Мультифункціональна плата розширення Xia mi для BBC Micro:bit V2
код: ORD153
  • Мультифункціональна плата розширення Xia mi для BBC Micro:bit V2
Плата Xia mi Multi-functional Expansion Board for BBC micro:bit V2 - це багатофункціональна плата розширення для Micro:bit V2.При невеликому розмірі, всього 57 х 87 мм на шилді встановлені: реле з вбудованим індикатором стану, інфрачервоний приймач, RGB світлодіод W2812, інфрачервоний датчик полум''''я, датчик температури та вологості, датчик кута повороту, модуль світлофора, OLED дисплей 128х64, драйвера моторів з вбудованим двоколірним індикатором прямого/зворотного обертання і роз''''ємами підключення, контакти GPIO/3,3/5В/GND, порт розширення I2C, порт ультразвукового датчика SR04, порт ультразвукового датчика URM10. Така різноманітність дає користувачеві широкий спектр можливостей використання даного шилда, від простих дослідів до побудови на ньому робота (наприклад колісного робота Mecanum).
Код виробника: MBT0042
Важливо: Шилд Xia mi сумісний тільки з платою micro:bit V2, він не сумісний з платою micro:bit V1 !
На Xia mi розмістилися:
  • 1 х Реле з вбудованим індикатором стану (контакт P9)
  • 1 х Інфрачервоний приймач (контакт P13)
  • 1 х RGB світлодіод W2812 (контактP15)
  • 1 х Інфрачервоний датчик полум''я (I2C)
  • 1 х Датчик температури і вологості (I2C)
  • 1 х Датчик кута повороту (I2C)
  • 1 х Модуль світлофора (червоний/жовтий/зелений) (I2C)
  • 1 х OLED дисплей 128х64 з чорною металевою захисною кришкою
  • 4 х Драйвера моторів з вбудованим двоколірним індикатором прямого/зворотного обертання і роз''ємами підключення (I2C)
  • 4 х Контакти GPIO 5В: P0 P1 P2 P8
  • 7 х Контакти GPIO 3,3: P0 P1 P2 P8 P12 P14 P16
  • 4 х Контакти 5В / GND
  • 7 х Контакти 3,3 / GND
  • 2 х Порт розширення I2C (3,3)
  • 1 х Порт HuskyLens (5В I2C)
  • 1 х Порт ультразвукового датчика SR04 (контакти: P0, P1, 5В, GND)
  • 1 х Порт ультразвукового датчика URM10 (P0, P1, 5В, GND)
Технічні характеристики:
  • Робоча напруга живлення: 5В microUSB
  • Зовнішнє джерело живлення: 6В ~ 12В (встановлений перемикач керує тільки зовнішнім живленням)
  • Розміри: 57 х 87 мм
