Зовнішня звукова карта підключається для підключення до порту USB. Працює як PnP пристрій. Звукова карта не потребує додаткової установки програмного забезпечення. Система відразу визначає карту і виводить на неї звук. У пристрої також є вхід для мікрофона.
USB звуковий адаптер призначений для організації основного або додаткового звукового виходу для персональних комп'ютерів, ноутбуків або міні-комп'ютерів. При своїй простоті адаптер забезпечує відмінну якість звуку. Кількість реальних звукових каналів - 2. Віртуальних каналів - 5.
Звуковий модуль Bluetooth призначений для побудови малогабаритних пристроїв, що відтворюють звук через Bluetooth 5 підключення. Модуль відтворює стерео звук як додатковий підсилювач і навушники. Для живлення модуля можна використовувати 5В джерело напруги (блок живлення або powerbank) або LiPo-акумулятор.
Ви завжди відчуваєте, що робота Вашої Arduino конструкції нудна, не приваблива або не має життєвої сили? Цей новий голосовий модуль Gravity MP3, створений компанією DFRobot, може вирішити цю проблему.
Мініатюрний MP3 плеєр, побудований на мікросхемі AB23A799469.1-74 та відтворює файли з microSD картки (TransFlash). Відмінна якість звуку, оригінальне та розвинене керування дозволять використовувати плеєр як самостійний пристрій так і підключивши його до мікроконтролера. Також модуль можна використовувати як самостійний картридер, підключивши безпосередньо до юсб-порт через відповідні контакти на платі.
Невеликого розміру звуковий модуль Bluetooth призначений для побудови малогабаритних пристроїв, що відтворюють звук через Bluetooth 5 підключення. Модуль відтворює стерео звук як додатковий підсилювач і навушники. Для живлення модуля можна використовувати 5В джерело напруги (блок живлення або powerbank) або LiPo акумулятор.
Звуковий модуль MP3 Trigger від Sparkfun побудований таким чином, щоб спростити інтеграцію звуку MP3, як ніколи. Плата має 18 зовнішніх тригерів, які будуть безпосередньо запускати попередньо вибрані доріжки MP3 та повнодуплексний послідовний порт управління, який забезпечує повне управління транспортом, дистанційний запуск до 256 доріжок і контроль гучності в реальному часі. MP3 зберігаються на SD-картах, SD-карти SDHC, відформатовані у форматі FAT16 або FAT32 об'ємом до 32Гб. Крім того, оптимізований код може забезпечити відтворення 192 Кбіт/с з більш широкого діапазону карт.
Невеликий модуль MP3-плеєра, який відтворює аудіофайли з SD-карти пам'яті. Оснащений монопідсилювачем 2 Вт (3 Вт при живленні 5В), тому, може бути підключений безпосередньо до динаміка опором від 4 до 8 Ом.
DFPlayer Mini – компактний та недорогий MP3-модуль, який можна підключити безпосередньо до динаміка. Модуль з батарейним живленням, динаміком, клавіатурою можна використовувати окремо або через послідовний порт керування до такого контролера як Arduino UNO або будь-якого іншого мікроконтролера з послідовним портом. Сам модуль чудово справляється з апаратним декодуванням MP3, WAV, WMA. Модуль підтримує карти TF із підтримкою файлової системи FAT16, FAT32. Керування відтворенням може, так само, здійснюватись натисканням кнопок, що підключаються безпосередньо до модуля.
Аудіомодуль з низьким енергоспоживанням розроблений на WM8960, підтримує інтерфейс I2S, стереофонічне кодування/декодування, підтримує відтворення і запис звуку і може безпосередньо управляти динаміками для відтворення музики. Містить на платі вбудований якісний мікрофон.
Модуль высококачественного звукового ЦАП на микросхеме UDA1334A предназначен для использования с контроллерами и мини-компьютерами Raspberry Pi, Orange Pi и др. для использования последних в качестве высококачественных аудио и видео-проигрывателей.
Інтелектуальний голосовий модуль DY-SV17F, призначений для відтворення MP3 файлів із внутрішньої пам'яті модуля з керуванням відтворення кнопками або за допомогою мікроконтролера. Модуль може керуватися через виводи-виводу, послідовним портом UART, однопровідним інтерфейсом ONE_line. Модуль також містить вбудований підсилювач потужності класу D потужністю 5 Вт, який може безпосередньо управляти динаміком 4 Ом з вихідною потужністю 3 ~ 5 Вт. Контролер модуля підтримує формат аудіофайлів MP3, формат декодування WAV. Мікросхема вбудованої пам'яті має об'єм 32 Мбіт (4 МБ) і може завантажуватись через вбудований інтерфейс USB.
Інтелектуальний голосовий модуль DY-SV8F, що містить керуючий мікроконтролер, мікросхему пам'яті об'ємом 8 МБ та підсилювач класу D для зовнішнього динаміка. 4 Ом 3 ~ 5 Вт. Підтримується формат декодування MP3, WAV. Модуль може підключатися до комп'ютера для оновлення аудіофайлів через кабель USB. Аудіоінтерфейс має роз'єм 3.5 мм, інтерфейс завантаження Micro-USB і контакти для підключення зовнішнього керування за інтерфейсом UART або зовнішніх кнопок управління.
DY-SV5W – аудіомодуль, призначений для відтворення MP3 звукових файлів із SD-карти пам'яті. Модуль управляється через інтерфейси підсекції вводу/виводу, послідовним портом UART, послідовним портом ONE_line single bus. Вбудована схема підсилювача класу D потужністю 5 Вт може керувати безпосередньо динаміками 4 Ом потужністю 3 – 5 Вт. Підтримка формату декодування MP3 та WAV. Максимальний розмір TF-карт пам'яті об'ємом 32 Гбіт (4 Мбайт) можна підключити комп'ютер для оновлення інформації TF-карти через USB-кабель. Інтерфейси доступні: аудіоінтерфейс 3.5 мм, інтерфейс U-диску, інтерфейс завантаження Micro USB, кнопковий модуль.
Модуль високоякісного звукового ЦАП на мікросхемі PCM5102 призначений для використання з міні-комп'ютерами Raspberry Pi, Orange Pi і ін. Для використання їх у ролі аудіо та відео-програвачів.
DFPlayer Pro – простий, але потужний MP3-плеєр! Даний модуль підтримує чотири режими управління: Arduino, AT-команди, вбудовані кнопка і ADKEY. Ви можете безпосередньо натискати вбудовану кнопку для відтворення або перемикання музики без використання контролера. Крім того він має 128 МБ пам'яті. Використовуючи USB-кабель можна легко скопіювати свої улюблені пісні в нього, для відтворення їх де завгодно, або використовувати в якості звукової карти для ПК або Raspberry Pi.
Це звукова карта USB з підтримкою запису і відтворення звуку, з стереокодеком, вбудованим мікрофоном і динаміком. Він підходить для Raspberry Pi/Jetson Nano без необхідності в додаткових драйверах для підключення.
Мініатюрний MP3 плеєр, який відтворює файли з microSD картки (TransFlash). Відмінна якість звуку, оригінальне та розвинене управління дозволять використовувати плеєр як самостійний пристрій так і підключивши його до мікроконтролера. Також модуль можна використовувати як самостійний картрідер, підключивши безпосередньо до ЮСБ-порта через відповідні контакти на платі.
