Датчик вологості і температури AM2320
код: DAT292
135 грн з ПДВ
  • Відгуки (11)
Цифровий датчик температури і вологості підвищеної точності AM2320 має заводське калібрування і характеризується низьким енергоспоживанням.
  • виробник: ASAIR
  • тип датчика: цифровий
  • модель: AM2320
  • тип підключення: шина I2C
  • діапазон вимірювання вологості: 1-99%
  • діапазон виміру температури: -40 ~ +80 °C
  • точність вимірювання вологості: ± 3% RH
  • точність вимірювання температури: 0.1 °C
  • похибка вимірювання температури: ± 0.5 °C
  • напруга живлення: 3.3-5.5 В
  • Мін.час між зчитуванням показань: 2 с
  • ультранизьке енергоспоживанням (в режимі очікування 10 мкА)
  • розміри: 20x12x4 мм
Відгуки покупців про Датчик влажности и температуры AM2320
Дімон (14.04.2026)
пробував підключити через I2C. не читало дані. потім прогнав I2C сканером - адреса чіпа виявилася 0х38. Далі згодував все гугльовському джеміні -> виявилося що насправді в сенсорі стоїть чип AHT10/20. Жеміні переробив код й запрацювало. працює норм.
Сергій (20.08.2023)
Документація повне лайно. Гіршого даташита я давно не бачив
admin (21.08.2023)
Наявність будь якого даташита це вже добре. А тим більше англійською.
Олександр (14.11.2022)
Проблему з відвалюванням датчику вирішив за допомогою підтяжки резисторами (5-10kOm) ліній i2c до +5 вольт. Пысля цього датчик працюэ як треба.
Александр (09.11.2022)
Если датчик подключать после старта arduino то работает нормально, если одновременно то датчик не работает, предполагаю что связано с шиной I2C, в момент подачи питания arduino скорее всего переводит датчик на прием данных из-за чего он остается в таком состоянии. Тут либо библиотеки править или аппаратно подавать питание на датчик уже после старта arduino
Дзвонковський Руслан (29.11.2021)
Підключав до ESP-12S. Працює досить точно і стабільно. Можна брати для реальних проектів.
Саша. (08.03.2021)
У заголовку вказано АМ2320.
В характеристиках написано АМ2302.
Також в характеристиках написано, що схема підключення така як в dht11. Хоча людина у попередньому відгуку підключила по і2с.
Внесіть ясність, як же вмикать цей датчик.
admin (10.03.2021)
Доброго дня. Правильно буде 2302, опис виправили.
imFromMars_ (06.05.2020)
я підключав по i2c
Схема підключення (з права на ліво)
1- VDD
2 - SDA (A4 pin Arduino Nano)
3 - GND
4 - SCL (A5 pin Arduino Nano)
Працює з більшістю бібліотек для цього датчика
Хоча, відвалюється з завидною частотою при кожному відключенні живлення плати. Я ще не розібрався в чому причина, можливо неправильна робота самих бібліотек по i2c.
Олег (27.05.2022)
imFromMars_, вдалося розібратися в чому причина відвалювання? маю ту ж проблему
Алексей (10.10.2023)
Проблема этого датчика в том, что i2c тут очень медленный. Я писал полностью прошивки сам, использовал am2320, bmp180. Начал с 2320, написал стандартный 1wire, потом i2c для 180-го. А потом ввиду того, что контроллер attiny2313 и места маловато для моих задумок решил перевести 2320 на i2c, и тут началось веселье... чтобы не колдовать с паузами в i2c, я попытался программно замедлять контроллер, но в общем выигрыша в размере кода я практически не получил, а извращений вагон. И ИТОГ - 2320 я использую по 1wire, все работает без проблем и глюков.
PS. - в attiny2313 нет аппаратного i2c, это на всякий случай.
Є питання по "Датчик вологості і температури AM2320" ?
