  • DC-DC підвищуючий перетворювач 100Вт 10-32В/12-35В з регулюванням струму
    код: AOC814 |   Відгуків: 11 |
    Підвищуючий перетворювач з можливістю регулювання вихідної напруги і сили струму. Потужність модуля становить 150Вт. Максимальна сила струму становить 10А (при дефолтному охолодженні і значенні потужності 100Вт). При використанні посиленого або активного охолодження максимальна сила струму може досягати 16А і значення потужності становить 150Вт. Модуль спроектований на базі діода Шотткі – STPS2045CT.
    249 грн з ПДВ
    статус товара: в наявності
  • DC-DC підвищуючий перетворювач 100Вт/10А 10В-32В/60В-97В
    код: AOC727 |   Відгуків: 13 |
    Підвищуючий перетворювач з можливістю регулювання вихідної напруги і сили струму. Максимальна потужність модуля становить 150 Вт, а максимальна сила струму становить 10А (при дефолтному охолодженні і значенні потужності 100 Вт). При використанні посиленого або активного охолодження максимальна сила струму може досягати 16А і значення потужності становить 150Вт. Модуль спроектований на базі діода Шотткі – STPS2045CT.
    241 грн з ПДВ
  • DC-DC підвищуючий перетворювач 600Вт
    код: AOC154 |   Відгуків: 14 | Теги: dc-dc |
    Підвищуючий (step up) перетворювач напруги з 10-60В до 12-80В. Є захист від короткого замикання (запобіжник). Розміри: 73х51мм, розміщений на потужному радіаторі (розміри досить значні, на фото складно оцінити масштаб). Містить потужні електролітичні конденсатори для згладжування пульсацій. Крім іншого, може бути використаний для живлення зовнішніх пристроїв від автомобільної мережі. Для роботи на потужності, близькій до максимальної, потрібне додаткове примусове охолодження радіатора перетворювача. Якщо вхідна напруга до 16В, замкніть перемичку розташовану в центрі плати.
    359 грн
    від 2 шт. 349 грн
    від 3 шт. 339 грн
  • DC-DC підвищуючий перетворювач XL6009 з 3-32В до 5-35В
    код: AOC756 |   Відгуків: 28 |
    Високоефективний підвищуючий імпульсний стабілізатор напруги. Вхідна напруга може знаходитися в діапазоні від 3 до 32В. Вихідна напруга регулюється в діапазоні від 5 до 35В. Для стабільної роботи перетворювача необхідно що б вихідна напруга була на 1.5 - 2В вище вхідної. Максимальний вихідний струм 2А (короткочасно допускається до 3А) Максимальний вхідний струм не повинен перевищувати 4А.
    49 грн з ПДВ
    від 5 шт. 46 грн
    від 20 шт. 43 грн
  • Міні-модуль живлення мультиметров Type-C/9V
    код: AOC669 |   Відгуків: 7 |
    Модуль живлення для мультіметрів від літієвого акумулятора 3.7 В із зарядкою на USB Type-C та вихідною напругою 9 В. Відмінне рішення для заміни 9 В батареї "Крона" в мультиметрах, дозиметрах та іншій автономній апаратурі з живленням 9 В.
    39 грн
    від 3 шт. 36 грн
    від 10 шт. 34 грн
  • Модуль DC/DC 1200W підвищуючий 12-80V CC CV v1
    код: AOC173 |   Відгуків: 1 |
    Підвищує DC-DC перетворювач потужністю до 1200 Вт зі струмом не більше 20 А. Режим роботи СС/CV (постійний струм/постійна напруга). Регулює вихідну напругу в межах 12-80 В (підстроювальний резистор CV V-ADJ). Вхідна напруга 10-60 В. Регулювання вихідного струму 0.5-18A (+/-0.3A) (підстроювальний резистор CC A-ADJ). Є захист від перевищення вхідного струму (>25A), короткого замикання (запобіжник 30А), переполюсування (150А MOSFET на вході). Також є налаштування режиму захисту акумулятора від глибокого розряду (низька вхідна напруга). Напругу спрацьовування можна встановити в межах 9-50 В (підстроювальний резистор RV1). Перетворювач має великий радіатор для тепловідведення. За високої потужності перетворення рекомендується примусове охолодження вентилятором. Перед увімкненням перевірте правильність встановлення ізолюючих прокладок під транзисторами!
    452 грн
  • Модуль підвищуючого перетворювача DC24V Type-C (DDTC12UA)
    код: AOC930 |   Відгуків: 2 |
    Перетворювач напруги з USB Type-C роз'ємом з 5В на 24В з максимальним вихідним струмом 300 мА. Призначений для автономного живлення 24В апаратури (роутери, модеми, малопотужні світильники тощо) від 5В блоків живлення або повербанків.
    69 грн
  • Потужний підвищуючий перетворювач 10А DC-DC 250Вт
    код: AOC280 |   Відгуків: 28 |
    Підвищуючий DC-DC перетворювач дозволяє отримати на виході стабілізовану напругу від 12 до 50 В при змінній напрузі на вході від 8.5 до 48 В. Напруга виходу встановлюється багатообертовим змінним резистором. Так само є можливість обмежувати вихідний струм з його стабілізацією, що дозволяє використовувати цей перетворювач для живлення світлодіодів. Для коректної роботи різниця між вхідною і вихідною напругою повинна становити не менше 2В. Для забезпечення ефективного відведення тепла перетворювач зібраний на платі з алюмінієвою основою, що дозволяє встановити перетворювач безпосередньо на тепловідвід.
    163 грн з ПДВ
  • Підвищуючий DC-DC USB конвертер 12В 500мА з роз'ємом 2.1x5.5мм
    код: AOC335 |   Відгуків: 23 |
    Корисний перехідник для випадків, коли Вам потрібна напруга 12 Вольт, а поруч є тільки USB-порт ноутбука або павербанка. Слід враховувати, що більшість USB портів комп'ютера мають навантажувальну здатність не більше 500 мА, що обмежує вихідний струм на рівні 150-200 мА. Використовується стандартний коаксиальний роз'єм 2,1х5,5 мм.
    89 грн з ПДВ
  • Підвищуючий DC-DC USB конвертер 9В 1А з роз'ємом 2.1x5.5мм
    код: AOC843 |   Відгуків: 6 |
    Корисний перехідник для випадків, коли Вам потрібна напруга 9 Вольт, а поруч є тільки USB-порт ноутбука або павербанка. Слід враховувати, що більшість USB портів комп'ютера мають навантажувальну здатність не більше 1 А, що обмежує вихідний струм на рівні 150-200 мА. Використовується стандартний коаксиальний роз'єм 2,1х5,5 мм.
    135 грн
    89 грн з ПДВ
  • Підвищуючий DC-DC USB перетворювач 0.9-5В в 5В 600мА
    код: AOC343 |   Відгуків: 28 |
    Мініатюрний підвищуючий конвертер, що підвищує напругу одного Li-Po або декількох Ni-Cd Ni-Mh акумуляторів або батарейок. Модуль дозволяє створювати малогабаритні автономні зарядні і живлячі пристрої (powerbank), заряджати пристрої через USB роз'єм (мобільні телефони, планшети, іграшки) або живити різні пристрої напругою 5В. Подача живлення на модуль неправильної полярності призведе до виходу його з ладу! Також, не рекомендується перевантажувати перетворювач чи подавати на нього напругу вище 5В.п
    24 грн
  • Підвищуючий DC-DC USB перетворювач 2.5-5В в 5В/0.5А
    код: AOC547 |   Відгуків: 11 | Теги: dc-dc |
    Малогабаритний підвищуючий конвертер, що підвищує напругу одного Li-Ion / Li-Po елемента або кількох Ni-Cd / Ni-Mh акумуляторів або батарейок. Модуль дозволяє створювати малогабаритні автономні зарядні і живлячі пристрої (powerbank), заряджати пристрої через USB роз'єм (мобільні телефони, MP3 плеєри, планшети, іграшки) або живити різні пристрої напругою 5В. Подача живлення на модуль неправильної полярності призведе до виходу його з ладу! Також, не рекомендується перевантажувати перетворювач чи подавати на нього напругу вище 5В.
    53 грн
  • Підвищуючий DC-DC USB перетворювач QC3.0 на TPS61088
    код: AOC821 |   Відгуків: 23 |
    Підвищуючий перетворювач напруги на мікросхемі TPS61088A призначений для створення та ремонту пристроїв швидкої зарядки мобільних телефонів та планшетів, що підтримують таку функцію. Перетворювач підтримує кілька стандартів швидкого заряджання та коректно працює з більшістю сумісних пристроїв. Цей модуль може бути підключений до одноелементної літієвої батареї та підвищує напругу на виході в діапазоні 5В-12В для заряджання пристроїв, таких як мобільні телефони, Ipad, MP3, PSP тощо.
    87 грн з ПДВ
  • Підвищуючий перетворювач 12В з зарядним пристроєм Li-Ion без захисту
    код: AOC847 |   Відгуків: 1 |
    Модуль заряду Li-Ion акумулятора (4.2В) суміщений з підвищуючим перетворювачем (12В), дозволяє використовувати літієвий акумулятор як буферне джерело живлення будь-яких конструкцій, які живляться від джерела постійного струму напругою 12В. Максимального вихідного струму перетворювача в 0.5А більш ніж достатньо для живлення більшості аматорських конструкцій. Модуль забезпечує підтримку акумулятора в зарядженому стані і підвищення вихідної напруги до 12В. Після закінчення процесу зарядки напруга з акумулятора знімається і при його розрядці нижче 80% знову включається його підзарядка.
    82 грн
  • Підвищуючий перетворювач 3А 45В XL6019
    код: AOC570 |   Відгуків: 29 | Теги: dc-dc |
    Потужний регульований підвищуючий перетворювач DC-DC XL6019 з вихідною напругою до 45 В і максимальним струмом до 3 А. Регулювання здійснюється підлаштовним резистором, розташованим на платі.
    62 грн
    від 3 шт. 58 грн
    від 10 шт. 55 грн
  • Підвищуючий перетворювач DC-DC 5В 600мА USB-A
    код: AOC717 |   Відгуків: 6 |
    Підвищуючий перетворювач з виходом USB на 5 Вольт. Підтримує стабільну напругу на виході (роз'єм USB-A мама) 5В, при зміні вхідної в діапазоні від 0,9 до 5В. Модуль дозволяє створювати малогабаритні автономні зарядні і живлять пристрої (Powerbank), заряджати пристрої через USB роз'єм (мобільні телефони, планшети, іграшки) або живити різні пристрої напругою 5В.
    19 грн
  • Підвищуючий перетворювач DC-DC 5В USB 12В/8Вт
    код: AOC764 |   Відгуків: 14 |
    Підвищуючий перетворювач напруги для підвищення напруги від 2В до 6.5В у вихідну 12В. Перетворювач зручно використовувати з USB роз'ємом для підключення до USB джерела живлення і отримання стабілізованих вихідних 12В.
    45 грн
    від 3 шт. 42 грн
    від 10 шт. 10 грн
  • Підвищуючий перетворювач DC-DC IP5310 5V/3A USB-A Type-C
    код: AOC926 |   Відгуків: 7 |
    Модуль безперебійного живлення з роз'ємом USB-A і Type-C, що поєднує в собі потужний зарядний пристрій і підвищує 5В 3.1А перетворювач напруги. Плата містить усі необхідні компоненти та до неї достатньо підключити літієвий акумулятор достатньої ємності.
    56 грн
Кпить повышающие преобразователи в интернет-магазине www.arduino.ua. Широкий ассортимент и только высокое качество. В нашем магазине представленные повышающие преобразователи от китайсих и американских производителей. Преобразователи повышающие с регулировкой выходного напряжения и без регулировки.
