  • Цифровий детектор BOSEAN T-Z01 PRO (T/RH CO2 TVOC HCHO PM2.5)
    код: WTU549 |   Відгуків: 2 |
    Сучасний детектор якості домашнього повітря BOSEAN T-Z01, який може перевірити концентрації газів HCHO, TVOC, CO2, визначити кількість зважених частинок PM2.5 (сажі) в навколишньому просторі, а також відобразити поточну температуру та вологість повітря. Прилад оснащений кольоровим РК-дисплеєм та голосовою підказкою в реальному часі. Прилад зберігає записи даних за останні 8 годин, історію їх зміни можна переглянути через інтерфейс управління під дисплеєм.
    3 414 грн
    статус товара: в наявності
  • Модуль датчика температури та вологості SHT20 I2C
    код: DAT327 |   Відгуків: 10 |
    Модуль цифрового датчика температури та вологості SHT20 відкриває новий рівень в технології вимірювань. Датчик SHT-20 відрізняється великою довговічністю і стабільністю результатів вимірювань, при відмінному співвідношенні ціни і якості. У функціонал датчика входить схема обробки і посилення сигналу, блок пам'яті калібрування, АЦП, енергозберігаюча схема живлення. Даний модуль може використовуватися з різними микроконтроллерами на базі Arduino або Raspberry Pi.
    142 грн
  • SparkFun IR Thermometer Evaluation Board MLX90614
    код: ORD117 |   голосів: 2 | | Sparkfun
    SparkFun IR Thermometer Evaluation Board MLX90614 - це плата для оцінювання ІЧ-термометра MLX90614. Датчик підключений до мікроконтролера ATmega328, що працює на частоті 8 МГц з живленням від напруги 3,3 з завантажувачем STK500 (Arduino). Код може бути завантажений через базовий інтерфейс FTDI та середовищі Arduino.
    1 856 грн
  • XY-MD01 SHT20 датчик температури та вологості під RS485 Modbus RTU
    код: DAT242 |   Відгуків: 3 |
    Точний широкодіапазонний модуль датчиків температури та вологості, що працює за протоколом MOBDUS. Даний модуль можна використовувати як в аматорських конструкціях, так і в промисловому обладнанні.
    228 грн
  • Аналоговий ємнісний датчик вологості грунту Gravity від DFRobot
    код: DAT112 |   Відгуків: 1 | | DFRobot
    Це новий тип аналогового ємнісного датчика вологості грунту, розробленого DFRobot. У порівнянні зі старим датчиком вологості грунту він має підвищену водонепроникність. Навіть якщо датчик повністю занурений у воду його все одно можна використовувати - антикорозійні характеристики датчика покращені. Більше не потрібно турбуватися про те, що датчики в грунті дряпають сенсорну панель, що призводить до прискореної корозії датчика. Так само збільшена довжина електродної пластини та оптимізовані вихідні параметри датчика: розширено діапазон вимірювань, а значення вимірювання датчика точніше!
    673 грн
  • Датчик вологості і температури AM2320
    код: DAT292 |   Відгуків: 11 |
    Цифровий датчик температури і вологості підвищеної точності AM2320 має заводське калібрування і характеризується низьким енергоспоживанням.
    134 грн з ПДВ
  • Датчик вологості та температури DHT21/AM2301A
    код: DAT198 |   Відгуків: 28 |
    Датчик вологості та температури DHT21/AM2301A – датчик температури та вологості підвищеної точності. Точний і простий в підключенні. Підключається по однопровідному інтерфейсу.
    176 грн з ПДВ
  • Датчик вологості та температури GY-21 HTU21
    код: DAT168 |   Відгуків: 64 |
    Модуль призначений для точного вимірювання вологості та температури. У датчику застосована мікросхема HTU21 з інтерфейсом I2C, що забезпечує промислову точність вимірювань.
    92 грн з ПДВ
  • Датчик вологості та температури HTU21D
    код: DAT234 |   голосів: 32 |
    Модуль призначений для точного вимірювання вологості та температури. У датчику застосована мікросхема HTU21D з інтерфейсом I2C, що забезпечує промислову точність вимірювань.
    115 грн
  • Датчик вологості та температури Keyestudio DHT22 (AM2302) RJ11 Easy Plug для Arduino
    код: DAT346 |   Відгуків: 6 | | Keyestudio
    Модуль датчика температури та вологості підвищеної точності DHT22 з роз'ємом RJ11. Містить всі необхідні компоненти для підключення датчика до мікроконтролера. Підходить для підключення як до контролерів Arduino так і інших мікроконтролерів з напругою логічних рівнів 5В і 3.3В. Для зменшення споживаного струму модулем необхідно вимкнути світлодіод індикатора напруги живлення на платі модуля. Датчик модуля вимірює вологість і температуру точніше свого попередника - датчика вологості та температури DHT11.
    298 грн
  • Датчик вологості грунту (гігрометр)
    код: DAT136 |   Відгуків: 27 |
    Цифровий датчик вологості грунту, на виході видає 1 або 0 в залежності від того, наскільки вологий грунт. Використовується для контролю за домашніми квітами, в теплицях та ін., Може служити датчиком для автоматичних систем поливу. У комплекті йде плата, що перетворює аналоговий сигнал датчика в цифровий сигнал (нуль - одиниця), побудована на основі мікросхеми LM393 та потенціометра, яким регулюється поріг спрацьовування датчика.
    27 грн
  • Датчик роси HDS10
    код: DAT110 |   Відгуків: 1 |
    Сенсор роси ASAIR HDS10, працює в режимі перемикання, чутливий тільки до високої вологості. Використовується для захисту обладнання від роси, забезпечує високу точність і швидкий час відгуку.
    22 грн
    від 5 шт. 20 грн
  • Датчик температури DS18B20 цифровий
    код: DAT101 |   Відгуків: 65 |
    Клон датчика Dallas DS18B20 з повністю аналогічними параметрами: діапазон вимірюваних температур від -55 до +125 °C. Зчитуваний з приладу цифровий код є прямим безпосереднім кодом виміряного значення температури і не потребує додаткових перетворень. Програмована користувачем роздільна здатність вбудованого АЦП може бути змінена в діапазоні від 9 до 12 розрядів вихідного коду. Абсолютна похибка перетворення менше 0.5 °C в діапазоні контрольованих температур -10 до +85 °C. Максимальний час повного 12-ти розрядного перетворення ~750 мс (при роздільній здатності 12 розрядів). Для підключення потрібно резистор 4.7 кОм (див. другий малюнок).
    26 грн з ПДВ
    від 10 шт. 24 грн
    від 25 шт. 22 грн
  • Датчик температури DS18S20 цифровий (оригінал)
    код: DAT238 |   Відгуків: 13 |
    Цифровий датчик температури DS1820 – калібрований цифровий термодатчик від компанії "DALLAS" з однопровідним (1-Wire) інтерфейсом* та розрядністю 9 біт.
    138 грн
  • Датчик температури TMP36 від Sparkfun
    код: ADA103 |   Відгуків: 2 | | Sparkfun
    Датчик температури TMP36 - це простий датчик, що вимірює температуру в градусах Цельсія змінюючи вихідну напругу пропорційно температурі. Не потребує калібрування і надає точність ± 1 ° C при кімнатній температурі і ± 2 ° C у всьому діапазоні від -40 ° C до + 125 ° C. Для роботи потрібно подати живлення від 2.7 до 5.5В, землю і зчитувати напругу на виході Vout. Кожні 10 мВ відповідають 1 градусу Цельсія.
    88 грн
  • Датчик температури аналоговий LM35DZ оригинал
    код: DAT152 |   Відгуків: 26 |
    Аналоговий датчик LM35DZ призначений для вимірювання температури в діапазоні від 0 до + 100 ° C. Хороша лінійність, економічність, швидкодія та точність перетворення дозволяють використовувати його як гідну альтернативу цифровим датчикам температури.
    54 грн
  • Датчик температури й вологості AHT10 5В/I2C
    код: DAT339 |   Відгуків: 7 |
    Модуль датчика AHT10 призначений для точного вимірювання температури та вологості у побутових умовах. Модуль підключається до мікроконтролера за допомогою інтерфейсу I2C та живиться від напруги 1.8В – 6.0В. Датчик широко використовується для автоматизації теплиць, побудови метеостанцій та систем розумного будинку.
    49 грн
  • Датчик температури та вологості SHT30 I2C
    код: DAT326 |   Відгуків: 5 |
    Модуль цифрового датчика температури та вологості SHT30 відкриває новий рівень в технології вимірювань. Датчик SHT-30 відрізняється великою довговічністю і стабільністю результатів вимірювань, при відмінному співвідношенні ціни і якості. У функціонал датчика входить схема обробки і посилення сигналу, блок пам'яті калібрування, АЦП, енергозберігаюча схема живлення. Даний модуль може використовуватися з різними микроконтроллерами на базі Arduino або Raspberry Pi.
    105 грн
