленні середовища розробки Arduino IDE, додатковими контактами SDA та SCL (I2C інтерфейс) та контактами AREF джерела опорної напруги для АЦП контролера та IOREF - виходом напруги живлення портів введення-виводу (для автоматичного перемикання напруги периферії при використанні 5В та 3,3В контролерів). У всьому іншому це той самий контролер Arduino UNO на базі мікроконтролера Atmega328 з масою прикладів програм, бібліотек та опису побудови готових конструкцій.
    397 грн з ПДВ
  • Arduino Uno Rev3 від Keyestudio
    код: APC155 |   Відгуків: 12 | | Keyestudio
    Високоякісна копія оригінальної плати Arduino Uno останньої моделі R3 від компанії keyestudio виконана на мікроконтролері ATmega328P, замість чіпа FTDI використовується ATmega16U2, що дозволяє підвищити швидкість передачі даних. Драйвери для Linux та Mac OS не потрібні. Для Windows – необхідний inf файл, який входить до складу Arduino IDE. Після прошивання, ATmega16U2 дозволяє використовувати контролер як клавіатуру, мишу або джойстик. USB-кабель в комплект контролера не входить і його необхідно придбати окремо.
    584 грн
  • W5500 Ethernet контролер від Keyestudio (Arduino сумісний)
    код: DPC338 |   Відгуків: 8 | | Keyestudio
    Ethernet контролер Keyestudio W5500 побудований на мікроконтролері Arduino UNO та Ethernet. У ньому є вбудоване USB-завантаження, слот для карт TF та інші корисні функції. Шилд повністю сумісний з виводами UNO та Mega2560. Ви можете швидко і легко зробити свій контролер підключеним до Інтернету або мережі, щоб створити мережевий додаток. Шилд побудований на мережевому модулі W5500, який може зробити Arduino простим веб-сервером або зчитати стани цифрового та аналогового інтерфейсу Arduino через мережевий доступ. Він також може підтримувати простий веб-сервер, використовуючи бібліотеки Ethernet в середовищі IDE, а з можливістю читання/запису карт MicroSD (TF-карта) надавати можливість роботи з великими об'ємами даних.
    743 грн
  • W5500 Ethernet контролер з PoE від DFRobot (Arduino сумісний)
    код: ASC303 |   Відгуків: 4 | Теги: Ethernet AVR | | DFRobot
    Інтегроване рішення для інтернет-проектів. Arduino Leonardo (Atmel Atmega32U4) з Ethernet адаптером W5500 та модулем POE живлення. Таке рішення дозволить легко створювати системи віддаленого збору інформації з датчиків та системи віддаленого управління використовуючи всього одну плату, підключену до Ethernet з POE. При цьому не потрібно додаткове джерело живлення для контролера.
    1 982 грн
