Arduino Pro Mini 168 5В/16МГц
код: APC149
149 грн
  • Відгуки (26)
Контролер Arduino Pro Mini 168 (ATmega168) - компактна плата мікроконтролера, що базується на Atmega168. За своєю суттю – це спрощений аналог Arduino Nano, що дозволяє здешевити проект. ATmega168 працює на 8 МГц (0,5% допуску)
Контакти:
  • Мікроконтролер: Atmega168P
  • Частота: 8 МГц
  • Цифрові входи-виходи: 14
  • Аналогові входи: 8
  • Робоча напруга: 5.0 В
  • Рекомендована вхідна напруга: 5-7 В
  • Пам'ять програм: 16 Кб
  • Оперативна пам'ять даних: 1 Кб
  • Незалежна пам'ять даних: 512 байт
  • Захист від зворотної полярності та перенапруги
  • Світлодіоди стану та живлення на платі
  • Підтримка автосброса
  • Піни для з'єднань в комплекті
Відгуки покупців про Arduino Pro Mini 168 5В/16МГц
o (03.02.2024)
Где MOSI
admin (05.02.2024)
Доброго дня. На сторінці товару є схема.
Дмитрий (08.09.2021)
Тоже очень порадовала плата: небольшая, и дешёвая. Всё прошлось без проблем (прошивал UNOй) и с первого раза. Пожалел, что не купил сразу несколько про запас (почему-то на сайте только 5V-вая - добрал бы ещё и 3.3V в комплект)
Дмитрий (09.03.2021)
К сожалению купленую плату прошить не удалось. Поцессор 168РА. В IDE поддерживается только 168 без буквенного индекса.
При закупке в будущем уточняйте процессор, дабы не растраивать людей(
admin (10.03.2021)
Добрый день. Попробуйте выбрать именно 168, должно с ним работать.
Подобрий Сергій (08.02.2021)
Товар прийшов без пінів для з''єднань, хоча написано, що вони йдуть в комплекті.
admin (08.02.2021)
Доброго дня. Напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для вирішення питання.
Shved Shevtsov (19.05.2020)
Все добре, працює.
Андрій (26.03.2020)
Arduino IDE не распознает этот контроллер. Попробовал AVRDUDEPROG. В конце записи выдал ошибку и больше я не смог законектить.
admin (27.03.2020)
Проверьте правильность выбора типа микроконтроллера.
Аналогичная проблема. В моем случае процессор на плате 168РА, в IDE этой модификации нет
admin (10.03.2021)
Дмитрий (13.03.2021)
Если на чипе указано 168Р, прошить через Arduino IDE не получится.
Ирина (19.10.2019)
Магазин попросил оставить отзыв, что можно сказать лучший сервис, утром даже просят прощения что разбудили, такой магазин сложно найти видно работают ответственные люди так как отправка происходит моментально на след день все получаю, один словом можно гордиться что в Украине есть такой магаз с таким персоналом, спасибо вам!) Проблем не было вовсе, а если бы и были мне бы точно помогли
Алексей (19.07.2019)
У меня ардуинка с процесором 168PU а его нету в списке + выбрать 168 не получится, не шьется, как быть?
admin (20.07.2019)
Процессор выбирается в меню выбора процессора. ATMega168 там есть.
Олександр (25.02.2019)
У вас написано, що тут 8 аналогових виходів, а на фото лише 4. Де ще 4?
admin (25.02.2019)
4 контактных площадки около кнопки сброса.
Олександр (23.02.2019)
Як його підключити до пк?
admin (23.02.2019)
Через переходник USB-UART
Діма (05.02.2019)
Платка хороша за свою ціну) Єдиний нюанс, треба вручну скидати перед прошивкою. Атак все чудово. Рекомендую)
Владимир (05.12.2020)
регулярно пользуюсь такими девайсами или подобными..
есть переходники USB-UART, которые автоматом производят сброс перед заливкой скетча, и ничего вручную сбрасывать не надо..!
Алексей Кравченко (15.01.2019)
отличная плата для мини приложений, цена ниже стоимости процессора.
Фрунт Ярослав (21.10.2018)
При замовленні без проблем додав ще кілька позицій до списку, швидка доставка, працює без проблем.
Дякую!
Роман Валерий (19.11.2017)
цена порадовала. Маленькая цена, маленькая платка (Это плюс конечно). Все пришло, все отлично, пользуюсь на ура.
Виталий (31.10.2017)
Хорошая, очень компактная и дешевая платка.
Один только минус, когда брал, думал что будет более экономичная чем на 328, но на практике оказалось наоборот. На 168 процессоре не возможно программно отключить BOD (Brown Out Detector) и из-за этого потребление в режиме LowPower получается 16 - 17mA, что достаточно много. Кстати начальное потребление было 34мА.
Є питання по "Arduino Pro Mini 168 5В/16МГц" ?
