79 грн
Відгуки (10)
Модуль безперебійного живлення з роз'ємом USB-A і Type-C, що поєднує в собі потужний зарядний пристрій і підвищує 5В 3.1А перетворювач напруги. Плата містить усі необхідні компоненти та до неї достатньо підключити літієвий акумулятор достатньої ємності.
Зверніть увагу на те, що від акумулятора споживається великий струм, що вимагає застосування проводів підключення акумуляторної батареї достатнього перетину.
Особливості:
Синхронний підвищуючий перетворювач IP5310
Підвищена ефективність перетворення до 93%
4 світлодіодні індикатори ступеня заряду акумулятора
Автоматичне виявлення підключення та відключення вихідного навантаження
Type-C роз'є підтримує заряд та живлення навантаження
Інтелектуальне розпізнавання закінчення заряду мобільного телефону DCP
Інтелектуальна ідентифікація навантаження, що автоматично переводить перетворювач у режим очікування
Вбудовані захисту від перевантаження по струму, перенапруги та захист від короткого замикання
Захист від вхідної перенапруги, перезаряду, перерозряду та перевантаження струмом
Вхідний інтерфейс: Type-C
Вихідний інтерфейс: Type-C або термінал USB-A(F)
Вхідна напруга заряду акумулятора: 5 В
Напруга акумуляторної батареї: від 3.0 до 4.2 В
Індикація заряду/розряду акумулятор: світлодіодна
Максимальний струм заряду акумулятора: 3 А
Максимальний струм навантаження: 3.1 А
Габаритні розміри плати: 26 х 19 х 12 мм
Відгуки покупців про Повышающий преобразователь DC-DC IP5310 5V/3A USB-A Type-C
Роман (30.12.2025)
Доброго дня
Замовляв декілька разів,останнє замовлення 20 шт
Зустрічається брак у вигляді:
-Не гаснуть індикатори без подвійного натискання кнопки(найчастіша проблема)
-кілька плат не заряджають взагалі
-не працює розʼєм т-с на заряджання гаджетів
Подходит ли для литий-полимерных (Li-Pol) аккумуляторов? Такие как товар Аккумулятор Li-Po 1200мАч 3.7В формата 103040 код: USA204
И для Аккумулятор Li-Po 5600мАч 3.7 В
Необходима работа в режиме модуля бесперебойного питания на 5в
Не подходит для Li-Po 4.35v 4.40v хотя в документации имеется этот режим.При достижении 4.2v модуль начинает сходить с ума цикл 1сек заряд стоп 1сек заряд.С обычными акумами 4.2в лучший модуль.
Модуль безперебійного живлення з роз'ємом Type-C, що поєднує в собі потужний зарядний пристрій і підвищує 5В 3.1А перетворювач напруги. Плата містить усі необхідні компоненти та до неї достатньо підключити літієвий акумулятор достатньої ємності.
Корисний перехідник для випадків, коли Вам потрібна напруга 12 Вольт, а поруч є тільки USB-порт ноутбука або павербанка. Слід враховувати, що більшість USB портів комп'ютера мають навантажувальну здатність не більше 500 мА, що обмежує вихідний струм на рівні 150-200 мА. Використовується...
Підвищуючий перетворювач з виходом USB на 5 Вольт. Підтримує стабільну напругу на виході (роз'єм USB-A мама) 5В, при зміні вхідної в діапазоні від 0,9 до 5В. Модуль дозволяє створювати малогабаритні автономні зарядні і живлять пристрої (Powerbank), заряджати пристрої через USB роз'єм...
19 грн
