  • Плата розробника BBC Micro:bit V.2
    код: MBT100 |   Відгуків: 11 | Теги: Micro:Bit | | BBC Micro:bit
    Унікальна і цікава плата розробника BBC micro: bit працює на базі високопродуктивного 32-бітного мікроконтролера Nordic ARM Cortex-M4 nRF52833, має 512 КБ флеш-пам'яті та 128 КБ оперативної пам'яті. Вона оснащена вбудованим Bluetooth 5.0, акселерометром з компасом, мікрофоном, динаміком, інтерфейсним процесором, роз'ємом для підключення батарейного живлення, двома призначеними для користувача кнопками і світлодіодною матрицею на звороті плати. Унікальність плати укладена в простоті програмування в графічних середовищах, легкості завантаження коду, насиченому функціоналу базової версії плати. Для початку роботи не потрібен комп'ютер - досить смартфона з встановленим додатком. Кожен елемент повністю програмується за допомогою простого у використанні програмного забезпечення на спеціальному веб-сайті, доступ до якого можна отримати з ПК, планшета або мобільного телефону.
    1 177 грн
    від 2 шт. 1 130 грн
    від 3 шт. 1 083 грн
    статус товара: в наявності
  • Стартовий набір BBC Micro:bit V.2 GO – Starter Kit
    код: MBT117 |   голосів: 1 | | BBC Micro:bit
    Базовий набір BBC Micro:bit V.2 GO – Starter Kit призначений для ознайомлення з оригінальним та продуктивним контролером micro:bit. До складу micro:bit Go входить плата BBC micro:bit V2 і все необхідне для живлення плати та початку програмування.
    1 184 грн
    від 2 шт. 1 148 грн
    від 3 шт. 1 113 грн
  • micro: bit Модуль розширення для підключення Boson пристроїв (Сумісних з Gravity) від DFRobot
    код: ORD107 |   Відгуків: 1 | Теги: Micro:Bit | | DFRobot
    Micro: bit Expansion Board for Boson (Gravity Compatible) від DFRobot - багатофункціональна плата розширення, створена спеціально для контролера BBC micro:bit. З її допомогою Ви можете швидко і зручно підключити до контролера різні зовнішні модулі за допомогою шести 3-пінових роз'ємів, а також підтримує пряме підключення навушників через стандартний 3.5мм роз'єм. Для регулювання рівня звуку на платі використовується коліщатко регулювання гучності. Роз'єми виконані за стандартом DFRobot Gravity і Boson.
    378 грн
  • Базова плата Keyestudio EASY Plug Shield RJ11 6P6C V1.0 для Micro:bit
    код: MBT115 |   голосів: 1 | Теги: Micro:Bit | | Keyestudio
    Це те, чого Ви так довго чекали - базова версія EASY Plug Shield для micro:bit V1.0 з акріловим захисним корпусом. Досить легко вставити основну плату micro:bit в EASY Plug Shield і підключатися до неї для експериментів DIY. Цей шилд був розроблений для простого способу підключення додаткових схем і датчиків за допомогою 7 позолочених крайових роз`ємів або 10 інтерфейсів EASY plug (RJ11-6P6C).
    482 грн
  • Базова плата Keyestudio Micro:bit EASY Plug Shield V1.1
    код: ASC309 |   Відгуків: 3 | Теги: Micro:Bit | | Keyestudio
    Micro:bit - це базова плата розробки, розроблена компанією BBC для навчання програмуванню. Плата підтримує графічний програмний інтерфейс PXT, розроблений Microsoft, і може використовуватися під Windows, macOS, IOS, Android і іншими операційними системами. Для роботи з контролером додатковий компілятор не потрібно завантажувати. Для зручного і безпечного проведення експериментів з даною платою контролера була спеціально розроблена плата EASY Plug Shield для micro bit V1.1, щоб вирішити проблему підключення периферійних пристроїв і датчиків. Вам потрібно лише вставити контролер micro:bit в базову плату.
    420 грн
  • Базова плата на 16 серво каналів на PCA9685PW до Micro:bit від Keyestudio
    код: MBT107 |   Відгуків: 1 | Теги: Micro:Bit | | Keyestudio
    Дана плата на мікросхемі PCA9685PW дасть Вам можливість управляти 16 сервоприводами від контролера Micro:bit. Плата вирішує відразу кілька завдань - незалежне управління 16-ю сервоприводами або іншими пристроями для яких потрібно ШІМ управління, узгодження рівнів сигналів і незалежне від контролера живлення сервоприводів.
    369 грн
  • Модуль для макетування Breakout Board Adapter для BBC Micro:Bit від Keyestudio
    код: ASC264 |   голосів: 1 | Теги: Micro:Bit | | Keyestudio
    Контролер micro:bit має величезний потенціал для розробника і великі можливості комунікації, проте його застосування стримується не зовсім зручним формфактором і роз`ємами. Для полегшення підключення до контролера призначений даний модуль. На ньому розміщені роз'єм для підключення контролера і контакти для підключення перемичок для макетування.
    234 грн
  • Мультифункціональна плата розширення Xia mi для BBC Micro:bit V2
    код: MBT116 |   Відгуків: 2 | Теги: Micro:Bit | | DFRobot
    Плата Xia mi Multi-functional Expansion Board for BBC micro:bit V2 - це багатофункціональна плата розширення для Micro:bit V2.При невеликому розмірі, всього 57 х 87 мм на шилді встановлені: реле з вбудованим індикатором стану, інфрачервоний приймач, RGB світлодіод W2812, інфрачервоний датчик полум''''я, датчик температури та вологості, датчик кута повороту, модуль світлофора, OLED дисплей 128х64, драйвера моторів з вбудованим двоколірним індикатором прямого/зворотного обертання і роз''''ємами підключення, контакти GPIO/3,3/5В/GND, порт розширення I2C, порт ультразвукового датчика SR04, порт ультразвукового датчика URM10. Така різноманітність дає користувачеві широкий спектр можливостей використання даного шилда, від простих дослідів до побудови на ньому робота (наприклад колісного робота Mecanum).
    1 474 грн
  • Плата макетування BBC Micro:bit Edge Connector I/O Sensor Breakout Expansion від Keyestudio
    код: MBT109 |   голосів: 1 | | Keyestudio
    Контролер micro:bit має величезний потенціал для розробника і великі можливості комунікації, проте його застосування стримується не зовсім зручним формфактором і роз`ємами. Для полегшення підключення до контролера призначений даний модуль. На ньому розміщені роз`єм для підключення контролера і контакти для зручного підключення живлення, датчиків і виконавчих пристроїв. Контакти розміщені таким чином що б до них було зручно підключатися зажимами типу "крокодил".
    289 грн
    88 грн
  • Сенсор шилд 3В для BBC Micro:bit від Keyestudio
    код: MBT112 |   голосів: 1 | | Keyestudio
    Універсальний шилд для підключення датчиків, периферійних пристроїв і сервоприводів до контролера micro:bit. Шилд виконаний таким чином, що дозволяє однотипні плати збирати вертикально, що дає можливість збирати компактні і механічно міцні пристрої.
    198 грн
  • Сенсор шилд Terminal Blocks Shield для BBC Micro:bit від Keyestudio
    код: MBT113 |   голосів: 1 | Теги: Micro:Bit | | Keyestudio
    Універсальний шилд для підключення датчиків, периферійних пристроїв і сервоприводів до контролера Micro:bit. Шілд виконаний таким чином, що дозволяє однотипні плати збирати вертикально, що дає можливість збирати компактні і механічно міцні пристрою. Шилд відрізняє додатковий роз`єм, що дозволяє підключати до нього датчики звичайними дротами.
    237 грн
  • Шилд матричного дісплея 4X8 для Micro:Bit від Keyestudio
    код: ASC311 |   Відгуків: 3 | Теги: Micro:Bit | | Keyestudio
    Keyestudio SK6812 4x8 32 Bit LED Dot Matrix Shield - світлодіодна матриця яка складається з 32 шт. RGB світлодіодів (SK6812) у вигляді шилда від Keyestudio для плати розробника BBC Micro:bit. На шилді встановлені два лінійних стабілізатора напруги AMS1117 3.3В. Один стабілізатор відповідає за живлення безпосередньо самої плати розробника, а другий за живлення світлодіодів. Напруга живлення знаходиться в діапазоні від 5В до 9В постійного струму. Завантажте Вашу програму на BBC Micro: bit, потім встановіть його в шилд і подайте живлення.
    459 грн
  • Шилд реле до Micro:bit від Keyestudio
    код: ASC310 |   голосів: 1 | Теги: Micro:Bit | | Keyestudio
    Шилд реле від Keyestudio для micro: bit має інтегрований 4-канальний релейний модуль з напругою живлення 5 В. Даний модуль повністю сумісний з платою розробки micro: bit. Вам лише потрібно вставити контроллер micro: bit в комутаційний роз'єм модуля і подати на нього (Шилд) напругу 5В постійного струму на порт VIN / GND. Реле керуються високим логічним рівнем з портів P4, P3, P7 і P6 контролери micro: bit. Для увімкнення реле необхідно встановити високий, а для вимкнення - низький логічний рівень портів P4, P3, P7 і P6.
    380 грн
  • Сенсор шилд Sensor Shield Module V2 для BBC Micro:Bit від Keyestudio
    код: ASC263 |   голосів: 1 | Теги: Micro:Bit | | Keyestudio
    На освітньому ринку плати контролера micro:bit стають все більш популярними. Проте одну плату управління micro:bit нелегко протестувати з іншими сенсорними модулями або датчиками. Спеціально для таких випадків розроблена плата розширення для підключення датчиків Сенсор шилд V2 від Keyestudio до micro:bit.
    272 грн
    статус товара: очікується
  • Стартовий набір BBC Micro:bit V.2 CLUB
    код: MBT118 |   голосів: 1 | | BBC Micro:bit
    Стартовый набор BBC Micro:bit V.2 CLUB - "оптова" (10-ти кратна) версія набору BBC Micro:bit V.2 GO. Базовий набір BBC Micro:bit V.2 GO призначений для ознайомлення з оригінальним та продуктивним контролером micro:bit. До складу micro:bit Go входить плата BBC micro:bit V2 і все необхідне для живлення плати та початку програмування.
    9 825 грн
