  • SLAMTEC Mapper M2M2 - лазерний картографічний датчик 360° (40 м)
    код: DAT345 |   голосів: 1 |
    Slamtec Mapper, нова категорія лазерних сканерів дальності, що поєднує побудову карт, локалізацію та навігацію в реальному часі, містить високопродуктивний двигун SLAM третього покоління SLAMTEC та лазерний сканер дальності. Підключи та працюй, без будь-якої зовнішньої залежності. Він підходить для застосування в таких галузях застосування, як локалізація та навігація роботів, зйомка та картографування навколишнього середовища тощо.
    24 698 грн
  • Датчик лінії Pololu QTR-1A аналоговий (2 штуки)
    код: USA226 |   голосів: 2 | | pololu
    Аналоговий датчик лінії Pololu QTR-1A використовується для визначення меж від 3 до 6 мм. Датчик лінії виконаний у вигляді мініатюрного модуля розміром 0,5'' х 0,3'' з однією парою ІЧ-світлодіод/фототранзистор, який може бути встановлений практично в будь-якому місці та відмінно підходить для виявлення краю та прямування по лінії. Результат виміру видається у вигляді аналогової напруги.
    214 грн
    статус товара: в наявності
  • Модуль лазерного датчика відстані 10-180см TOF10120 UART/I2C
    код: DAT307 |   Відгуків: 1 |
    Модуль лазерного датчика расстояния TOF10120 обеспечивает точное и повторяемое измерение. В модуле реализована высокоскоростная автоматическая фокусировка, а в режиме сканирования – непрерывный автофокус для мгновенного обнаружения препятствий. Инновационная технология Time-Of-Flight обеспечивает точный результат измерения дальности, повышенную устойчивость к окружающему освещению и оптическим перекрестным помехам на защитном стекле, благодаря специальной конструкции оптики. Датчик изготовлен без применения свинца и соответствует стандарту RoHS.
    395 грн
  • Ультразвуковий вологозахищений датчик відстані A02YYUW
    код: DAT243 |   голосів: 1 | | DFRobot
    Ультразвуковий датчик відстані визначає відстань до цілі шляхом вимірювання інтервалів часу між відправкою та прийомом ультразвукового імпульсу. Це простий у використанні комерційний ультразвуковий сенсорний модуль високої продуктивності та надійності, що відрізняється набагато меншою сліпою зоною, ширшим кутом зондування та певною проникаючою здатністю (зміг, пил) порівняно з іншими аналогічними датчиками.
    1 014 грн
  • IR датчик відстані (10-80 см) Sharp GP2Y0A21YK0F
    код: DAT256 |   Відгуків: 2 |
    IR датчик відстані (10-80 см) Sharp GP2Y0A21YK0F - сенсор з цифровою обробкою інформації та аналоговим виходом, що вимірює відстань в діапазоні від 10 до 80 см. Відрізняється високою точністю і маленьким часом відгуку.
    223 грн
  • IR датчик відстані (4-30 см) Sharp GP2Y0A41SK0F
    код: DAT230 |   голосів: 11 |
    IR датчик відстані (4-30 см) Sharp GP2Y0A41SK0F – маленький сенсор з цифровою обробкою інформації і аналоговим виходом, що вимірює відстань в діапазоні від 4 до 30 см. Відрізняється високою точністю, маленьким часом відгуку, компактним розміром і низьким споживаним струмом.
    245 грн
  • IR датчик відстані Sharp GP2Y0A02YK0F 20-150 см
    код: DAT262 |   Відгуків: 4 |
    Інфрачервоний датчик відстані використовується для вимірювання відстані (від 20 до 150 см) до перешкоди і на виході повертає аналогову напругу, відповідну відстані до перешкоди. У невеликому корпусі розміщені інфрачервоний випромінювач, чутливий детектор та схема обробки сигналу.
    260 грн
  • IR датчик відстані Sharp GP2Y0A02YK0F аналоговий (20-150cm) від Pololu
    код: ORD112 |   Відгуків: 2 | Теги: IR | | pololu
    Інфрачервоний датчик відстані Pololu Sharp GP2Y0A02YK0F дозволяє виміряти відстань до перешкоди та повернути аналогове значення відповідне віддаленості до перешкоди. Діапазон: від 20 см до 150 см.
    857 грн
  • IR датчик відстані Sharp GP2Y0A21YK0F аналоговий (10-80 см) від Pololu
    код: ADA122 |   голосів: 10 | | pololu
    Інфрачервоний аналоговий датчик відстані Pololu Sharp GP2Y0A21YK0F дозволяє виміряти відстань до перешкоди та повернути аналогове значення відповідне віддаленості до перешкоди. Діапазон: від 10 см до 80 см.
    764 грн
  • IR датчик відстані Sharp GP2Y0A41SK0F аналоговий (4-30 см) від Pololu
    код: ADA123 |   голосів: 10 | | pololu
    Інфрачервоний аналоговий датчик відстані Pololu Sharp GP2Y0A41SK0F дозволяє виміряти відстань до перешкоди та повернути аналогове значення відповідне віддаленості до перешкоди. Діапазон: від 4 см до 30 см.
    710 грн
  • IR датчик відстані Sharp GP2Y0D810Z0F цифровий (2-10 см) від Pololu
    код: ADA121 |   голосів: 10 | | pololu
    Маленький цифровий сенсор Sharp GP2Y0D810Z0F вимірює відстань в діапазоні від 0.5 до 5 см. Відрізняється коротким часом відгуку, компактним розміром, низьким споживаним струмом та маленькою дистанцією до перешкоди. Увага! Сенсор повідомляє тільки про факт наявності перешкоди в його зоні видимості, він не повідомляє точну відстань до перешкоди.
    710 грн
  • PIR датчик руху D203S
    код: DAT131 |   Відгуків: 8 |
    Інфрачервоний міні-датчик руху D203S дозволяє виявляти рух людини на відстані до 5 метрів. Застосовується у різних системах автоматизації, контролю та сигналізації при виявленні руху живих істот.
    17 грн
    від 10 шт. 15 грн
  • Датчик лінії KY-033 на TCRT5000
    код: DAT253 |   Відгуків: 7 |
    Універсальний компактний модуль виявлення перешкод та білої лінії KY-033. Датчик модуля, TCRT5000, працює в інфрачервоному діапазоні і дозволяє впевнено визначати наявність перешкоди на відстані від 1мм до 25мм. Наявність компаратора дозволяє встановити граничне значення спрацьовування. Розміри та форма модуля дозволяють легко зібрати кілька модулів в набір датчиків.
    28 грн з ПДВ
  • Датчик перешкоди (модуль YL-63)
    код: DAT166 |   Відгуків: 22 |
    Невеликий датчик для визначення перешкод. Незамінний модуль в роботобудуванні. Цифровий вихід датчика можна безпосередньо підключати до Arduino або до інших мікроконтролерів.
    21 грн з ПДВ
  • ІЧ-датчик руху HC-SR505 для Arduino
    код: DAT250 |   Відгуків: 15 |
    Інфрачервоний міні-датчик руху для Arduino та інших мікроконтролерів. Дозволяє виявляти рух людини або домашньої тварини (можливо реагує і на зомбі, але ми не перевіряли) на відстані до 3 метрів (можна регулювати). Має два входи живлення (+5 В і Земля) і один цифровий вихід, за яким можна знімати дані. Якщо перешкод немає - на ньому буде високий рівень (3.3В), якщо є - низький (0В).
    45 грн з ПДВ
    від 10 шт. 42 грн
  • Інфрачервоний датчик відстані 10-80 см E18-D80NK
    код: DAT114 |   Відгуків: 25 | Теги: IR |
    Інфрачервоний датчик відстані E18-D80NK. Дистанція 10 - 80 см (настроюється підлаштовним резистором зі зворотного боку датчика), вихідний сигнал – цифровий бінарний, сигналізує про те чи є перешкода в зоні видимості. Живлення 5В.
    149 грн з ПДВ
  • Інфрачервоний відбивач TCRT5000
    код: DAT115 |   Відгуків: 13 | Теги: IR LED |
    Цей датчик випускає інфрачервоний сигнал і потім ловить відображення цього інфрачервоного сигналу від поверхні. Залежно від типу і кольору поверхні змінюється інтенсивність відбитого сигналу. З цієї інтенсивності можна приблизно судити про відтінки кольору поверхні, також датчик може використовуватися як альтернатива датчику Холла, для визначення швидкості обертання. Складається з світлодіода який випускає світло в інфрачервоному діапазоні і фототранзистор. Робоча дистанція 12мм.
    7 грн
    від 25 шт. 6 грн
    від 100 шт. 5 грн
  • Лазерний датчик відстані GY-530 на VL53L0X
    код: DAT225 |   Відгуків: 14 |
    GY-530 VL53L0X - мініатюрний модуль датчика відстані та розпізнавання жестів. Швидке та точне вимірювання відстані до 2 м. Модуль підключається через поширений послідовний інтерфейс I2C для управління пристроєм і передачі даних. Напруга живлення модуля 5В.
    114 грн
