Точний широкодіапазонний модуль датчиків температури та вологості, що працює за протоколом MOBDUS. Даний модуль можна використовувати як в аматорських конструкціях, так і в промисловому обладнанні. Для підключення датчика Modbus потрібен Slave ID і адреси регістрів з описом. Slave ID = 1 (Device address: 1-247 can be set) Modbus Function Code: 0x03: Read "keep register" 0x04: Read "input register" 0x06: Write a single «keep register» 0x10: Write more keep registers Для роботи буде потрібно перехідник USB - RS485 та блок живлення. Як ПЗ для опитування ModBus RTU пристрою підійде безкоштовний QModMaster. Характеристики:
Швидкість передачі: за замовчуванням 9600 (користувачі можуть встановити її самостійно), 8-бітові дані, 1-бітний стоп без перевірки.
Відгуки покупців про XY-MD01 SHT20 датчик температуры и влажности под RS485 Modbus RTU Віктор (28.06.2026) Теж не можу прописати адресу ВідповістиЮрій (17.09.2026) Неможливо змінити адресу. Перепробував практично всі можливі способи. Прохання продавцю взнати там де закупляєтесь! ВідповістиВладимир (02.05.2026) Уважаемые, кто может подсказать? что я делаю не так? Олексій (04.05.2025) Чи стикався хтось з таким зчитуванням вологості? Температура при цьому не плаває. Може бути внутрішній нагрівач? 0z0n (14.01.2025) Підключав до промислового контролера Mitsubishi все працює. Згідно інструкції. Є один нюанс. На платі стоїть перетвотювач по типу LM7803 в інструкції сказано що можлива подача 24В. Я не експерементував, поставив понижайку з 24В до 12. І тільки тоді подав напругу. ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "XY-MD01 SHT20 датчик температури та вологості під RS485 Modbus RTU" ?
