Шановні друзі! З технічних причин на боці оператора зв'язку номер 0665002500 не працює. Дякуємо за розуміння!
  • Термостат з реле W1209
    код: WTU108 |   Відгуків: 67 |
    Модуль терморегулятора призначений для контролю і підтримки заданої температури з заданою точністю. Комплектується водонепроникним датчиком температури. Має кнопки для гнучкого налаштування (вибір режиму - нагрівання або охолодження; гістерезис, робочі межі; межі регулювання; затримка включення/вимикання реле та ін.).
    79 грн
    від 5 шт. 71 грн
    від 10 шт. 63 грн
    статус товара: в наявності
  • Модуль автоматичного регулятора рівня води XH-M203
    код: AOC387 |   Відгуків: 5 |
    Модуль XH-M203 призначений, для автоматичного контролю рівня рідини в резервуарах.
    132 грн
  • 16-ти канальний модуль реле 12В 10А
    код: AOC140 |   Відгуків: 5 | Теги: реле |
    Блок складається з 16 реле, що живляться від 12В, здатних комутувати навантаження до 10А (при напрузі 250В). Може управлятися безпосередньо з виводів мікроконтролера (Arduino, 8051, AVR, PIC, DSP, ARM, ARM, MSP430, PLC, TTL логіка).
    379 грн з ПДВ
  • 16-ти канальний модуль реле 5В 10А з опторозв'язкою
    код: AOC546 |   Відгуків: 10 |
    Блок складається з 16 реле, що живляться від 5В, здатних комутувати навантаження до 10А (при напрузі до 250В). Може управлятися безпосередньо з виводів мікроконтролера (Arduino, 8051, AVR, PIC, DSP, ARM, ARM, MSP430, PLC, TTL логіка).
    379 грн з ПДВ
  • 2-о канальний модуль реле 12В 10А з опторозв'язкою (low level)
    код: AOC545 |   Відгуків: 24 |
    Модуль реле з 2 комутуючих реле 12В. Може керуватися безпосередньо з виводів мікроконтролера (Arduino і подібним) в режимі опторозв'язки зі знятою перемичкою (JD-Vcc). Максимальний струм навантаження 10А при напрузі 250В.
    67 грн з ПДВ
  • 2-о канальний модуль реле 5В 10А з опторозв'язкою (low level)
    код: AOC110 |   Відгуків: 64 | Теги: реле |
    Може керуватися безпосередньо з виводів мікроконтролера (Arduino і подібними). Максимальний струм навантаження 10А при напрузі 250В.
    79 грн
  • 8-ми канальний модуль реле 12В 10А
    код: AOC344 |   Відгуків: 6 | Теги: реле |
    Максимальний струм навантаження кожного каналу модуля 10А при напрузі 250В, розміри: 13.9см x 5.2см x 1.7см. Для управління модулем без опторозв'язки потрібні додаткові ключі, такі як ULN2003 для узгодження рівнів сигналів з контролера. Модуль можна підключати до контролера безпосередньо з встановленою перемичкою вибору джерела живлення реле (JD-Vcc). При використанні опторозв'язки при знятій перемичці управляти модулем можна безпосередньо від контролера.
    208 грн з ПДВ
  • 8-ми канальний модуль реле 5В 10А
    код: AOC113 |   Відгуків: 18 | Теги: реле |
    Може управлятися безпосередньо з виводів мікроконтролера (Arduino і подібним). Максимальний струм навантаження 10А при напрузі 250В. Розміри модуля: 13.9 x 5.2 x 1.7 см.
    189 грн з ПДВ
  • Міні-модуль потужного реле 5В 30А з опторозв'язкою
    код: AOC596 |   Відгуків: 6 |
    Компактний модуль потужного реле з можливістю вибору рівня керуючого сигналу. При невеликих розмірах модуль дозволяє комутувати навантаження зі струмом до 30А. При цьому для управління реле досить 5 мА струму керуючого сигналу. Для захисту входу і обмеження струму через оптрон гальванічної розв'язки на платі встановлений струмообмежувальний резистор.
    119 грн з ПДВ
  • Модуль 2-х реле 12В з опторозв'язкою (High/Low)
    код: AOC514 |   Відгуків: 2 |
    2-канальний модуль реле з опторозв'язкою 12В з перемиканням керуючих рівнів high/low level trigger. Максимальне комутоване навантаження 250VAC, 10A.
    88 грн
  • Модуль потужного реле 5В 30А з опторозв'язкою
    код: AOC465 |   Відгуків: 31 |
    Універсальний потужний модуль реле з можливістю зміни полярності керуючого сигналу. Модуль дозволяє комутувати навантаження зі струмом до 30А. При цьому для керування реле досить 5 мА струму керуючого сигналу. Для захисту входу і обмеження струму через оптрон гальванічної розв'язки на платі встановлений струмообмежувальний резистор.
    156 грн з ПДВ
  • Модуль реле 12В 10А з опторозв'язкою (low level)
    код: AOC634 |   Відгуків: 23 |
    Модуль 1-канального реле 12 В, вимагає всього 10 мА для спрацьовування, і при знятій перемичці JD-VCC і поданій напрузі 5В на живлення опторозв'язки, може управлятися безпосередньо з виводів мікроконтролера Arduino. Вмикається логічним нулем, вимикається логічною одиницею.
    46 грн з ПДВ
  • Модуль реле 5В 10А високого рівня (high level)
    код: AOC630 |   Відгуків: 12 |
    5В-ий 1-канальний модуль реле високого рівня (high level), вимагає 5-20мА для спрацьовування, тобто може управлятися безпосередньо з виводів мікроконтролера Arduino або подібних. Вмикається логічною одиницею, вимикається логічним нулем. На модулі є два світлодіода: червоний сигналізує про наявність напруги живлення, зелений - про спрацьовування реле.
    32 грн з ПДВ
  • Модуль реле 5В 10А низького рівня (low level)
    код: AOC456 |   Відгуків: 48 |
    5В-ий 1-канальний модуль реле низького рівня (low level), вимагає 5-20мА для спрацьовування, тобто може управлятися безпосередньо з виводів мікроконтролера Arduino або подібних. Вмикається логічним нулем, вимикається логічною одиницею. На модулі є два світлодіода: червоний сигналізує про наявність напруги живлення, зелений - про спрацьовування реле.
    29 грн з ПДВ
    від 5 шт. 27 грн
    від 10 шт. 25 грн
  • Модуль реле 5В 10А з опторозв'язкою (low level)
    код: AOC109 |   Відгуків: 30 | Теги: реле |
    Модуль 1-канального реле 5 В, вимагає 15-20 мА для спрацьовування, тобто може управлятися безпосередньо з виводів мікроконтролера Arduino або подібних. Вмикається логічним нулем, вимикається логічною одиницею.
    39 грн з ПДВ
  • Модуль реле для ESP-01S
    код: AOC597 |   Відгуків: 16 |
    Модуль керування реле 10А на основі модуля Wi-Fi ESP-01S. Для керування реле використовується вивід GPIO0. Для живлення використовується джерело постійного струму з напругою 5В та мінімальною навантажувальною здатністю не менше 250мА. З цього модуля можна легко зробити свій інтелектуальний комутатор, керований з будь-якого Wi-Fi пристрою.
    73 грн з ПДВ
  • Модуль реле для ESP-01S V1
    код: AOC809 |   голосів: 11 |
    Модуль реле на основі модуля Wi-Fi ESP-01S. Для керування реле використовується вивід GPIO0, живлення від джерела постійного струму з напругою 5В та мінімальною навантажувальною здатністю не менше 250 мА. З цього модуля можна легко зробити свій інтелектуальний комутатор, керований з будь-якого Wi-Fi пристрою.
    48 грн
    від 3 шт. 45 грн
    від 10 шт. 43 грн
  • Реле 24В 10А SRD-24VDC-SL-C
    код: SKV325 |   Відгуків: 2 |
    Електромеханічне реле. Напруга живлення 24В, комутує навантаження до 10А 250В
    19 грн з ПДВ
    від 10 шт. 17 грн
    від 20 шт. 15 грн
