Датчик лінії Pololu QTR-1A аналоговий (2 штуки)
код: USA226
Додаткові категорії товару: Інше
pololu
397 грн
  • Датчик лінії Pololu QTR-1A аналоговий (2 штуки)
Аналоговий датчик лінії Pololu QTR-1A використовується для визначення меж від 3 до 6 мм. Датчик лінії виконаний у вигляді мініатюрного модуля розміром 0,5'' х 0,3'' з однією парою ІЧ-світлодіод/фототранзистор, який може бути встановлений практично в будь-якому місці та відмінно підходить для виявлення краю та прямування по лінії. Результат виміру видається у вигляді аналогової напруги.
Код виробника: 2458, QTR-1A Reflectance Sensor
Є кілька способів використання Pololu QTR-1A:
  • Використання аналого-цифрового перетворювача (АЦП) мікроконтролера для вимірювання напруги.
  • Використовувати компаратор з регульованим порогом для перетворення аналогової напруги на цифровий (чорне/біле) сигнал, який може бути прочитаний цифровим лінійним входом мікроконтролера.
  • Підключіть вихід безпосередньо до цифрового лінійного входу мікроконтролера та покладіться на свій внутрішній компаратор.
Останній метод буде працювати, якщо ви в змозі отримати високий коефіцієнт відображення від вашої білої поверхні (оскільки існує велика різниця вихідної напруги на чорних і білих поверхнях), але ймовірна помилка якщо у вас є сигнал більш низького відображення від поверхні.
Датчик відображення Pololu QTR-1A з аналоговим інтерфейсом визначає чорну або білу поверхню.
Для створення робота, який може рухатися точно по напрямній лінії, знадобиться мінімум 3-4 штуки, або 6-8 штук даних датчиків, залежно від обраного алгоритму роботи та ширини використовуваних ліній. Датчик відображення Pololu QTR-1A є аналоговим, також існує датчик відображення Pololu QTR-1RC Pololu з цифровим виходом.
Аналогічним датчиком, але компактнішим і з великою робочою відстанню, який можна використовувати з платою розташованою перпендикулярно поверхні, є датчик відображення Pololu QTR-L-1A.
Є також модулі що складаються з масиву від трьох до восьми датчиків відображення: датчик лінії Pololu QTR-3A і датчик лінії Pololu QTR-8A. Бібліотека Pololu AVR надає функції, які роблять датчик простим у використанні з контролерами роботів Pololu Orangutan. Також є бібліотека Arduino для роботи із цими датчиками.
  • Робоча напруга: 5 В
  • Струм: 17 мА
  • Тип вихідного сигналу: аналоговий
  • Діапазон вихідної напруги: від 0 до напруги, що подається
  • Оптимальна відстань виявлення: 3 мм
  • Максимальна відстань виявлення: 6 мм
  • Розміри (без штирьових роз'ємів): 7,6 х 12,7 х 2,5 мм
  • Вага (без штирьових роз'ємів): 0,2 гр
Відгуки покупців про Датчик линии Pololu QTR-1A аналоговый (2 штуки)
Є питання по "Датчик лінії Pololu QTR-1A аналоговий (2 штуки)" ?
