139 грн
Відгуки (10)
Інтелектуальний голосовий модуль DY-SV17F, призначений для відтворення MP3 файлів із внутрішньої пам'яті модуля з керуванням відтворення кнопками або за допомогою мікроконтролера. Модуль може керуватися через виводи-виводу, послідовним портом UART, однопровідним інтерфейсом ONE_line. Модуль також містить вбудований підсилювач потужності класу D потужністю 5 Вт, який може безпосередньо управляти динаміком 4 Ом з вихідною потужністю 3 ~ 5 Вт. Контролер модуля підтримує формат аудіофайлів MP3, формат декодування WAV. Мікросхема вбудованої пам'яті має об'єм 32 Мбіт (4 МБ) і може завантажуватись через вбудований інтерфейс USB.
Варіанти керування відтворенням:
Управління клавішами, підключеними до входів io0-io7. Дозволяє незалежно керувати відтворенням 8 треками.
Управління 8-бітним кодом на входах io0-io7. Дозволяє незалежно керувати відтворенням 256 треками.
Управління через інтерфейс UART. Надає повний контроль відтворення треками з пам'яті
Управління через One_line інтерфейс. Надає повний контроль відтворення треками з пам'яті
"Відтворення комбінації клавіш" - відтворення починається після появи логічного "1" на вході керування і продовжується після переходу в "0".
"Відтворення комбінації рівнів" - відтворення починається після появи логічної "1" на вході управління та припиняється після переходу до "0".
Особливості:
Підтримка форматів MP3 та WAV.
Підтримка частоти дискретизації (кГц): 8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48.
24-розрядний вихід ЦАП з динамічним діапазоном 90 дБ та відношенням сигнал/шум 85 дБ.
Вбудована флеш-пам'ять 32 Мбіт (4 МБайт) може бути підключена до комп'ютера для оновлення аудіофайлів через USB-кабель передачі даних.
Вбудований підсилювач класу D потужністю 5 Вт, який може безпосередньо управляти динаміками 4 Ом, 3 ~ 5 Вт.
Послідовний порт UART керує функцією голосового мовлення, яка може керувати відтворенням, паузою, вибором пісні, додаванням та відніманням гучності тощо. Максимальний вибір становить 65 535 пісень, а швидкість передачі даних інтерфейсу становить 9 600 біт/с.
Підтримка функції відтворення тригера вводу-виводу, 8 портів введення-виводу запускають 8 доріжок або 8 портів введення-виводу для запуску 255 доріжок.
Підтримка One_line управління послідовним портом однієї шини, який може керувати відтворенням, паузою, вибором пісні, збільшенням гучності та зниженням гучності та іншими функціями.
Підтримка 3 конфігураційних операцій вводу-виводу для вибору до 7 режимів роботи.
Відгуки покупців про Модуль воспроизведения звука MP3 USB
Олександр (06.08.2026)
Всем привет!Подскажите ,что я делаю не так.Плата должна работать в ручном режиме запуска аудио файла.CON3 → GND
CON2 → V3.3
CON1 → GND выставлен режим конфигурации.Файл имеет такое же имя как при заводе.Содержимое заменено.При замыкании I01 на GND звучит китайский номер .И так по всем портам.Понимаю ,что должно быть всё просто,но не получается!Подскажите.Спасибо!
Дуже якісний роботає добре, мінуси мало місця .wav файли не вміщаються та можно загрузити один двох хвилиний трек в .mp3 файл, плюс можно роботати з ним без ардуіно.
Поддержка функции воспроизведения триггера ввода-вывода, 8 портов ввода-вывода запускают 8 дорожек или 8 портов ввода-вывода для запуска 255 дорожек. ..... это если подключить 8 кнопок с фиксацией то можно двоичным кодом запускать треки 1 из 256 где сигнал будет 1 а нет сигнала 0 типа 11001010 ? а память 4 мб то куда ети треки то 256 записывать ? или ему флешку вставить в юсби порт с треками ? карту памяти то ему некуда там вставить
Доброго дня. Інформація записується в сам модуль. Модуль керується або за допомогою кнопок, або за допомогою контролера. Ці усі моменти описані на сторінці товару. В інтернеті можна подивитися різні схеми підключення, або відео використання цього модуля.
Модуль контролера із захистом TP4056 призначений для заряду Li-Ion акумуляторів струмом до 1A. Мікросхема TP4056 застосовується в автономних лінійних зарядних пристроях літій-іонних акумуляторів з тепловим захистом в корпусі SOIC8. Мала кількість зовнішніх компонентів роблять TP4056 ідеальним...
Компактний стереофонічний підсилювач потужності на мікросхемі PAM8610 , призначений для створення аудіосистем, портативних колонок, мультимедійних пристроїв та інших звукових проєктів. Модуль працює за технологією Class D (цифрове підсилення з широтно-імпульсною модуляцією PWM), що забезпечує...
179 грн
