W5500 Ethernet контролер від Keyestudio (Arduino сумісний)
код: DPC338
Доставка по Україні
728 грн
Відгуки (8)
Ethernet контролер Keyestudio W5500 побудований на мікроконтролері Arduino UNO та Ethernet. У ньому є вбудоване USB-завантаження, слот для карт TF та інші корисні функції. Шилд повністю сумісний з виводами UNO та Mega2560. Ви можете швидко і легко зробити свій контролер підключеним до Інтернету або мережі, щоб створити мережевий додаток. Шилд побудований на мережевому модулі W5500, який може зробити Arduino простим веб-сервером або зчитати стани цифрового та аналогового інтерфейсу Arduino через мережевий доступ. Він також може підтримувати простий веб-сервер, використовуючи бібліотеки Ethernet в середовищі IDE, а з можливістю читання/запису карт MicroSD (TF-карта) надавати можливість роботи з великими об'ємами даних.
Код виробника: KS0304
Контролер виконаний в стандартному форм-факторі Arduino, що дає можливість використовувати величезну кількість готових шилдів розширення.
Мікроконтролер: ATMEGA328
Робоча частота: 16МГц
Джерело живлення: USB - 5В
Зовнішнє джерело - 7-12 В (рекомендовано 9 В) роз'єм 5.5*2.1мм
Цифрові входи/виходи: 14 (з яких 6 контактів підтримують PWM)
Відгуки покупців про W5500 Ethernet контроллер от Keyestudio (Arduino совместимый)
Михайло (24.05.2022)
надежный, стабильный девайс.
Создал на нем контроллер для управления Шлагбаум (CAME)+Индукционная петля(CAME)+считыватель карт (Wiegand)+UHF считыватель(Wiegand w/trigger). Все это с удаленным управлением (LAMP). Прицепом подвязал две IP камеры (въезд выезд). Сейчас пробую распознавание номеров прикрутить. Вся Схема работает на среднем предприятии (+- 500 заездов на территорию в день). Пока еще происходит отладка работы алгоритмов сервера, но аппаратная часть работает как часы.
P.S. не проверив, подключил к 14,5В (считал, что там 12В). Проработал 30 минут, не горел. Да, нагрелся адски, но НЕ СГОРЕЛ!!!
P.P.S. Решил отказаться от готовых решений. 6 месяцев изучения/анализа/тестов. Это 4й девайс, который тестил. Отменная стабильность работы. рекомендую.
Все хорошо! Поставить джампер на разъеме ICSP ближний к розетке RJ-45. Этим самым блокируется работа программатора подключенного к serial основного контроллера! Если нужно залить скетч - джампер нужно извлекать)
дуже корисна річ кому треба надійне дротове під''єднання до мережі. якісний продукт.
для розпайки периферії також рекомендую докупити макетну плату https://arduino.ua/prod3129-plata-dlya-prototipirovaniya-ot-keyestudio-dlya-arduino-uno-ot-keyestudio
тоді взагалі бомба)
Макетна монтажна плата для використання з контролером Arduino UNO. Плата зручна тим, що Ви можете перенести свою конструкцію з безпаєчної макетної плати на більш надійну плату під монтаж паянням. На платі виведені всі контакти контролера, крім ISP роз'єму, що робить незручним але можливим...
Модуль конвертера UART-RS485 побудований на мікросхемі MAX485 і призначений для підключення пристроїв з поширеним інтерфейсом RS485, що є промисловим стандартом підключення периферійних пристроїв. Малі розміри модуля дозволяють створювати компактні пристрої.
Репліка оригінального ethernet шилд на базі чіпа Wiznet W5100. Дозволяє підключити вашу плату Ардуіно до локальної мережі або Інтернет, використовуючи стандартну ардуінівскую библиотеку Ethernet . Також на платі розміщений роз'єм microSD.
Резистор підлаштування багатооборотний 3296W – поширений елемент корекції різних електронних вузлів, конструктивно резистор виконаний в закритому корпусі з ABS пластику синього кольору. Налаштування величини опору проводиться за допомогою багатооборотного вала з пазом під шлицевую...
Мережевий Etherrnet Shield W5100 дозволяє з легкістю перетворити Ваш контролер в мережевий пристрій - перетворити ваш Arduino в простий веб-сервер або використовувати Інтернет для читання/запису своїх цифрових та аналогових виходів/входів. Він безпосередньо підтримується офіційною...
Модуль адаптера для Wi-Fi ESP-01 зі стабілізатором напруги 3,3 В та схемою перетворення рівнів 3,3/5 В допоможуть зробити мікроконтролер Ардуїно простим у використанні з модулем ESP-01.
46 грн
