389 грнз ПДВ
Відгуки (3)
Удосконалена та покращена плата Arduino UNO R4 Minima оснащена потужним 32-бітним мікроконтролером, люб'язно наданим компанією Renesas. Приготуйтеся до збільшення обчислювальної потужності, розширення пам'яті та абсолютно нового рівня вбудованих периферійних пристроїв. Сумісність з існуючими екранами та аксесуарами залишається незмінною і немає необхідності вносити будь-які зміни до стандартного форм-фактора або робочої напруги 5 В. UNO R4, що приєднується до екосистеми Arduino, є надійним доповненням, придатним як для новачків, так і для досвідчених ентузіастів електроніки. . Незалежно від того, чи починаєте ви чи хочете розширити межі своїх проектів, ця надійна плата завжди забезпечує надійну продуктивність.
Ключові відмінності:
Апаратна сумісність з форм-фактором UNO: UNO R4 Minima має той же форм-фактор, розпинування та робочу напругу 5 В, що і його попередник UNO R3. Це забезпечує плавний перехід для існуючих плат та проектів, використовуючи велику та унікальну екосистему, вже створену для Arduino UNO.
Розширена пам'ять і швидша тактова частота: приготуйтеся до точніших обчислень та можливості з легкістю виконувати складні проекти. UNO R4 Minima може похвалитися збільшеним об'ємом пам'яті і вищою тактовою частотою, що дозволяє вам легко вирішувати складні завдання.
Додаткові вбудовані периферійні пристрої: UNO R4 Minima представляє низку вбудованих периферійних пристроїв, включаючи 12-бітовий ЦАП, CAN BUS та операційний підсилювач. Ці додаткові компоненти надають вам розширені можливості та гнучкість у ваших проектах.
Розширений допуск живлення до 24 В. UNO R4 Minima тепер підтримує більш широкий діапазон вхідної напруги Vin, що дозволяє подавати живлення до 24 В. Це забезпечує плавну інтеграцію з двигунами, світлодіодними стрічками та іншими виконавчими пристроями, спрощуючи ваші проекти за рахунок використання одного джерела живлення.
Роз'єм SWD. Налагодження – найважливіший аспект будь-якого проекту. Просто підключіть зовнішній наладчик до UNO R4 Minima та легко контролюйте внутрішню роботу вашої системи. Зберігайте контроль та отримуйте цінну інформацію.
Підтримка HID: UNO R4 Minima оснащена вбудованою підтримкою HID (Human Interface Device), що дозволяє імітувати мишу або клавіатуру під час підключення до комп'ютера через кабель USB. Ця зручна функція спрощує надсилання натискань клавіш і рухів миші на комп'ютер, підвищуючи зручність використання та функціональність.
Розташування та призначення контактів:
Плата: Arduino® UNO R4 Minima
Мікроконтролер: Renesas RA4M1 (Arm® Cortex®-M4)
USB інтерфейс: USB-C® порт програмування
Контакти: цифрові контакти вводу/виводу 14
Контакти аналогові: вхідні контакти 6
Інтерфейси:
ЦАП х1
ШИМ-контакти х6
Комунікація: UART х1
I2C 1x
SPI 1x
CAN шина: х1
Живлення цифрової частини: 5 В
Вхідна напруга (Vin): від 6 до 24 В
Постійний струм на контакт введення-виведення: 8 мА
Відгуки покупців про Arduino UNO R4 Minima (Chinese version)
Максим (03.07.2026)
Прекрасно прошиваються, даже на компьютере raspberry pi 400 с установленной 1.8.19 arduino ide и ядром для плат arduino R4 , только при появлении ошибок при компиляции и попытки прошить код нужно в командной строке проделать работу:
1 :
sudo apt update
sudo apt install libfl2
2:
sudo nano /etc/udev/rules.d/50-arduino.rules
В открывшемся редакторе вставьте эту строку (она открывает доступ всем пользователям группы plugdev к устройствам Arduino):
В этом же окне нажимаем Ctrl+O, затем Enter для сохранения, и Ctrl+X и затем Y и Enter для выхода.
3:
Чтобы правила вступили в силу без перезагрузки системы, выполняем в командной строке:
sudo udevadm control --reload-rules
sudo udevadm trigger
Теперь плату нужно отключить и подключить к USB заново, компиляция должна пройти без проблем и загрузка того же блинк или примеров для платы WiFi с графикой на led матрице без проблем.
Это ошибки которые появились в моем случае:
1-первая ошибка при компиляции кода блинк:
home/пользователь/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/7-2017q4/bin/arm-none-eabi-ar: error while loading shared libraries: libfl.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory
exit status 127
/home/пользователь/arduino/arduino-builder возвратил 127
Ошибка компиляции для платы Arduino UNO R4 Minima.
Помог исправить 1 пункт.
2- Вторая ошибка при попытке загрузить код :
dfu-util 0.11-arduino4
Copyright 2005-2009 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
dfu-util: Cannot open DFU device 2341:0369 found on devnum 8 (LIBUSB_ERROR_ACCESS)
Copyright 2010-2021 Tormod Volden and Stefan Schmidt
dfu-util: No DFU capable USB device available
This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
Please report bugs to http://sourceforge.net/p/dfu-util/tickets/
выбранный последовательный порт не существует или плата не подключена к нему
Помогли исправить пункты 2 и 3.
Ошибки несовместимости библиотек тоже могут появляться также как и во второй версии arduino ide.
Но, у кого windows 10 и arduino IDE начиная со второй проблем вообще не должно быть.
Arduino UNO R4 - довольно специфическая плата.
Некоторые библиотеки Arduino не соответствуют этой плате.
Например, библиотека "SPI" для AVR процессоров, не подходит для сборки скетчей Arduino UNO R4.
Производитель чипа "Renesas" предлагает свой вариант библиотеки "SPI" и некоторых других.
Архив "ArduinoCore-renesas-main.zip" размером 33 Мб содержит библиотеки для Arduino UNO R4.
Архив доступен по ссылке. https://github.com/arduino/ArduinoCore-renesas
Arduino UNO R4 WiFi поєднує обчислювальну потужність і нові периферійні пристрої мікроконтролера RA4M1 від Renesas з можливостями бездротового зв'язку ESP32-S3 від Espressif. До того ж, UNO R4 WiFi містить на платі вбудовану світлодіодну матрицю 12x8, роз'єм Qwiic, VRTC та...
Удосконалена та покращена плата Arduino UNO R4 Minima оснащена потужним 32-бітним мікроконтролером, люб'язно наданим компанією Renesas. Приготуйтеся до збільшення обчислювальної потужності, розширення пам'яті та абсолютно нового рівня вбудованих периферійних пристроїв. Сумісність з...
1 149 грн
